> ADS1251, Single Power only?
jorikdima
сообщение Jun 27 2009, 12:29
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую.
Объясните мне плиз в очередной раз простую вещь по поводу Single Power supply и dual power supply. Вот в частности касаемо сигма-дельта ацп от ТИ ADS1251. В даташите указано что он питается от +5 вольт, а REF ему для симметрии надо подавать VDD/2. Могу ли я запитать его от +-2.5В, а Vref посадить на землю? Или я совсем cranky.gif ?
Мне надо оцифровывать биполярный сигнал в диапазоне +-400мВ где-то, вот и хочется воспользоваться.
В этом случае, правда возникает проблема с логическими уровнями цифровой части (SPI), ну... можно воспользоваться ads1254. у которого отдельные питания на цифру и аналог.
domowoj
сообщение Jun 27 2009, 13:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Разделение питания делается для уменьшения погрешностей преобр.
В вашем случае все равно придется усиливать вх. сигнал, кто же вам запрещает сделать подпорку в пол опорного.
И на камнях растут деревья!
jorikdima
сообщение Jun 27 2009, 15:48
Знаю. Но ведь можно и воспользоваться для приложения разного по значению напряжения питания.
Спасибо. Ждал я этого вопроса, собственно мне надо было изначально привести аргументы.
Дело в том, что на входе стоит инструментальный усилитель, который питается +-2.5В. Можно усилить им сигнал и добавить подпорку на 1.25 скажем. Тем самым, загнав сигнал в диапазон 0..2.5. Но на входе присутствует постоянная составляющая (паразитная вообще говоря) и она усилится вместе с сигналом. Получается, что максимум, на что я смогу усилить вход это 2.5/2/0.4 ~=3. Только в этом случае я гарантирую, что сигнал будет в диапазоне положительных уровней и смогу послать сигнал на АЦП.
Ежели я откажусь от однополярного питания АЦП, а сделаю его тоже +-2.5, то я смогу использовать весь диапазон напряжения питания и иметь усиление в первом каскаде 2.5/0.4 = 6. БОльшее усиление весьма предпочтительно в моем случае и не хочется отказываться от такой возможности.
Вариант как Вы предложили конечно рассматривался мной, но хочется все же +-2.5В иметь на питании аналоговой части АЦП и 0..3 на цифровой. Это возможно с таким АЦП?
сообщение Jun 28 2009, 10:14
Пользователь №: 11 287
Что-то тут напутано. Что Вы называете постоянной составляющей на входе? Синфазное напряжение или составную часть дифференциального? Меняется ли она произвольно и непредсказуемо? Вообще-то ИУ для симметричных сигналов. Если же это не так, постоянная составляющая усилится в любом случае. А вход REF у ИУ для того, чтобы сместить выход на определённую величину. Например, подав на него 2.5В, получим: 0.4В х 6 + 2.5В = 5В. Как видите, АЦП вполне можно питать однополярным.
- jorikdima   ADS1251   Jun 27 2009, 12:29
|- - jorikdima   Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14) Что-то ...   Jun 28 2009, 13:40
|- - Herz   Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 15:40) да...   Jun 28 2009, 15:52
|- - alexkok   Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 17:40) по...   Jun 28 2009, 19:02
|- - jorikdima   Цитата(alexkok @ Jun 28 2009, 23:02) Ниче...   Jun 28 2009, 19:27
|- - alexkok   Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 23:27) а ...   Jun 28 2009, 22:00
|- - jorikdima   Цитата(alexkok @ Jun 29 2009, 02:00) Для ...   Jun 29 2009, 06:45
|- - alexkok   Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 10:45) не...   Jun 29 2009, 19:17
- - Alex11   1254 не стоит запитывать так, чтобы аналоговая и ц...   Jun 27 2009, 15:50
- - Xenia   Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 16:29) В ...   Jun 27 2009, 19:52
- - alexkok   Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 16:29) Мн...   Jun 28 2009, 06:34
- - domowoj   Если питать +-2,5 АЦП и землю на Uref, тогда вашим...   Jun 28 2009, 16:04
- - Herz   У Вас же инструментальный усилитель, у него огромн...   Jun 29 2009, 08:47
|- - jorikdima   Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 12:47) У Вас ж...   Jun 29 2009, 09:12
|- - Herz   Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 11:12) Эт...   Jun 29 2009, 11:30
|- - jorikdima   Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 15:30) Неверно...   Jun 29 2009, 13:49
- - Herz   Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 11:12) ЗЫ...   Jun 29 2009, 16:13
- - jorikdima   Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 20:13) А семпл...   Jun 29 2009, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
