> И снова BGA, как правильно развести?
denebopetukius
сообщение Jun 21 2009, 12:13
Пользователь №: 41 584
переход на очень высокие частоты вынудил меня осваивать BGA CPU/DSP...
в проекте требуется использовать DSP Fcore=600MHz, Fbus=133 MHz, контур посадки которого на рисунке ниже.
BGA шаг 1 мм, диаметр шара 0.5-0,7 мм
В центре чипа и по краям сосредоточены питание и земля.
Интересуетс следующее:
1) Общая топология разводки - правильность, оптимальность
2) Можно ли между шарами трассировать дорогами 0.2 мм ?
3) Кто работал заказывал ПП в Электроконнекте (Новосибирск, pselectro.ru) скажите могут ли они изготовить ПП с таким BGA ?
4) 4 слоя достаточно? (top, Vcc, GND, bottom)
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 21 2009, 12:14
denebopetukius
сообщение Jun 22 2009, 08:04
благодарю за ответы!
в ходе разбирательства возникло много вопросов.
1) в даташите оказан диаметр шара - 0.5-0.6-0.7
Есть правило которое говорит что диаметр контактной площадки под шар на ПП должно быть 0.75..0.8 от шара
Учитывая размытость в даташите - скажите оптимальный размер диаметра контактной площадки
2) исходя из поста AlexN, немного разочаровался в возможностях Электроконнекта (менять своего исполнителя ПП и искать нового совсем не хочется smile.gif )
На первом рисунке показана часть трассировки которая удовлетворяет требованиям 0.2-0.2-0.2
Но при этом возможности трассировки ограничены
На втором рисунке показана желаемая трассировка , но не хватает 0.1мм для получения условия 0.2-0.2-0.2
Получается 0.2-0.1-.02 (диаметр под шар 0.5мм, шаг 1 мм)
Вопрос собственно в том как обеспечить минимальный риск при изготовлении ПП (отсутствие неконтакта, короткого замыкания) и какое выбрать соотошение ?
3) по питанию и земле
На третьем рисунке показан пример разводки питания и блокировочных конденсаторов.
Можно так делать или нет?
Как будет лучше?
В моем распоряжении конденсаторы 0402 и 0805 (керамика)
На четвертом рисунке - земля скраю.
Как правильнее развести?
4) По блокировочным кондерам...
Где лучше их располагать - под центром микросхемы или по 4-м краям? или оба варианта сразу?
P.S. может кому-то такие вопросы покажутся чепухой, но я только начинаю осваивать разводку в BGA smile.gif
P.P.S. на всякий случай добавлю - планируется паять новые микросхемы уже с накатанными шарами с помощью инфракрасной станции Ersa IR550A
vik0
сообщение Jun 22 2009, 08:14
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
В том же даташите дан рекомендованный размер кп - 0.58. Мы делали 0.55 чтобы получить зазор/проводник 0.15/0.15. Проблем не было.
0.15/0.15
Категорически НЕ надо объединять кп полигоном. От каждого шарика - своя дорожка к индивидуальному переходному на слой питания/земли.
Ближе к шарикам питания. Соответственно - под центром. По краям - пару bulk конденсаторов.
denebopetukius
сообщение Jun 22 2009, 08:19
что такое bulk конденасторы?
какие параметры переходных отверстий вы брали (диаметры пояска, отверстия)
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 22 2009, 08:21
vik0
сообщение Jun 22 2009, 08:39
Из: теплые края
Кондесаторы сравнительно большой емкости (4.7 - 47 мкФ), предназначенные для подавления НЧ шумов.
0.5/0.2
- denebopetukius   И снова BGA   Jun 21 2009, 12:13
- - vik0   Цитата(denebopetukius @ Jun 21 2009, 15:1...   Jun 21 2009, 15:07
- - AlexN   Цитата(denebopetukius @ Jun 21 2009, 19:1...   Jun 21 2009, 16:08
- - Uree   Наверняка хватит 4-х слоев. И даже не самые мелкие...   Jun 21 2009, 19:56
- - bigor   Цитата(denebopetukius @ Jun 21 2009, 15:1...   Jun 22 2009, 06:14
- - vik0   ADSP-BF561 AlexN прав, корпус действительно очень ...   Jun 22 2009, 07:36
|- - AlexN   Цитата(denebopetukius @ Jun 22 2009, 15:0...   Jun 22 2009, 10:40
- - denebopetukius   про импеданс помню всегда со времен работы с микро...   Jun 22 2009, 10:56
- - AlexN   Цитата(denebopetukius @ Jun 22 2009, 17:5...   Jun 22 2009, 11:39
- - denebopetukius   Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 02:39) зависи...   Jun 22 2009, 12:05
- - AlexN   Цитата(denebopetukius @ Jun 22 2009, 19:0...   Jun 22 2009, 15:05
- - Jul   Уважаемый denebopetukius, вы не ошиблись с темпера...   Jun 24 2009, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
