ADS1251, Single Power only? |
Jun 27 2009, 12:29
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую. Объясните мне плиз в очередной раз простую вещь по поводу Single Power supply и dual power supply. Вот в частности касаемо сигма-дельта ацп от ТИ ADS1251. В даташите указано что он питается от +5 вольт, а REF ему для симметрии надо подавать VDD/2. Могу ли я запитать его от +-2.5В, а Vref посадить на землю? Или я совсем  ? Мне надо оцифровывать биполярный сигнал в диапазоне +-400мВ где-то, вот и хочется воспользоваться. В этом случае, правда возникает проблема с логическими уровнями цифровой части (SPI), ну... можно воспользоваться ads1254. у которого отдельные питания на цифру и аналог. Спасибо.
Jun 27 2009, 15:48
Цитата(domowoj @ Jun 27 2009, 17:44)  Разделение питания делается для уменьшения погрешностей преобр. Знаю. Но ведь можно и воспользоваться для приложения разного по значению напряжения питания. Цитата(domowoj @ Jun 27 2009, 17:44)  В вашем случае все равно придется усиливать вх. сигнал, кто же вам запрещает сделать подпорку в пол опорного. Спасибо. Ждал я этого вопроса, собственно мне надо было изначально привести аргументы. Дело в том, что на входе стоит инструментальный усилитель, который питается +-2.5В. Можно усилить им сигнал и добавить подпорку на 1.25 скажем. Тем самым, загнав сигнал в диапазон 0..2.5. Но на входе присутствует постоянная составляющая (паразитная вообще говоря) и она усилится вместе с сигналом. Получается, что максимум, на что я смогу усилить вход это 2.5/2/0.4 ~=3. Только в этом случае я гарантирую, что сигнал будет в диапазоне положительных уровней и смогу послать сигнал на АЦП. Ежели я откажусь от однополярного питания АЦП, а сделаю его тоже +-2.5, то я смогу использовать весь диапазон напряжения питания и иметь усиление в первом каскаде 2.5/0.4 = 6. БОльшее усиление весьма предпочтительно в моем случае и не хочется отказываться от такой возможности. Вариант как Вы предложили конечно рассматривался мной, но хочется все же +-2.5В иметь на питании аналоговой части АЦП и 0..3 на цифровой. Это возможно с таким АЦП?
Jun 28 2009, 10:14
Пользователь №: 11 287
Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 17:48)  Знаю. Но ведь можно и воспользоваться для приложения разного по значению напряжения питания.
Спасибо. Ждал я этого вопроса, собственно мне надо было изначально привести аргументы. Дело в том, что на входе стоит инструментальный усилитель, который питается +-2.5В. Можно усилить им сигнал и добавить подпорку на 1.25 скажем. Тем самым, загнав сигнал в диапазон 0..2.5. Но на входе присутствует постоянная составляющая (паразитная вообще говоря) и она усилится вместе с сигналом. Получается, что максимум, на что я смогу усилить вход это 2.5/2/0.4 ~=3. Только в этом случае я гарантирую, что сигнал будет в диапазоне положительных уровней и смогу послать сигнал на АЦП. Ежели я откажусь от однополярного питания АЦП, а сделаю его тоже +-2.5, то я смогу использовать весь диапазон напряжения питания и иметь усиление в первом каскаде 2.5/0.4 = 6. БОльшее усиление весьма предпочтительно в моем случае и не хочется отказываться от такой возможности. Вариант как Вы предложили конечно рассматривался мной, но хочется все же +-2.5В иметь на питании аналоговой части АЦП и 0..3 на цифровой. Это возможно с таким АЦП? Что-то тут напутано. Что Вы называете постоянной составляющей на входе? Синфазное напряжение или составную часть дифференциального? Меняется ли она произвольно и непредсказуемо? Вообще-то ИУ для симметричных сигналов. Если же это не так, постоянная составляющая усилится в любом случае. А вход REF у ИУ для того, чтобы сместить выход на определённую величину. Например, подав на него 2.5В, получим: 0.4В х 6 + 2.5В = 5В. Как видите, АЦП вполне можно питать однополярным.
Jun 28 2009, 13:40
Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14)  Что-то тут напутано. Что Вы называете постоянной составляющей на входе? Синфазное напряжение или составную часть дифференциального? жирным Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14)  Меняется ли она произвольно и непредсказуемо? да в пределах +-400мВ Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14)  Вообще-то ИУ для симметричных сигналов. Если же это не так, постоянная составляющая усилится в любом случае. В этом и проблема. И ФВЧ на вход не поставить. Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14)  А вход REF у ИУ для того, чтобы сместить выход на определённую величину. Например, подав на него 2.5В, получим: 0.4В х 6 + 2.5В = 5В. Как видите, АЦП вполне можно питать однополярным. Так это я знаю. Но в этом случае мне придется питать ОУ напряжением +5В на положительном питании и -5В (ну или хотябы -2,5В) на отрицательном. Это во-первых, не подходит для моего ОУ (хотя это не главное, в принципе можно расмотреть замену) ибо у него максимум питания от+ до - 5,5В. Во-вторых, просто не удобно, ибо придется где то создавать питания +5, +2,5, -5(-2,5), а это для меня проблема. А вот если бы можно было АЦП запитать +-2,5, то эти же напряжения пошли бы и на питания ОУ и подпорку в 2.5В не надо было бы делать, так как REF ОУ сажался бы на землю. Цитата(alexkok @ Jun 28 2009, 10:34)  Простейший дифференциальный усилитель на одном R-R ОУ и четырех резисторах решает эту проблему при однополярном питании и Ку = 6. подпереть входной сигнал через резистивный сумматор? Входное сопротивление при этом пострадает, а это критично.
Jun 28 2009, 19:02
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 17:40)  подпереть входной сигнал через резистивный сумматор? Входное сопротивление при этом пострадает, а это критично. Ничего не надо подпирать. Найдите в любом букваре схему дифференциального усилителя. Про входное сопротивление в первом посте не было ни слова.
Jun 28 2009, 22:00
Из: San Jose
Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 23:27)  а первом посте про АЦП вообще спрашивалось  источник сигнала ЭКГ электрод. Там допустима постоянная составляющая в +-400мВ (если с запасом), а уровень полезного сигнала до 5мВ. Выходное сопротивление источника до 5кОм. Для определенности возьмем обозначения резисторов отсюдаТогда если принять входное сопротивление Rin, Ку = 6, получим R1 = R3 = Rin / 6, R2 = R4 = Rin * 5/6. R1 подключается к земле источника, R3 - вход, R4 к опоре 2.5В.
jorikdima ADS1251 Jun 27 2009, 12:29    Herz Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 15:40) да... Jun 28 2009, 15:52       jorikdima Цитата(alexkok @ Jun 29 2009, 02:00) Для ... Jun 29 2009, 06:45        alexkok Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 10:45) не... Jun 29 2009, 19:17 Alex11 1254 не стоит запитывать так, чтобы аналоговая и ц... Jun 27 2009, 15:50 Xenia Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 16:29) В ... Jun 27 2009, 19:52 alexkok Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 16:29) Мн... Jun 28 2009, 06:34 domowoj Если питать +-2,5 АЦП и землю на Uref, тогда вашим... Jun 28 2009, 16:04 Herz У Вас же инструментальный усилитель, у него огромн... Jun 29 2009, 08:47 jorikdima Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 12:47) У Вас ж... Jun 29 2009, 09:12  Herz Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 11:12) Эт... Jun 29 2009, 11:30   jorikdima Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 15:30) Неверно... Jun 29 2009, 13:49 Herz Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 11:12) ЗЫ... Jun 29 2009, 16:13 jorikdima Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 20:13) А семпл... Jun 29 2009, 17:05
