> Правильный выбор ПЛИС для проекта, подскажите аналоги
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 5 2009, 11:20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Вибираю плисину для проекта.
Ориентировочно нужно:
- около (+/-3000) 16 000 макроячеек.
- 22 LVDS входа.
- Корпус не больше QFP-208 и не BGA.
- Как можно дешевле
Ориентируюсь только в Альтере и то слабовато.
Из всего подхдит циклон 3 EP3C16 в корпусе 240ног, но корпус большой.
Подскажите пожалуйста аналоги у Xilinx и Lattice, на что смотреть?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
SM
сообщение Jun 5 2009, 11:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну вот я работаю с LFXP и перехожу на LFXP2. Левер 7.2, синплифай 9.6.2 - проект забивает кристалл на 89% по слайсам, времянка довольно жесткая. Никаких проблем нет. Проект веду в синплифае. Не квартус, конечно, но в общем впечатления исключительно положительные. И выбор их ПЛИС у меня на равне с альтерой и ксилинксом, а где-то и впереди них.
Главное - не использовать precision - а то и будет такое, что как чуть что, так не лезет, или по констрейнам мимо, или не собирает. Он, прецижн, слишком оптимистично оценки строит пре-раутовые.
Что касается левера - это не есть среда smile.gif Это тулз для place/route. И он не умеет компилировать ни vhdl, ни verilog. Среда для лэтиса должен быть синплифай, и без вариантов.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 5 2009, 12:02
Из: г. Таганрог
Цитата(Boris_TS @ Jun 5 2009, 15:48) *
Приблизительно так. Для более точной информации загляните в
Посмотрю. Я так понимаю, предпочтение лучше отдать S3A?
Вот с прицижином мы и долбались smile3009.gif . Это кашмар какой-то. Я в лэтисе не специалист, дайте пожалуйста ссылочку для ознакомления с синплифаем 9.6.2. И еще вопрос, как там обстоят дела с библиотеками для DSP, например реализации CIC, FIR фильтров у лэтиса есть?
SM
сообщение Jun 5 2009, 12:09
Из: Moscow, Russia
Ха-ха. Я его попробовал один раз. После синтеза он мне сказал, что 80 мегагерц без вопросов. После PAR... Эта оценка упала до 34 МГц. После чего сразу пинка под зад. Синплифай же если говорит 54 МГЦ, то и после PAR 54 +-один-два, как правило +. (на том же проекте!)
Он идет в стартер-едишн с левером. http://www.latticesemi.com/products/design...arter/index.cfm
Ну, и известными путями из известных закромов оно все полное добывается (Вы же "свой").
А вот это я не знаю. Наверное... Есть нечто под названием sysDSP Library for MATLAB/Simulink / ispLeverDSP - но я не знаю, что это.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 5 2009, 12:30
Из: г. Таганрог
Мне надо чтобы был обмен на ногах около 200МГц, лэтис такое позволит?
SM
сообщение Jun 5 2009, 12:34
Из: Moscow, Russia
XP2 точно. У него fMAX_IOE = 311 МГц для самого тормозного спидгрейда. Про ECP2 не в курсах.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 19 2009, 09:00
Из: г. Таганрог
Задам еще один глупый вопрос. Кто-нибудь использовал LatticeMico32 на этой платформе (XP2)?
Какая максимальная тактовая частота получается?
RYury
сообщение Jun 19 2009, 12:29
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Собираю проект на LFE2M20 (серия ECP2M) с процессором LatticeMico32. Проект занимает 63%. Шина Wishbone, до 20 устройств на ней (UARTs, DMA и т.д.). Процессор тактируется 60 MHz. Результаты тайминга после P&R:
Preference                              |   Constraint|       Actual|Levels
FREQUENCY NET "F_120MHz_c" 120.000000   |             |             |
MHz;                                   |  120.000 MHz|  260.281 MHz|   2
FREQUENCY NET "U_0_sdram_sdr_clk_c"     |             |             |
120.000000 MHz;                        |  120.000 MHz|  120.831 MHz|  22
FREQUENCY NET "F_60MHz" 60.000000 MHz; |   60.000 MHz|   68.032 MHz|   6
FREQUENCY NET "U_0/sdram/sdr_clk_io"    |             |             |
120.000000 MHz;                        |            -|            -|   0
Платы еще нет, поэтому практических результатов тоже.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 19 2009, 12:40
Из: г. Таганрог
Спасибо за информацию. Пока сильно не вникал в софтовые процессоры, всегода использовал обычные. Скажите, наличие внешней микросхемы ОЗУ обязательно? или можно использовать внутреннюю ОЗУ (и сколько)?
- Vitaliy_ARM   Правильный выбор ПЛИС для проекта   Jun 5 2009, 11:20
- - iosifk   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 15:20) В...   Jun 5 2009, 11:24
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(iosifk @ Jun 5 2009, 15:24) Правда...   Jun 5 2009, 11:32
|- - Boris_TS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 14:32) П...   Jun 5 2009, 11:48
- - AJIEKCEu   У Xilinx надо смотреть линейку Spartan3. http://ww...   Jun 5 2009, 11:32
- - SM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 15:20) П...   Jun 5 2009, 11:38
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(SM @ Jun 5 2009, 15:34) LFXP2-17 е...   Jun 5 2009, 11:43
||- - SM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 19 2009, 13:00) ...   Jun 19 2009, 10:01
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(SM @ Jun 19 2009, 14:01) Наверное ...   Jun 19 2009, 11:03
||- - RYury   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 19 2009, 16:40) ...   Jun 19 2009, 13:09
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(RYury @ Jun 19 2009, 17:09) Я испо...   Jun 19 2009, 13:58
|- - des00   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 07:02) И...   Jun 8 2009, 06:51
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(des00 @ Jun 8 2009, 10:51) это все...   Jun 8 2009, 07:19
|- - des00   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 8 2009, 01:19) П...   Jun 8 2009, 07:32
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(des00 @ Jun 8 2009, 11:32) код 4-х...   Jun 8 2009, 09:03
- - AJIEKCEu   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 15:32) П...   Jun 5 2009, 12:03
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(AJIEKCEu @ Jun 5 2009, 16:03) В да...   Jun 5 2009, 12:15
- - Саша Z   В догонку SM: я тоже сижу на Латисе, прошлый проэк...   Jun 5 2009, 12:13
- - SM   Кстати из лэтисов еще есть ECP2-20 (например LFE2-...   Jun 5 2009, 12:24
- - AJIEKCEu   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 16:15) В...   Jun 5 2009, 12:30
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(AJIEKCEu @ Jun 5 2009, 16:30) ЗЫ. ...   Jun 5 2009, 13:02
|- - SM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 17:02) В...   Jun 5 2009, 13:29
- - Leka   http://www.wikifpga.com/index.php?title=Main_Page   Jun 8 2009, 10:09
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Leka @ Jun 8 2009, 14:09) http://w...   Jun 8 2009, 12:53
- - yes   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 15:20) В...   Jun 19 2009, 15:57
|- - des00   Цитата(yes @ Jun 19 2009, 10:57) либо Аль...   Jun 20 2009, 04:36
|- - SM   Цитата(yes @ Jun 19 2009, 19:57) либо Аль...   Jun 21 2009, 11:48
|- - Vitaliy_ARM   Выбор действительно невелик, Altera в PQFP240, да ...   Jun 22 2009, 09:43
|- - SM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 22 2009, 13:43) ...   Jun 25 2009, 08:36
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(SM @ Jun 25 2009, 12:36) А кто меш...   Jun 25 2009, 09:33
|- - SM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 25 2009, 13:33) ...   Jun 25 2009, 09:49
|- - RYury   насколько мне известно Гамма в основном по Altera ...   Jun 25 2009, 11:58
|- - SM   Цитата(RYury @ Jun 25 2009, 15:58) Кстати...   Jun 25 2009, 13:13
|- - RYury   Цитата(SM @ Jun 25 2009, 17:13) Явно нет....   Jun 25 2009, 14:47
|- - SM   Цитата(RYury @ Jun 25 2009, 18:47) действ...   Jun 26 2009, 15:34
|- - Vitaliy_ARM   Задам такой вопрос: 16-битная шина, каждый разряд...   Jul 6 2009, 10:40
|- - SM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jul 6 2009, 14:40) И...   Jul 6 2009, 17:24
- - SFx   еще момент, при выборе Циклонов. в зависимости от ...   Jul 6 2009, 17:59
- - VladimirB   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jul 6 2009, 14:40) П...   Jul 6 2009, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
