> И снова BGA, как правильно развести?
denebopetukius
сообщение Jun 21 2009, 12:13
Пользователь №: 41 584
переход на очень высокие частоты вынудил меня осваивать BGA CPU/DSP...
в проекте требуется использовать DSP Fcore=600MHz, Fbus=133 MHz, контур посадки которого на рисунке ниже.
BGA шаг 1 мм, диаметр шара 0.5-0,7 мм
В центре чипа и по краям сосредоточены питание и земля.
Интересуетс следующее:
1) Общая топология разводки - правильность, оптимальность
2) Можно ли между шарами трассировать дорогами 0.2 мм ?
3) Кто работал заказывал ПП в Электроконнекте (Новосибирск, pselectro.ru) скажите могут ли они изготовить ПП с таким BGA ?
4) 4 слоя достаточно? (top, Vcc, GND, bottom)
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 21 2009, 12:14
denebopetukius
сообщение Jun 22 2009, 10:56
на счёт толщины ПП. механическая прочность не сильно пострадает?
может быть и не совсем в тему - при пайке BGA микросхем ИК станцией как поведет себя паяльная маска?
традиционная зеленка и синяя(жидкостная)? или цвет не имеет значения?
просто заметил что на платах с синей маской слегка залиты(закупорены via) - слегка выпукло
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 22 2009, 10:59
AlexN
сообщение Jun 22 2009, 11:39
Пользователь №: 200
зависит от размера платы! и как вы ее крепить будете.
denebopetukius
сообщение Jun 22 2009, 12:05
убедительная просьба
посмотреть на печатную плату здесь:
http://emu-apparatchik.narod.ru/DT_PCB.htm
это то что сделал Электроконнект в этом году
вопрос - устойчива ли будет такая синяя паяльная маска к нагреву 350-400 гр.C (пайка BGA ИК-станцией) ?
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 22 2009, 12:06
AlexN
сообщение Jun 22 2009, 15:05
Пользователь №: 200
если Вы меня спрашиваете, то я не технолог и не берусь судить ни о достаточности жесткости плат такого размера, ни об устойчивости маски к температуре. Но здравый смысл мне подсказывает, что любая маска будет достаточно устойчива к нагреву, ведь в этом ее ключевая характеристика по назначению. Вам проще в электроконнект позвонить или письмо кинуть, вас не оставят без ответа.
Jul
сообщение Jun 24 2009, 11:27
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Уважаемый denebopetukius, вы не ошиблись с температурным режимом пайки 350-400 град. ?
Температура высоковата и для стеклотекстолита, и для ЭРЭ.
- denebopetukius   И снова BGA   Jun 21 2009, 12:13
- - vik0   Цитата(denebopetukius @ Jun 21 2009, 15:1...   Jun 21 2009, 15:07
- - AlexN   Цитата(denebopetukius @ Jun 21 2009, 19:1...   Jun 21 2009, 16:08
- - Uree   Наверняка хватит 4-х слоев. И даже не самые мелкие...   Jun 21 2009, 19:56
- - bigor   Цитата(denebopetukius @ Jun 21 2009, 15:1...   Jun 22 2009, 06:14
- - vik0   ADSP-BF561 AlexN прав, корпус действительно очень ...   Jun 22 2009, 07:36
- - denebopetukius   благодарю за ответы! в ходе разбирательства в...   Jun 22 2009, 08:04
|- - vik0   Цитата(denebopetukius @ Jun 22 2009, 11:0...   Jun 22 2009, 08:14
||- - denebopetukius   Цитата(vik0 @ Jun 22 2009, 00:14) По края...   Jun 22 2009, 08:19
||- - vik0   Цитата(denebopetukius @ Jun 22 2009, 11:1...   Jun 22 2009, 08:39
|- - AlexN   Цитата(denebopetukius @ Jun 22 2009, 15:0...   Jun 22 2009, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.03219 секунд с 7
