BGA |
Sep 25 2008, 11:35
Пользователь №: 20 255
Есть проблемы при пайке на плату с имерсионным золочением без пасты!!! Необходимо предварительно лудить площадки! Потом снимать остатки припоя оплёткой. Затем наносим флюс-гель тонким слоем и ставим корпус. Иначе не впаивается, либо качество пайки очень плохое. Проверено не однократно.
Sep 25 2008, 12:05
Пользователь №: 5 761
Цитата(SergKov @ Sep 25 2008, 15:35)  Есть проблемы при пайке на плату с имерсионным золочением без пасты!!! Необходимо предварительно лудить площадки! Потом снимать остатки припоя оплёткой. Затем наносим флюс-гель тонким слоем и ставим корпус. Иначе не впаивается, либо качество пайки очень плохое. Проверено не однократно. ну раз у вас есть проблемы наверно или такие поставщики печатных плат или что-то не то в технологии  Проверено неоднократно
Sep 26 2008, 04:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Ron @ Sep 25 2008, 19:05)  ну раз у вас есть проблемы наверно или такие поставщики печатных плат или что-то не то в технологии  Проверено неоднократно Платы делают в Гонг-Конге, качество приличное. До этого там же делали аналогичные платы с покрытием HAL, из нескольких десятков плат ни одного косяка (каждой плате 5 BGA микросхем, шаг 0.8 мм и 1 мм). А тут в очередной раз пригнали платы с золочением, хотя мы не заказывали (по умолчанию у них HAL). Так с этими пришлось помучиться. Некоторые запаялись сразу. Некоторые пришлось повторно прогонять через термопрофиль. Попалась такая, которой и это не помогло. Пришлось снять микруху, картина открылась следующая:
Ставили без пасты, ессно. После этого случая стали лудить пятаки. Остальные запаялись нормально. Геморрой, короче это, а не пайка. Я понял так, что надо такие вещи ставить на пасту - паста облудит площадку и создаст контакт с шариком, что даст надежное соединение. А на необлуженную площадку ставить - потенциальные проблемы. Преимущество золота, как я понял, это возможность долгого хранения без риска окисления площадок. Других нет.
Jun 24 2009, 11:47
Пользователь №: 1 505
Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 07:23)  Платы делают в Гонг-Конге, качество приличное. До этого там же делали аналогичные платы с покрытием HAL, из нескольких десятков плат ни одного косяка (каждой плате 5 BGA микросхем, шаг 0.8 мм и 1 мм). А тут в очередной раз пригнали платы с золочением, хотя мы не заказывали (по умолчанию у них HAL). Так с этими пришлось помучиться. Некоторые запаялись сразу. Некоторые пришлось повторно прогонять через термопрофиль. Попалась такая, которой и это не помогло. Пришлось снять микруху, картина открылась следующая:
Ставили без пасты, ессно. После этого случая стали лудить пятаки. Остальные запаялись нормально. Геморрой, короче это, а не пайка. Я понял так, что надо такие вещи ставить на пасту - паста облудит площадку и создаст контакт с шариком, что даст надежное соединение. А на необлуженную площадку ставить - потенциальные проблемы. Преимущество золота, как я понял, это возможность долгого хранения без риска окисления площадок. Других нет. Не факт что паста облудит площадку. Мы от одного поставщика получали золоченые платы, при этом то пайка нормальная , то не лудится (пастой). после этого никакого золота. Кроме того могут возникнуть проблемы в дальнейшем, если производитель нарушил технологию (связано с подслоем никеля - нарушение сразу не видно)
Плутарх: Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
sobr BGA Sep 23 2008, 06:28 Ron Как я понял установка и пайка будет ручная ? Для н... Sep 23 2008, 07:54 sobr Цитата(Ron @ Sep 23 2008, 14:54) Как я по... Sep 23 2008, 08:06  Ilya_z Цитата(sobr @ Sep 23 2008, 12:06) Да, руч... Sep 24 2008, 10:20   ZZmey Цитата(Ilya_z @ Sep 24 2008, 14:20) Норма... Sep 24 2008, 12:19    sobr Цитата(ZZmey @ Sep 24 2008, 19:19) Не пор... Sep 24 2008, 14:11   Ron Да нет никаких проблем с пайкой хоть PB-free даже ... Sep 25 2008, 05:58 ZZmey Цитата(Ron @ Sep 23 2008, 11:54) Как я по... Sep 23 2008, 12:04  sobr Спасибо, буду заказывать трафарет. Sep 24 2008, 03:14 ZZmey Есть стандарты, IPC например. Там все подробно рас... Sep 25 2008, 04:31 vvvvv Сначала прочитай все стандарты IPC
Затем прочитай ... Sep 25 2008, 05:11 sobr Цитата(vvvvv @ Sep 25 2008, 12:11) Сначал... Sep 25 2008, 05:47 dxp Цитата(SergKov @ Sep 25 2008, 18:35) Есть... Sep 25 2008, 11:53  sobr Цитата(dxp @ Sep 25 2008, 18:53) +1000... Sep 25 2008, 14:43   ENIAC Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 07:23) Пришлось... Sep 26 2008, 09:00    dxp Цитата(ENIAC @ Sep 26 2008, 16:00) А что ... Sep 26 2008, 09:47   ywg Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 08:23)
Мне пок... Sep 29 2008, 19:26    dxp Цитата(ywg @ Sep 30 2008, 02:26) Мне пока... Sep 30 2008, 07:27   zverek Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 08:23) После эт... Jun 23 2009, 19:50 ZZmey Опыт, конечно, дело хорошее. И паять BGA на коленк... Sep 25 2008, 12:21 uriy ЦитатаЕсть проблемы при пайке на плату с имерсионн... Sep 25 2008, 17:00 ZZmey Плюс золота еще и в том, что при Pb-free технологи... Sep 26 2008, 04:46 AlexKLm Пайка BGA микросхем 'на коленях' - это не ... Oct 19 2008, 09:54 ywg Цитата(AlexKLm @ Oct 19 2008, 13:54) Пайк... Oct 20 2008, 07:57  absolute Все хорощо... Все классно.. Но... вопрос в другом... Oct 20 2008, 15:13   ЮВГ Цитата(absolute @ Oct 20 2008, 19:13) Все... Jun 24 2009, 17:18
