> Доводка таймингов в chip planer, а можно ли руками ?
arexol
сообщение Jun 25 2009, 22:07
Пользователь №: 20 651
ДОбрый день
Предлагаю к обсуждению такой вопрос
Вот к примеру есть проект в котором после фиттинга остаётся пару путей которые не выдерживают времянку и то на чуть чуть.
Можно ли как-то руками после фитера по передвигать елементы на плисе что-бы времянка менялась а процесс фиттинга не перезупускался ну или если надо пускай перезапускаеться , но меняет только тот елемент что передвинут ?
Идея такая
в таймквесте выбираем интересующий путь и говорим ему locate in chip planer
и там мы видим что вроде как очевидно что нужно подвинуть обведённый елемент ближе в нижней группе елементов чтобы и времянка станет лутше
Но пользуясь этими указаниями и подседкой критических путей практически невозможно добиться нормальной времняки - пробовал переставлять ничего не выходит.
(вообщето я знаю какие елемент нужно переставить чтобы времянки стали на место , но они никак не подсвечиваются в критических путях и найти их невозможно)
В примере я сделал мелкий и вполне обозримый проект где это всё легко видеть.
На этом основании я сделал вывод что подобным образом улутшить времянку нельзя - можно только ухудшить.
И в случае когда проект большой ориентироваться на подсветку критических путей не стоит и не имеет смысла их двигать.
И тут тогда вопрос, а нафига вообще дана возможность такое делать ? для каких целей ?
des00
сообщение Jun 26 2009, 04:39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в вашем примере очень много не некорректности:
1. вы просите частоту 500 МГц, при этом если посмотреть даташит на вашу фпга то видно что максимальная частота работы мультиплексора 16х1 составляет 543.47МГц, а частота работы 16 битного счетчика 497.26МГц. При этом обратите внимание как резко падает тактовая для 8ми битного 16 тапового фира аж до 209 МГц. Уже на основе этих предпосылок просить развести проект на 500 МГц, в котором комбинационный выход сумматора напрямую идет на мультиплексор будет глупо. Чудес не бывает.
2. в данном случае надо смотреть не на chip planer, а на TM из которого сразу ясно где логический затык и из которого следует путь его разрешения(реклокнуть сумматор, если это возможно). В чип планере виден затык по разводке, ситуацию можно попробывать улучшить переназначив порты ввода вывода, чтобы мультиплексор как можно ближе стоял к выходу сумматора и дизайн по разводке шел в линию.
Общие рекомендации в таких вещах : ищите компромис, пусть ваши желания совпадают с вашими возможностями %)
arexol
сообщение Jun 26 2009, 14:35
Собственно говоря 500 Мгц я запрашиваю чтобы быть на пределе возможностей плис и тогда времянка даже очень мелкого проекта будет сильно зависеть от размещения элементов.
Исходный проект где времянки в порядке прилагаю.
В проекте что я выложил в первом посте, я намерянно назначил такое размещение элементов чтобы времянка была испорчена.
Цель теперь решить обратную задачу - определить ети перестановки элементов с помощью средств квартуса в ручную и выставить их так чтобы времянка улучшилась.
собственно пост я затеял потому что квартус отображает критический путь изменяя который времянка никак не становиться лучше , а то что один из елементов расположен чёрт знает где остаётся незамеченным.
А вообще цель всей затеи получить возможность в большом необозримом проекте после фиттинга , когда находится только 2-3 пути что не вкладываются в требования по таймингам (и то на -0.2 ns примерно) подвигать их и возможно в ручную довести к требуемой времянке.
Просто я не знаю возможно ли это вообще ?
Но раз уж можно испортить smile.gif может тогда можно и улучшить ?smile.gif)
des00
сообщение Jun 27 2009, 07:04
Вечный ламер
Из: Томск
не могу понять причину вашей радости, если сравнить timeq_good\top.qsf и timeq\top.qsf то видно что квартус смог получить удовлетворительное решение, когда вы его перестали ограничивать smile.gif
ЗЫ. данный пример не показателен, т.к. в данном случае квартус был волен раскидывать порты как ему заблагорассудится.
DmitryR
сообщение Jun 27 2009, 07:35
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
1. Надо всегда ставить реальные тайминги, потому что если маппер видит, что ничего сделать нельзя, он перестает рыпаться вообще (по наблюдениям).
2. Если времянка немного не выдерживается, но видно, что размещение неоптимально - лучше использовать LogicLock или фиксировать положение отдельных компонент констрейнами.
arexol
сообщение Jun 29 2009, 20:25
Сейчас у меня проблема запихнуть проект , который 100% фиттиться нормально (есть удачный сид и настройки квартуса) с небольшим дополнением , которое не касается критических частей проекта.
Вот думал сделать такую компиляцию , без дополнений и с удачными таймингами, залочить критические узлы которые всё время выскакивают и потом докинуть мои пару счётчиков.
НО вот особенность лождик лока какаято идиотская, что надо с начала указать части проекта которые будут залочены и снова запустить фиттинг !!! maniac.gif
и после этого фиттинга уже можно действительно залочить
И выходит что я сделал фиттинг - где всё нормально - выбрал узлы для лоджик лока - и при последующем фиттинге после которого можно лочить, тайминги уже кривые maniac.gif
Что нельзя залочить елементы без промежуточного фиттинга ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
