> Цифровое, Аналогове питание, разница?
Muxamor
сообщение Nov 1 2005, 11:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Народ объясните разницу между анлоговым питанием и цифровым?
И разницу между аналогвой земелей и цифровой?
Бубен - однако штука шаманская!!!
BVU
сообщение Nov 1 2005, 12:00
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Эти поняти возникли когда по различной функциональной нагрузке стали обьединятся аналоговые и цифровые схемы. В основном данный факт очень критичен при цифровой обработке сигналов, так как цифровые схемы своей работой сознают на шине питания и земли довольно ощутимые помехи, которые в большинстве случаев приводят к некорректным измерениям и преобразованиям аналоговых сигналов в цифровые и наоборот. А в главном влияют на первичные каскады усиления сигнала, к которому всегда в измерительных системах предьявляются самые жесткие требования по входным шумам, синфазному подавлению помех и многое другое. Для этого и было создано подобное разделение этих земель и питаний, хотя в большинстве случаев они не имеют между собой гальванической развязки.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
iosifk
сообщение Nov 1 2005, 12:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Немного добавлю. представьте, что у Вас есть СИЛОВАЯ земля - те тот, провод по которому ток питания "возвращается" в источник. На таком проводе есть падение напряжения + пульсации от тока нагрузки.
Аналоговая земля - это точка для получения ОПОРНОГО аналогового напряжения. По аналоговой земле ток не должен течь.
Далее нужно посмотреть, как формируются эти земли на плате.
У меня есть пример для трансивера. Посмотрите еще на кодеки, там тоже должны быть примеры.
Удачи.
Прикрепленный файл  an_111_UnEncrypted.pdf ( 25.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 716
www.iosifk.narod.ru
- Muxamor   Цифровое, Аналогове питание   Nov 1 2005, 11:34
- - Muxamor   А схематически как их раделяют! тоесть делают ...   Nov 1 2005, 12:03
|- - BVU   Цитата(Muxamor @ Nov 1 2005, 16:03)А схематич...   Nov 1 2005, 12:11
- - Vjacheslav   Не обязательно. Можно просто разделять фильтром LC...   Nov 1 2005, 12:06
- - Alexandr   Между аналоговыми и цифровыми землями должны стоят...   Nov 1 2005, 12:23
|- - dxp   Цитата(Alexandr @ Nov 1 2005, 18:23) Межд...   Nov 11 2005, 07:03
|- - BVU   Цитата(dxp @ Nov 11 2005, 10:03) Цитата(A...   Nov 11 2005, 07:49
|- - dxp   Цитата(BVU @ Nov 11 2005, 13:49) dxp, обь...   Nov 11 2005, 10:45
- - DSIoffe   ЦитатаА схематически как их раделяют! тоесть д...   Nov 1 2005, 16:16
- - Muxamor   Значит из шаманства! Ну хорошо а если делать ...   Nov 11 2005, 05:20
|- - BVU   Цитата(Muxamor @ Nov 11 2005, 08:20) Знач...   Nov 11 2005, 06:39
- - DSIoffe   Цитатааналог...   Nov 11 2005, 12:26
|- - dxp   Цитата(DSIoffe @ Nov 11 2005, 18:26) Цита...   Nov 11 2005, 12:55
- - DSIoffe   А земля выходного драйвера АЦП всё-таки подключена...   Nov 11 2005, 14:39
|- - BWZ   Цитата(DSIoffe @ Nov 11 2005, 17:39) А зе...   Nov 12 2005, 00:34
|- - dxp   Цитата(DSIoffe @ Nov 11 2005, 20:39) ...   Nov 14 2005, 06:32
- - Sergey'F   2DXP: Не надо ставить бусину в цепь цифровой земли...   Nov 14 2005, 11:53
- - dxp   Цитата(Sergey'F @ Nov 14 2005, 17:53)...   Nov 14 2005, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:19
