> железо для статора электродвигателя, изменяются ли свойства при резке лазером?
Serj78
сообщение Jun 18 2009, 16:34
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Хочется сделать статор бесколлекторник на 1квт, с внешним ротором.
12-ти зубовый статор, диаметр статора предполагается 58мм.
Есть трансфораторное железо (лента) толщиной 0.5мм. (сердечник трансформатора)
Предполается для пробы нарезать из него пластин лазерной резкой.
Однако известен такой факт: при изготовлении тороидальных трансформаторов при деформации (при намотке сердечника) механические напряжения приводят к тому, что магнитная проницаемость уменьшается, возрастают потери на перемагничивание, и возрастает ток холостого хода. (это на 50 гц!!)
Для устранения этого эффекта уже намотанное железо отжигают в водороде при высокой температуре несколько часов.
Вопрос: что происходит с трансформаторным железом при резке лазером? изменит ли оно свои свойства?
Есть ли у го такой опыт?
Предполагаемая частота- до 800гц.
dpss
сообщение Jun 18 2009, 19:13
Пользователь №: 36 913
При лазерной резке около края есть зона нагрева металла которую видно по побежалости. Ширина зависит от мощности лазера, длины волны и моды излучения, толщины и типа металла, скорости резки , давления и вида газа для продувки, диаметра фокусного пятна. От нескольких микрон до нескольких миллиметров . Еще есть облой с обратной стороны реза. Иногда бывает весьма прочный, который нужно снимать механически( натфилем ). Лазер режет каждый лист индивидуально а стоимость обычно считают по длине реза. Боюсь что Ваш мотор будет золотым. Может лучше посмотреть в сторону гидроабразивной резки. У нее нет облоя , перегретой зоны и она может резать пачку листов в несколько сантиметров толщиной. Нужно искать станок у которого есть компенсация конусности стенки - то есть режущая головка имеет приводы качания в двух координатах. Без этого вырезанные детали будут разные размеры сверху и внизу пачки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.02546 секунд с 7
