> Простой омметр., 5-50Ом в цифру через АЦП.
High Voltage
сообщение Nov 1 2005, 07:33
Пользователь №: 9 040
Подскажите пожалуйста, как лучше измерить сопротивление.
Измеряется катушка реле, на самом деле форсунка для инжекторного двигателя. Какое напряжение лучше подавать на катушку?
Есть разные, которые работают от 3В и от 12В, нужно замерить их сопротивление.
Alexandr
сообщение Nov 1 2005, 11:03
Пользователь №: 1 283
Можно попробовать использовать схему неинвертирующего усилителя на операционнике. Вашу катушку втыкаем вместо резистора в обратную связь и измеряем полученное напряжение. Сопротивление форсунки часом не установленной в двигателе измеряем?
Вопрос про измерение сопротивления обсуждался здесь
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4517
Иван Сусанин - первый полупроводник
- High Voltage   Простой омметр.   Nov 1 2005, 07:33
- - upc2   Необходимо проверить целостность катушки реле?   Nov 1 2005, 08:17
- - High Voltage   Нет. Это измеряется сопротивление форсунки инжекто...   Nov 1 2005, 08:20
- - upc2   Необходимо определить на какое напряжение катушки....   Nov 1 2005, 08:48
- - vvs157   А омметром от простого цифрового мультиметра мерят...   Nov 1 2005, 09:01
- - High Voltage   А где его взять сколько стоит и т.п.? мне нужна ми...   Nov 1 2005, 09:12
- - upc2   Теперь уже и микроконтроллер.Я , всеже, понял, что...   Nov 1 2005, 09:46
- - High Voltage   Да, форсунка в двигатель не установлена ессно. Спа...   Nov 1 2005, 17:14
|- - vvs157   Цитата(High Voltage @ Nov 1 2005, 20:14)А как...   Nov 2 2005, 21:04
|- - Alexandr   Цитата(High Voltage @ Nov 1 2005, 21:14)А как...   Nov 3 2005, 08:00
|- - Al Volovich   Цитата(Alexandr @ Nov 3 2005, 13:00) Цита...   Nov 18 2005, 10:58
- - High Voltage   А моежете, пожалуйста, схемку простую приложить, т...   Nov 3 2005, 12:04
- - Alexandr   Схема   Nov 3 2005, 20:14
- - Владимир   Чуствую опять нужна аппаратура или стенд для тести...   Nov 4 2005, 07:42
- - High Voltage   Так, а как лучше определять какая форсунка? Тестер...   Nov 4 2005, 19:49
|- - Владимир   Цитата(High Voltage @ Nov 4 2005, 21:49)Так, ...   Nov 5 2005, 07:32
|- - vvs157   Цитата(High Voltage @ Nov 4 2005, 22:49) ...   Nov 7 2005, 09:57
- - High Voltage   Каталог форсунок есть. Нету характеристик форсунок...   Nov 5 2005, 15:32
|- - Владимир   Цитата(High Voltage @ Nov 5 2005, 17:32) ...   Nov 8 2005, 09:07
- - High Voltage   Например, подсказать можете?   Nov 8 2005, 08:53
- - High Voltage   А предельный ток какой пускать?   Nov 8 2005, 18:04
|- - Владимир   Цитата(High Voltage @ Nov 8 2005, 20:04) ...   Nov 9 2005, 08:12
- - vvs157   Во-первых нужен прибор в питанием от 220 или доста...   Nov 8 2005, 19:13
- - High Voltage   это мультиметры. мне они не нужны))) темболее 6К р...   Nov 8 2005, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
