> SAH-2217
YWAS
сообщение Jun 13 2009, 16:39
Пользователь №: 29 035
Всем привет !!!
кто уже использовал SAH-2217 отзовитесь, есть непонятки
1. Детектор подключен/неподключ аннтенны
2. Вывод GPIO7 пожирает 10ма - чего это там питается
YWAS
сообщение Jun 16 2009, 10:50
так кто то пояснит - почему по GPIO7 потребление 10ма - или это так и надо ?
на счет детектора стало ясно что его там нет
а как включать я же написал, - рисовать буквами не умею wink.gif)
GVC
сообщение Jun 19 2009, 12:06
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Замерял этот параметр, действительно при питании 3,25В по этому входу у меня жрёт 12,9 мА... Загадочный вход laughing.gif
2b || !2b = ?
- YWAS   SAH-2217   Jun 13 2009, 16:39
- - Transistor   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=570...   Jun 13 2009, 18:31
- - YWAS   Спасибо за ссылочку, странно но поиск здесь не на ...   Jun 13 2009, 19:29
- - Transistor   Не использовал, но испытывал, и никаких положитель...   Jun 13 2009, 21:14
- - YWAS   Ну со сбросом - тут все просто - надо сразу делать...   Jun 13 2009, 21:31
- - Transistor   Сколько времени экспериментируете над ним?   Jun 13 2009, 21:34
- - YWAS   трое суток катался в машине, не выключаясь сравни...   Jun 13 2009, 21:43
- - Transistor   Я сравниваю с Sirf III. Не могли бы вы вашу схему ...   Jun 13 2009, 21:53
|- - M_Z   что касается схемы включения, то я включил его так...   Jun 14 2009, 19:45
- - YWAS   Всем привет !! я включал модуль так 4 ...   Jun 15 2009, 06:35
|- - M_Z   Цитата(YWAS @ Jun 15 2009, 09:35) дальше ...   Jun 15 2009, 12:50
- - av-master   чегото не понял как он скорость определяет? в смыс...   Jun 15 2009, 15:37
- - GVC   Кто-нибуть может привести 100% рабочюю минимально ...   Jun 16 2009, 10:13
|- - M_Z   Цитата(GVC @ Jun 16 2009, 13:13) Кто-нибу...   Jun 16 2009, 13:51
|- - GVC   Цитата(M_Z @ Jun 16 2009, 16:51) Если у ч...   Jun 16 2009, 18:21
- - CADiLO   2b || !2b = 0 если конечно запись эквивалентн...   Jun 16 2009, 10:35
|- - GVC   Цитата(CADiLO @ Jun 16 2009, 13:35) 2b ||...   Jun 16 2009, 10:41
- - CADiLO   Ладно, ответ по существу (частично) - китайцам осн...   Jun 16 2009, 10:46
|- - GVC   Цитата(CADiLO @ Jun 16 2009, 13:46) Ладно...   Jun 16 2009, 10:57
|- - GVC   А у всех на выводе ресет даже без подтяжки висит ~...   Jun 16 2009, 12:01
||- - Transistor   Цитата(GVC @ Jun 16 2009, 15:01) А у всех...   Jun 16 2009, 12:04
||- - GVC   Цитата(Transistor @ Jun 16 2009, 15:04) У...   Jun 16 2009, 12:07
- - YWAS   for GVC да все работает координаты а что у вас ...   Jun 16 2009, 12:26
|- - GVC   Цитата(YWAS @ Jun 16 2009, 15:26) for GVC...   Jun 16 2009, 12:38
- - av-master   на 18 и 19 есть? на 21-ю 3.3 чистые подаешь? или ...   Jun 16 2009, 19:22
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:2...   Jun 16 2009, 19:28
|- - Transistor   Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:2...   Jun 16 2009, 19:30
|- - GVC   Цитата(Transistor @ Jun 16 2009, 22:30) М...   Jun 16 2009, 19:41
- - av-master   незнаю я причину. у меня время деньги, неразбиралс...   Jun 16 2009, 19:42
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:4...   Jun 16 2009, 19:50
- - av-master   ты прозвони все выводы. включая на землю и питание...   Jun 16 2009, 19:53
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:5...   Jun 16 2009, 20:09
- - YWAS   for GVC распишите что у вас где на выводах, а то ...   Jun 17 2009, 06:07
|- - GVC   Цитата(YWAS @ Jun 17 2009, 09:07) for GVC...   Jun 17 2009, 07:19
- - YWAS   у меня работает с внешней антенной без проблем, то...   Jun 17 2009, 07:35
|- - GVC   Цитата(YWAS @ Jun 17 2009, 10:35) у меня ...   Jun 17 2009, 07:36
- - YWAS   на GPIO7 - точно высокий уровень ???? какой ток те...   Jun 17 2009, 08:15
|- - GVC   Цитата(YWAS @ Jun 17 2009, 11:15) на GPIO...   Jun 17 2009, 08:39
- - av-master   рабочий лог, из работающего девайса, там и ответ н...   Jun 17 2009, 12:48
- - GVC   А кто разгадал тайный смысл вывода Wake0 (27)? Ну ...   Jun 18 2009, 11:36
|- - av-master   Цитата(GVC @ Jun 18 2009, 14:36) А кто ра...   Jun 18 2009, 11:42
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jun 18 2009, 14:4...   Jun 18 2009, 12:00
- - av-master   Сирф.. 5-7 минут, 2217 - на туже атену с идентично...   Jun 18 2009, 20:54
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jun 18 2009, 23:5...   Jun 19 2009, 05:25
|- - M_Z   Цитата(GVC @ Jun 19 2009, 08:25) У вас на...   Jun 19 2009, 06:11
|- - GVC   Цитата(M_Z @ Jun 19 2009, 09:11) Если сир...   Jun 19 2009, 11:06
- - av-master   Мерял на столе, антена ва внутренней стороне подок...   Jun 19 2009, 10:52
- - av-master   да ИМХО тупо питание антены.... отключаеш данные и...   Jun 19 2009, 20:23
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jun 19 2009, 23:2...   Jun 20 2009, 11:12
- - av-master   да перемудрили со схемой... наружу вывели имхо для...   Jun 20 2009, 17:26
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jun 20 2009, 20:2...   Jun 20 2009, 17:33
- - YWAS   Цитатапоставлю п-полевик по входу, и буду выключат...   Jun 22 2009, 13:00
- - av-master   А мой сегодня. благополучно умер при ходовых испыт...   Jun 22 2009, 17:44
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jun 22 2009, 20:4...   Jun 23 2009, 19:02
|- - M_Z   Цитата(GVC @ Jun 23 2009, 22:02) у и меня...   Jun 24 2009, 05:58
- - av-master   запаял второй модуль, нет питания антены ))) хоро...   Jun 23 2009, 13:47
- - CADiLO   Китайцы дали свежий даташит - взять можно тут. ...   Jun 24 2009, 06:07
|- - GVC   Цитата(CADiLO @ Jun 24 2009, 09:07) Китай...   Jun 26 2009, 08:29
- - av-master   Из опыта использования других модулей.. дроссель п...   Jun 26 2009, 08:48
- - CADiLO   1. Насколько критично наличие между выводами 18 и ...   Jun 26 2009, 09:14
|- - GVC   Цитата(CADiLO @ Jun 26 2009, 12:14) Это л...   Jun 26 2009, 09:58
- - CADiLO   Вопросы по WakeUP и GPIO7 китайцам задал. Как отве...   Jun 26 2009, 11:27
|- - GVC   Цитата(CADiLO @ Jun 26 2009, 14:27) Вопро...   Jun 26 2009, 13:58
|- - M_Z   Возникла проблема с модулем SAH2217 Месяц работал ...   Jul 14 2009, 06:11
|- - GVC   Цитата(M_Z @ Jul 14 2009, 09:11) Возникла...   Jul 21 2009, 07:46
|- - M_Z   Цитата(GVC @ Jul 21 2009, 10:46) Получило...   Jul 21 2009, 10:45
- - av-master   Промониторь посылки... Может где залипуха возникла...   Jul 14 2009, 07:48
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jul 14 2009, 10:4...   Jul 14 2009, 08:07
- - av-master   мож он в Бинарник свалился? попробуй в бинарном ко...   Jul 14 2009, 10:27
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jul 14 2009, 13:2...   Jul 14 2009, 10:57
- - GVC   А кто-нибуть мерял ток потребления по выводу 11 V_...   Jul 17 2009, 09:12
- - av-master   месяцю полет нормальный (стучу по дереву) )) Пытал...   Jul 21 2009, 11:21
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 14:2...   Jul 21 2009, 11:36
- - av-master   Видел в этой http://microchip.ua/simcom/GPS/SAT221...   Jul 21 2009, 12:19
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 15:1...   Jul 21 2009, 12:31
|- - GVC   Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 15:1...   Jul 21 2009, 12:37
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 15:1...   Jul 21 2009, 13:00
|- - mapic   Подскажите какие номиналы дроселя L1 и конденсатор...   Aug 30 2009, 01:11
|- - mapic   Цитата(mapic @ Aug 30 2009, 04:11) Подска...   Sep 5 2009, 20:03
- - av-master   Вот и у меня заглох модуль ((( все в норме, а молч...   Sep 7 2009, 10:26
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 13:26...   Sep 7 2009, 12:25
- - CADiLO   Написал китайцам..... Посмотрим что ответят.   Sep 7 2009, 13:10
|- - mapic   Цитата(CADiLO @ Sep 7 2009, 16:10) Написа...   Sep 7 2009, 15:43
- - av-master   предварительная причина залетав такое состояние . ...   Sep 7 2009, 14:51
- - av-master   КодPlease check that the boot switch on the board ...   Sep 7 2009, 21:14
- - av-master   Получил модуль новой версии 7-й вход действительно...   Sep 10 2009, 15:48
- - brag   ЦитатаНебольшой эксперимент провёл. С подтяжкой GP...   Nov 3 2009, 11:20
- - brag   вернее даже дроссель выбирать не по индуктивности,...   Nov 4 2009, 08:39
- - CADiLO   вот только зачем это для дросселя который стоит в ...   Nov 4 2009, 08:50
- - av-master   как у кого с этим модулем сложилось. у мну 3-штуи ...   Nov 4 2009, 09:48
- - CADiLO   Нам наконец вышлют под них отладочные платы, смогу...   Nov 4 2009, 11:33
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Nov 4 2009, 14:33) По пов...   Nov 9 2009, 07:38
- - brag   Цитата(CADiLO @ Nov 4 2009, 10:50) вот то...   Nov 6 2009, 02:04
- - CADiLO   Так там по умолчанию резистор и должен быть - если...   Nov 9 2009, 07:23
- - brag   ЦитатаТак там по умолчанию резистор и должен быть ...   Nov 10 2009, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
