Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner |
Sep 30 2008, 11:16
Пользователь №: 21 819
При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать?
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 30 2008, 11:19
Jun 22 2009, 11:55
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jun 22 2009, 18:09)  Т.е. по вашему мнению если я поставил нужный мне цвет у конкретного(ых) объекта(ов) и затем через некоторое время я (или кто-то другой) поменял цветовую схему и моя настройка данного объекта сбросилась, то это будет правильно? Мы строили строили - пришел Махмуд и все сгорело  для цветов может и так, но не для ширин nets и bus. может менторовским програмерам и нравится, лично мне - совсем не нравится. Про любимый нечерный и небелый цвет фона я уже многократно писал, работать практически нереально, поскольку цвет выбранных объектов не определяется в цветовой схеме, а каким-то непонятным образом высчитывается из цвета самого объекта (пока он не выбран) и цвета фона - сложением/вычитанием/инвертированием... может еще чего.. вот учебный проект 2007 . Цвета имен цепей в нем почему-то не default. Как изменить им всем срузу цвет на default, чтобы на них дествовали установки цветовой схемы? Поштучно очень трудоемко. И совсем не устраивает светло-зеленый цвет на сером фоне любого выбранного объекта и повлиять нельзя, только сменой цвета фона. Блин, 21 век на дворе!
Jun 22 2009, 13:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 15:55)  для цветов может и так, но не для ширин nets и bus. может менторовским програмерам и нравится, лично мне - совсем не нравится. Про любимый нечерный и небелый цвет фона я уже многократно писал, работать практически нереально, поскольку цвет выбранных объектов не определяется в цветовой схеме, а каким-то непонятным образом высчитывается из цвета самого объекта (пока он не выбран) и цвета фона - сложением/вычитанием/инвертированием... может еще чего..
вот учебный проект 2007 . Цвета имен цепей в нем почему-то не default. Как изменить им всем срузу цвет на default, чтобы на них дествовали установки цветовой схемы? Поштучно очень трудоемко. И совсем не устраивает светло-зеленый цвет на сером фоне любого выбранного объекта и повлиять нельзя, только сменой цвета фона. Блин, 21 век на дворе! - Select_Filter - оставить только Net. - Выбрать все областью - в окне Properties поставить Color=Automatic 5сек. и на листе все имена цепей цвета Default Видимо это очень трудно Странно, но у меня цвет меняется в зависимости от цвета Selection
Так какой цвет вам нужен?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 22 2009, 14:42
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jun 22 2009, 20:25)  Странно, но у меня цвет меняется в зависимости от цвета Selection
Так какой цвет вам нужен? конечно странно. на сереньком background пытаемся назначить selection: Ставим -> Получаем черный -> = цвету фона (серый, невидим) белый -> черный синий -> грязно-желтый, практически невидим голубой -> оранжево-коричневый. ...... желтый -> темно-синий красный > голубой я не дальтоник. где-то цвет фона участвует в формировании цвета selection, просто черный background - вырожденный случай, прибавляем к RGB по нулю и получаем что назначено. Другой вырожденный случай - белый фон, в этом случае выбранный цвет selection просто игнорируется -всегда черный. можно долго играть в угадайку, потом подправить цвет фона (глаза устали) и поиграть снова. Цитата(fill @ Jun 22 2009, 20:25)  - Select_Filter - оставить только Net. - Выбрать все областью - в окне Properties поставить Color=Automatic 5сек. и на листе все имена цепей цвета Default Видимо это очень трудно  а у меня почему-то для этого надо select - Name но имена bus не цепляет кстати, так глубоко запрятали этот фильтр.... и на панель инструментов не получается вынести, и на ПКМ ее нет, а нужная вещь.
Jun 22 2009, 15:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 18:42)  а у меня почему-то для этого надо select - Name но имена bus не цепляет кстати, так глубоко запрятали этот фильтр.... и на панель инструментов не получается вынести, и на ПКМ ее нет, а нужная вещь. Да конечно Name , я опечатался. Вместе с простыми цепями не цепляет, но если отдельно выбрать имена шин, то можно сразу менять для нескольких. Иконка его есть на панели
Mahim Глюки в DxDesigner Sep 30 2008, 11:16 AlexN Цитата(Mahim @ Sep 30 2008, 18:16) При оч... Sep 30 2008, 12:25 Mahim Хорошо, в следующий раз так и сделаю, просто я уже... Oct 1 2008, 07:05 fill Цитата(Mahim @ Sep 30 2008, 15:16) При оч... Oct 1 2008, 14:38 Mahim Добрый день. Скажите у кого нибудь наблюдаются глю... Nov 17 2008, 09:33 bureau EE2007.3
Незнаю у кого как, а у меня при соединени... Jan 15 2009, 22:27 AlexN Цитата(Mahim @ Nov 17 2008, 15:33) Добрый... Jan 18 2009, 17:07  AlexN Цитата(AlexN @ Jan 19 2009, 00:07) вопрос... Sep 10 2009, 04:51 atlantic EE2007.3
Народ, объясните может я чего не понимаю... Jan 16 2009, 09:58 AlexN Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 15:58) EE2... Jan 16 2009, 11:08 avesat Сохранение происходит по нажатию мышки на схеме, у... Jan 16 2009, 10:39 atlantic Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 14:39) Сохра... Jan 16 2009, 11:03 atlantic Цитатаудивляюсь как с ним работают лидеры электрон... Jan 16 2009, 11:26 avesat Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 13:03) плз... Jan 16 2009, 12:16 atlantic Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 16:16) в как... Jan 16 2009, 14:11 Mahim Насчет проводников, можно держать ctrl и сдвигать ... Jan 16 2009, 14:06 AlexN Цитата(Mahim @ Jan 16 2009, 20:06) Насчет... Jan 16 2009, 16:56 avesat Выложите ваш символ. Jan 16 2009, 14:26 atlantic Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 18:26) Вылож... Jan 16 2009, 14:46 avesat пользую EE2007.1 с последним SP Jan 16 2009, 16:10 atlantic Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 20:10) польз... Jan 17 2009, 08:57  AlexN Цитата(atlantic @ Jan 17 2009, 14:57) А я... Jan 17 2009, 11:49 avesat В 2007.1 тоже некорректно обновляется, приходится ... Jan 17 2009, 15:45 atlantic Ну не знаю где там у них логика, похоже, что у них... Jan 17 2009, 21:32 ikm Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 00:32) Ну ... Jan 17 2009, 22:08  atlantic Цитата(ikm @ Jan 18 2009, 01:08) А смысл ... Jan 17 2009, 22:21 Vadim Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 01:32) Неу... Jan 19 2009, 07:29 fill Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 00:32) Нас... Jan 19 2009, 13:47  atlantic Александр, прежде всего спасибо большое, за то, чт... Jan 19 2009, 14:27   fill Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 17:27) Але... Jan 19 2009, 14:42   AlexN Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 20:27) Ref... Jan 20 2009, 04:13 expflash Чтобы отображались номера пинов, нужно при установ... Jan 19 2009, 06:24 atlantic Осталось найти где опция цвета текста вывода(pin t... Jan 19 2009, 09:18 fill 1. Save отсутствует по причине автоматического обн... Jan 19 2009, 08:52 AlexN Цитата(fill @ Jan 19 2009, 14:52) 4. Пере... Jan 19 2009, 09:29 fill Вид имени пина и обновление схемы
Цитата(AlexN ... Jan 19 2009, 10:07 AlexN Цитата(fill @ Jan 19 2009, 15:57) У меня ... Jan 19 2009, 10:43 atlantic Цитата(fill @ Jan 19 2009, 13:07) Проект ... Jan 19 2009, 10:45  AlexN Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 16:45) Все... Jan 19 2009, 11:03 atlantic Все-таки как управлять Pin Name Color в LM и DxD?... Jan 19 2009, 12:05 fill Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 15:05) Все... Jan 19 2009, 13:20  atlantic Цитата(fill @ Jan 19 2009, 16:20) Попробу... Jan 19 2009, 13:38 Mahim Сейчас установлена версия 7.3 патч 4. Обнаружился ... Jan 19 2009, 12:49 Mahim Установил 8 апдейт. Все осталось по прежнему. Виде... Jan 20 2009, 09:23 fill Цитата(Mahim @ Jan 20 2009, 12:23) Устано... Jan 20 2009, 14:17 Mahim Спасибо. Попробую исправить. Jan 20 2009, 14:40 janus EE2007.3 up8. Не добавляются имена сигналов в Bus ... Jan 21 2009, 11:46  fill Цитата(janus @ Jan 21 2009, 14:46) EE2007... Jan 21 2009, 15:35   janus Цитата(fill @ Jan 21 2009, 18:35) У меня ... Jan 22 2009, 12:28    fill Цитата(janus @ Jan 22 2009, 15:28) Алекса... Jan 22 2009, 14:34 Mahim atlantic вы могли бы положить прямо сюды ваш отчет... Jan 21 2009, 13:55 atlantic Цитата(Mahim @ Jan 21 2009, 16:55) atlant... Jan 21 2009, 14:26  kyle Цитата(atlantic @ Jan 21 2009, 17:26) Не ... Jan 21 2009, 15:08 Mahim Честно говоря у меня складывается мнение что у нас... Jan 22 2009, 08:36 AlexN Цитата(Mahim @ Jan 22 2009, 14:36) Честно... Jan 22 2009, 09:47  fill Цитата(AlexN @ Jan 22 2009, 12:47) +1
обы... Jan 23 2009, 10:10 SM Что-то мне просто тотально не везет с экспедишном.... Mar 26 2009, 15:46 fill Граница символа (Symbol_Outline) где - на концах п... Mar 26 2009, 16:28 SM Цитата(fill @ Mar 26 2009, 19:28) Граница... Mar 26 2009, 16:43  AlexN Цитата(SM @ Mar 26 2009, 22:43) Вроде на ... Mar 26 2009, 17:17 SM Спасибо, помогло... НО! теперь глюк номер два ... Mar 26 2009, 17:37 AlexN Цитата(SM @ Mar 26 2009, 23:37) Спасибо, ... Mar 26 2009, 17:38 Идеолог 2007.3 EE
В LM пытаюсь воспользоваться импортом си... May 5 2009, 20:59 fill Цитата(Идеолог @ May 6 2009, 00:59) 2007.... May 6 2009, 07:09  AlChi Цитата(fill @ May 6 2009, 11:09) Ну если ... Jun 27 2009, 12:54   fill Цитата(AlChi @ Jun 27 2009, 16:54) Устано... Jun 29 2009, 13:17 rv3dll(lex) Что-то глюков мало))) наверное не умеете искать. Я... Jun 3 2009, 05:53 tAmega У меня тоже вопрос, если настраивать толщину линий... Jun 6 2009, 19:28 fill Сделайте как в DC - пин это точка, а палочка это г... Jun 8 2009, 10:06 tAmega Цитата(fill @ Jun 8 2009, 14:06) Сделайте... Jun 8 2009, 11:14  fill Цитата(tAmega @ Jun 8 2009, 15:14) Действ... Jun 8 2009, 12:15 Mahim А с чем связана такая хрень, что рисуя схему в одн... Jun 19 2009, 08:21 AlexN Цитата(Mahim @ Jun 19 2009, 15:21) А с че... Jun 20 2009, 04:22       AlexN Цитата(fill @ Jun 23 2009, 22:24) Угадыва... Jun 23 2009, 17:02 Mahim Вот я сделал для себя удобный белый цвет фона, а к... Jun 22 2009, 12:38 fill Цитата(Mahim @ Jun 22 2009, 16:38) Вот я ... Sep 4 2009, 08:43 Mahim А где изменяется цвет рамки, ни как не найду. Алек... Jun 22 2009, 13:31 qwqw вроде обсуждалось выше, но так и не выходит.
-Созд... Aug 21 2009, 16:31 qwqw Попробовал на другом компе, все работает без пробл... Aug 23 2009, 17:12 fill Цитата(qwqw @ Aug 21 2009, 20:31) вроде о... Aug 24 2009, 09:32 Uree Не знаю глюк это или нет, но - после использования... Aug 24 2009, 08:05 Frederic Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 11:05) Не знаю... Aug 24 2009, 08:15 Uree А если изменений не было? В том и дело, что эти пр... Aug 24 2009, 08:25 yura-w Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 12:25) ЗЫ Кста... Aug 24 2009, 08:37 Uree приложу, через 2.5 часа Aug 24 2009, 08:40 Uree Symbol Update - вопрос снят. Уж не знаю почему, но... Aug 24 2009, 11:19 fill Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 15:19) Symbol ... Aug 24 2009, 11:41 Uree О! Интересный момент - ГДЕ в DxD переподключит... Aug 24 2009, 12:06 Frederic Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 15:06) О! ... Aug 24 2009, 12:20  fill Цитата(Frederic @ Aug 24 2009, 16:20) нав... Aug 24 2009, 12:26 Uree Ок, спасибо, попробую. Aug 24 2009, 13:02 expflash Здравствуйте. Почемуто никто не говорит о том, что... Sep 9 2009, 07:19 expflash Символьный редактор 2007.6 перестал поддерживать к... Sep 9 2009, 10:12
3 страниц
1 2 3 >
