> Помогите собрать стабилизатор питания, нужна схема с компонентами
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 06:13
Пользователь №: 50 726
В общем я в радиотехнике не то чтобы полный ноль, но человек прямо скажем со знаниями ниже среднего )
НО ... это не менят того факта что мне нужно следующее:
Стабилизатор питания с регулируемым выходным напряжением
вход - 8-20 V
выход - 1-5 V
ток нагрузки - до 15 A - не опечатка, именно 15, точнее надо около 10-12, 15 это уже запас чтобы был
Задача - запитать связку светодиодов соединенных паралельно, мощность одного светодиода - 150mA, в связке будет ДО 50-70 штук
питание светодиодов 3,8V - обычное, 4.4V максимальное.
Условия работы блока при температуре до 50C (подкапотное пространство в машине)
Собственно нужны компоненты которые можно без проблем купить в магазине радиотоваров + принципиальная схема
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 08:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Объединяйте по 3 штуки, плюс небольшой балласт - и к 12В.
Заодно и никаких регуляторов не надо.
Ну или простейший ШИМ для плавного регулирования.
Тогда можно по 2 объединять.
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 08:24
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
А что если повышающий преобразователь поставить, сделать переменку вольт 220, а затем уже спец. микруху типа HV9931 от Supertex. Напругу даже выпрямлять не придется - она от переменки работает. Диоды при этом последовательными остануться. И их количество в цепи значения играть не будет - т.к. микруха ток стабилизирует.
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 08:54
Из: Н.Новгород
Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 12:24) *
А что если повышающий преобразователь поставить, сделать переменку вольт 220, а затем уже спец. микруху ...
Чувствуется подход матёрого программиста...
Лёгкие пути - для ламеров...
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 14:10
Из: Иркутск
уважаемый MrYuran я конечно программист, вы угадали, но и с электроникой я тоже неплохо знаком. Аргументируйте мне пожалуйста свой ответ, чем плох вариант, купить элементарный инвертор, поднять напругу до 220 В, а дальше подключить ипульсный стабилизатор тока, соединив светодиоды в последовательную цепь.
ЗЫ: Хотя ваша ссылка на "типовые решения" как раз о высквольтных драйверах мощных светодиодов... cranky.gif
Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 22:49) *
у меня еще есть такая проблема, живк в Иркутске, например всяких разных светодиодов для своих зловещих экспериментов ("ацки смеется") я покупал в Москве. Сейчас эти самые драйверы для питания светодиодов достать ... ну как бы это сказать, это не съездить куда-то в пределах города и что-то купить. А что там есть в магазине радиоэлектронике ... да Х.З.
Ефим, в Иркутске вы точно врятли купите микросхему которую я предлагал, хотя на фортуне я помоему видел в отделе по свету коробочки для питания светодиодов, и помоему они работают от 220 В. Если взять пару - инвертор и такую кообочку - то это будет для вас оптимальный вариант - все промышленное, никакой самопалки, а если они еще и от 12В работают - то это будет просто находка для вас (ну конечно если напруга внутри у них поднимается, а если нет - то тогда разоритесь на количестве коробочек)
Methane
сообщение Jun 29 2009, 14:23
Пользователь №: 43 230
Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 16:49) *
вот представьте что приходите вы к профессионалу в области например автопокраски, и говорите ... я тут начал кое-что, но вот тут у меня не получается. А вам в ответ - ну ты бараааааааан, ну надо же было сначала восьмидесяточкой пройтись, потом риску сбить парой номеров повыше, потом все антиком пройтись и на покраску, выдержать хорошо в камере, а потом уже прошкурить и отполировать.
И тут я начинаю: "знать не хочу ни про ржавчину, ни про шукрки разные, ни про амбразивы, хочу просто краской покрасить и чтобы красиво было". smile.gif
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 14:31
Из: Иркутск
Цитата(Methane @ Jun 29 2009, 23:23) *
А вы попробуйте, всетаки по образованию я не программист а радиофизик. И какой тогда ваш-то оптимальный вариант?
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 14:56
Из: Иркутск
Честно говоря не понимаю как один светодиод может ЖРАТЬ ток выше меры, но почему этого не могут делать три светодиода в последовательной связке, на более высоком напряжении?
Тут все просто. Ни один ни десять ни пятьдесят свтодиодов, подключенных последовательно к источнику тока (не напряжения а тока!) ни при каких обстоятельствах не смогут потребить больший ток чем сможет выдать источник, просто потому, что он стабилизирует ток.
Аккумулятор же, или устройство которое вы предлагали в ТЗ являются источником напряжения и следоватльно будут выдавать ток обратно пропорционально одключенному сопротивлнию (по закону Ома). Следовательно одключив кучу запаалеленных светодиодов к такому источнику, вы никогда не сможете точно знать какой из светодиодов какой ток возьмет, т.к. спротивлние у всех у них будет немного различаться. В лучшем случае вы можете ограничить ток персонально для каждого светодиода - но это тоже не вариант. Еще хуже то, что напруга на аккумулятре не стабализированна - и будет плавать в широких пределах - так что подключть к нему точно нельзя. А источник напряжения который вы соберете полюбому будет еще немного проседть в зависимости от подключенной нагрузки (если его не сделть с большим запасом), и тогда вообще полчиться плохо, сначала допустим выгорит один светодиод (с минимальным сопротивлением), затем второй, а потом они у вас сгорят махом, т.к. с каждым отгоревшим светодиодом напруга на источнике (если была просевшая) будет постепенно приходить к своему номинальному значению.
ЗЫ: пока писал Herz опередил ответом на тот же вопрос smile.gif
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 15:35
спасибо что разжевали, теперь понятно ))
остальным тоже большое спасибо за ответы и ссылки, персонально отвечать не буду, просто еще раз скажу спасибо
драйверы питания СД я закажу, привезут - буду делать как надо
НО
пока для коленно-кухонного эксперимента нужно хотя бы попробовать нормально запитать те различные СД которые мне приехали
у меня есть импульсный блок питания от ноутбука с выходными параметрами:
16V 2,5A
плюс в магазине радиотоваров я купил конструктор стабилизатора напряжения от 1,5 до 25V кажется с током 1,5А
то есть ну ладно, соединю я последовательно 3-4 штуки CLP6B ... как мне сейчас каким-то простейшим способом задать им нужный ток?
скачал прожку одну для СД - http://www.e-neon.ru/prog/ledz.rar
задаю параметры
напряжение питания - 16V
напряжение на которое рассчитан светодиод - 3,8V
ток потребляемый светодиодом - 150mA
последовательное соединение
кол-во светодиодов 4
выдает:
сопротивление нужного резистора 5,33 ом
ближайшее стандартное значение - 5,6 ом
мощность нужного резистора - 0,12 ватт
рекомендуемая мощность нужного резистора - 0,2 ватт
то есть связываю последовательно 4 СД, ставлю резистор, и все ОК? ток будет таким как надо?
Methane
сообщение Jun 29 2009, 15:56
Это правильно.
16V 2,5A
Гуд.
не нужен.
http://www.cree.com/products/pdf/LEDlamps/...B-WKW(1020).pdf
Оказывается там не один а три светодиода в одном корпусе.
Смотрим там падение напряжения: 3.8 вольта. три соответственно будут
11.4 вольта. Можно прямо к ним резистор ставить:
(16-3.8*3)/0.05
ans = 92.000 Ома.
16- ваше напряжение блока питания.
3.8*3 - напряжение падения на трех светодиодах (которые в одном корпусе).
0.05 - 50ма. Ток.
Тоесть все светодиоды внутри одного корпуса последователь, к ним последовательно резистор на 100 Ом, Такие сборки соединяете параллельно и подключаете к блоку питания.
Все.
задаю параметры
По PDFу - 50ма.
выдает:
Я не понял, что вы посчитали. Но выглядит как бред.
- Efim_irk   Помогите собрать стабилизатор питания   Jun 29 2009, 06:13
- - MrYuran   По-моему, с/д питают обычно не напряжением, а токо...   Jun 29 2009, 06:23
|- - Efim_irk   Цитата(MrYuran @ Jun 29 2009, 15:23) Лучш...   Jun 29 2009, 06:34
|- - MrYuran   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:34) ммм...   Jun 29 2009, 06:54
|- - iosifk   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:34) ммм...   Jun 29 2009, 06:57
- - Efim_irk   Давайте тогда конкретизирую задачу В аттаче файл...   Jun 29 2009, 07:38
|- - SKov   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:38) Нео...   Jun 29 2009, 08:22
- - vvvvv   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:13) В о...   Jun 29 2009, 07:41
- - Efim_irk   объясните мне недалекому ... почему паралельно нел...   Jun 29 2009, 07:45
|- - MrYuran   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:45) ......   Jun 29 2009, 07:51
|- - Methane   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:45) объ...   Jun 29 2009, 08:07
|- - vvvvv   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:45) объ...   Jun 29 2009, 08:28
||- - Herz   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:35) зад...   Jun 29 2009, 15:45
|||- - Efim_irk   Цитата(Herz @ Jun 30 2009, 00:45) Да, всё...   Jun 29 2009, 15:59
|||- - Methane   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 18:59) так...   Jun 29 2009, 16:09
||||- - Илья   Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 01:09) Отку...   Jun 29 2009, 16:17
||||- - Efim_irk   Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 01:05) Ну в...   Jun 29 2009, 16:22
||||- - Илья   Цитата(Efim_irk @ Jun 30 2009, 01:22) хм,...   Jun 29 2009, 16:33
||||- - Methane   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 19:22) хм,...   Jun 29 2009, 17:05
||||- - Efim_irk   Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 02:05) Да. ...   Jun 29 2009, 17:12
||||- - Methane   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 20:12) а с...   Jun 29 2009, 17:16
|||- - Herz   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:59) так...   Jun 29 2009, 16:19
|- - Methane   Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 17:31) А вы по...   Jun 29 2009, 15:03
|- - Илья   Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 00:03) Фара...   Jun 29 2009, 15:21
|- - Methane   Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 18:21) 20-50 в...   Jun 29 2009, 15:43
|- - Илья   ЦитатаЦитата20-50 вольт не хватит, Поясните ход ва...   Jun 29 2009, 16:03
- - Microwatt   по-моему, сообщение #2 дает исчерпывающий ответ.   Jun 29 2009, 10:11
- - Efim_irk   Цитата(MrYuran @ Jun 29 2009, 16:51) Forw...   Jun 29 2009, 10:31
|- - MrYuran   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 14:31) оке...   Jun 29 2009, 10:55
|- - Herz   Регулярно повторяющаяся тема. Надо бы прикрепить е...   Jun 29 2009, 11:17
|- - Efim_irk   Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 20:17) Регуляр...   Jun 29 2009, 13:05
|- - iosifk   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:05) Ува...   Jun 29 2009, 13:15
||- - Efim_irk   Цитата(iosifk @ Jun 29 2009, 22:15) Ну, с...   Jun 29 2009, 13:49
|- - MrYuran   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:05) жив...   Jun 29 2009, 13:23
|- - Herz   Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 15:05) Ува...   Jun 29 2009, 14:45
- - IQ3   Отводить 30 Ватт тепловой мощности с двух спичечны...   Jun 29 2009, 11:03
|- - Methane   Цитата(IQ3 @ Jun 29 2009, 14:03) Отводить...   Jun 29 2009, 12:03
- - rezident   Это не тема, а deja vu какое-то. Efim_irk почит...   Jun 29 2009, 15:16
- - Microwatt   Гора эмоций и море обид. А всего-то почитать и ПО...   Jun 29 2009, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
