> Гальваническая развязка vs Jitter
sysel
сообщение Jun 18 2009, 08:23
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Требуется передавать сигнал клока (33.5 МГц) (не дифференциальный) через гальваническую развязку. При этом требуется на выходе развязки получить джиттер не более 100-500 пс.
Из подходящих развязчиков удалось найти только серию ISO72x от TI. Они нормируют джиттер 500пс на моей частоте.
По оптическим развязкам - не нашел ни одного даташита, где бы нормировался джиттер.
Может у кого-то есть какие-либо наработки по данной теме. Какой изолятор использовать?
sysel
сообщение Jun 19 2009, 19:44
Цитата(SM @ Jun 19 2009, 00:16) *
трансик поставить. Это же клок, у него нет DC.
Решил поковырять в данном направлении. Возник ряд вопросов:
1) Какой брать трансформатор? Облазил сайты всех мне известных "катушечников" (мурата, коилкрафт, сумида) и гугл (с комбинациями слов signal, transformer, hight freq) - НИЧЕГО вообще не нашел, за который бы глаз зацепился. Надо на 33.5 Мгц.
2) Схема подключения, которая бы обеспечила малый джиттер.
Простите, если я туплю....
SM
сообщение Jun 19 2009, 23:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А за ethernet-трансы глаза не цеплялись? Это первое, что в голову приходит.... мурата, коилкрафт и сумида это не самые главные трансформаторщики в сигнальном мире, это больше силовики smile.gif
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/H326.pdf
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/C200.pdf
http://www.haloelectronics.com/pdf/smdrf.pdf
Выход->емкость->обмотка->земля. Вторая обмотка->дифф.приемник (одноканальный LVDS-приемник)->далее-куда-надо. ну согласовать обе стороны, чтобы каждую все устроило, уровни, токи... А лучше везде дифсигнал - тогда просто тупейшим образом в разрыв линии. Транс со средней точкой на стороне приемника, чтобы туда полпитания вкатить.
sysel
сообщение Jun 20 2009, 06:24
В первую очередь за них глаза и зацепились, но потом я этот вариант отбросил из-а того что в них много трансформаторов в одном корпусе, а нужен всего один.
Спасибо за ссылки!
Спасибо! Попробую в мультисиме.
Посмотрел эти даташиты, они не нормируют напряжение изоляции. Написал запрос в HALO, жду ответа.
SM
сообщение Jun 20 2009, 08:44
Из: Moscow, Russia
Еще - из соображений джиттера - выбирайте транс с минимальным insertion loss на самых высоких частотах, чтобы лучше передавались фронты. Т.е. insertion loss ниже 30 МГц не важен, а вот вверх - чем дальше (больше гармоник), тем лучше, тем меньше джиттер.
sysel
сообщение Jun 20 2009, 08:51
Как трансформатор отнесётся к многогармоническому сигналу? Не будет ли он портить фазу?
Не получиться ли, что он на высоких гармониках изменит фазу и засчет этого фронты расползуться?
Вообще планирую предусмотреть 2 варианта пайки этой цепи. С развязкой через трансформатор и через SI84xx, вдруг с трансформатором перемудрю или недомудрю...
SM
сообщение Jun 20 2009, 09:56
Из: Moscow, Russia
Если все грамотно сделаете, и транс достаточно широкополосный (вверх), ничего не расползется. Основная проблема, которая может возникнуть - недостаточная полоса, и именно она будет корежить фронты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
