> Помогите выбрать линейный привод
dinam
сообщение Feb 11 2009, 10:19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может не совсем в тему, но вот озадачили и поэтому прошу помощи на родном форуме.
Перед нами возникла следующая задача - надо сделать манипулятор. К нему необходимо подобрать электропривод (двигатель) для линейного перемещения верх - вниз. Вес перемещаемой конструкции 1-1.5 кг. Скорость желательно не менее 0.1 м/c. Точность позиционирования +-0.1 мм. Расстояние перемещения 40 мм. Он будет работать полный рабочий день, пять раз в неделю.
Сначала думал сделать на шаговике + шариковинтовой передаче, но по скорости не проходим.
aviton
сообщение Jun 24 2009, 08:06
Пользователь №: 50 596
добрый день!
если вопрос еще актуален, то можно рассмотреть вариант интегрированного решения - линейный актуатор на базе гибридного шаговика с встроенной или вынесенной гайкой - каталог здесь http://www.aviton.spb.ru/pdf/motors/HayKerk_2009.pdf.
по нагрузкам и скоростям - цифры вполне достигаемые. ШВП для такой точности не требуется - достаточно пары винт-гайка. В предлагаемом варианте вам не нужно будет самостоятельно собирать отдельные детали - узел уже готовый с исполнением вала под вашу задачу. Возможна поставка с направляющей с встроенными опорными подшипниками.
задавайте вопросы.
dinam
сообщение Jun 25 2009, 01:59
Спасибо за помощь. Уже не актуальна.
- dinam   Помогите выбрать линейный привод   Feb 11 2009, 10:19
- - evgeny_ch   Цитата(dinam @ Feb 11 2009, 14:19) Может ...   Feb 11 2009, 10:54
|- - dinam   Цитата(evgeny_ch @ Feb 11 2009, 16:54) Li...   Feb 11 2009, 11:07
|- - evgeny_ch   Цитата(dinam @ Feb 11 2009, 15:07) Вот и ...   Feb 11 2009, 12:46
- - evgeny_ch   Если кого интересует методика выбора и расчёт ШВП,...   Feb 11 2009, 14:01
- - evgeny_ch   Небольшой пример. Selection of Motor and Motor Dri...   Feb 11 2009, 16:12
- - dpss   При такой точности шлифованное ШВП - роскошь. Ката...   Feb 11 2009, 17:46
|- - dinam   Всем спасибо, пошел искать.   Feb 12 2009, 05:18
|- - evgeny_ch   Цитата(dpss @ Feb 11 2009, 20:46) При так...   Feb 12 2009, 06:47
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Feb 12 2009, 07:47) У ...   Feb 12 2009, 08:29
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 11:29) И в ...   Feb 12 2009, 09:07
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Feb 12 2009, 09:07) Че...   Feb 12 2009, 10:24
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 13:24) Очев...   Feb 12 2009, 11:48
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Feb 12 2009, 12:48) Зу...   Feb 12 2009, 16:07
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 19:07) Да, ...   Feb 12 2009, 18:00
||- - Огурцов   Свой, реальный - ШВП, винт с шагом 10мм и разогнан...   Feb 12 2009, 22:35
||- - dpss   Цитата(Огурцов @ Feb 13 2009, 01:35) Свой...   Feb 13 2009, 19:49
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 13 2009, 01:35) Свой...   Feb 13 2009, 20:30
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Feb 13 2009, 20:30) Я ...   Feb 13 2009, 23:45
||- - dpss   Цитата(Огурцов @ Feb 14 2009, 02:45) Где-...   Feb 14 2009, 05:38
|- - evgeny_ch   Цитата(dpss @ Feb 11 2009, 20:46) При так...   Feb 12 2009, 08:00
- - stepserg   Использую линейные приводы (производитель мне не и...   Feb 12 2009, 10:15
- - evgeny_ch   М. б. заинтересует, посмотреть в вых. день. Direct...   Feb 14 2009, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
