Я ставил сверхяркий синий (в помещении при 10 микроамперах видно что светит). Чтобы работал от 2,7вольт делал так: светодиод одной ногой на минус, вторую через мегаомное сопротивление на плюс (он естественно не светит так как напряжения недостаточно, надо от 3в и выше). А с лоического выхода через цепочку из сопротивления(расчитываем под ток светодиода исходя из удвоенного напряжения питания, брал 1к от фонаря) и конденсатора (брал SMD 0.22мкф) подаём на светодиод импульс высокого уровня нужной длительности. Когда импульса нет конденсатор заряжается через сопротивления от 2,7в, а когда приходит импульс то напряжение конденсатора и питания складываются и через ограничительный резистор ток идёт в светодиод. И нет проблем с низким напряжением питания.
А если подпитывающее сопротивление взять поменьше, а выводом дёргать с частотой под сотню герц и выше, то будет иллюзия непрерывного свечения. А поскольку обычно в устростве такой постоянно работающий вывод имеется , то подключится можно от него, сэкономив одну ножку порта. Но это уже не для экономии, а для просто индикации, умножтель вобщем.
