lpc2378, кто производит на нем что-либо и какие проблемы с ним? |
Jun 30 2009, 05:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
В новых изделиях нужно добавить can и ethernet. Так как старые наработки исполнены на SAM7S для пеtремственности можно было бы использовать SAM7X512, но хотелось бы заложится на более преспективный камушек, тем более в SAM7 нет ни нормальных часов, ни достаточного количества уартов, ни полноценного интерфейса к sd-карте, ни, возможно, достаточного быстродействия из флэш.
К тому же в процессе эксплуатации изделий на sam7s выяснилась неприятная особенность - watchdog при какой-либо перезагрузке ресетит только cpu, вся остальная периферия, включая aic, остается нетронутой. В результате есть шанс что полноценной перезагрузки не произойдет и половина периферии подвисает. У меня вис АЦП(подвисали именно измерения- выдавал нулевые семплы), таймеры счетчики, PIT, вход ресет контроллера тоже, как правило, отваливается при первом удобном случае. И ведь watchdog не поставишь внешний в такой ситуации, так как непонятно какая часть кода в данный момент отвалится. Отловить момент и причину зависания так и не смог, оставлял презагружатся по собаке каждые сутки - нулевой эффект все работает. Что я только не делал чтоб от этой фичи избавится - выключал периферию прежде чем включить, сбрасывал сначала все флажки прерываний в AIC, переключаясь в edge-triggered - все равно не уверен что победил. Watchdog использовали для команд перезагрузки при смене настроек и прошивки - пришлось отказаться и ресетить программно с помощью ресет-контроллера, однако на случай сильных ЭМП и прочего душа остается неспокойной.
Плюс к этому говёно работает бод. Я так и не понял при каком напряжении происходит ресет. При плавном снижении напряжении питания и последующем повышении процессор запускался заново в 50% случаев. Поставил внешний супервизор на 3 вольта отрубающий питание процу, буду испытывать как соберут новую плату.
В общем, хотелось бы избежать подобного в будущем, соответственно мучает вопрос, ожидает ли подобное в NXP, то есть есть ли там честный аппаратный сброс и перезагрузка. а также можно ли положится на встроенный супервизор питания.
Кстати с еще большими надеждами расстривается 2388.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Jun 30 2009, 08:58
Пользователь №: 1 448
Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52)  К тому же в процессе эксплуатации изделий на sam7s выяснилась неприятная особенность - watchdog при какой-либо перезагрузке ресетит только cpu, вся остальная периферия, включая aic, остается нетронутой. Ай-яй-яй, а как же мануал почитать? Чтобы сбрасывалось все, нужно не ставить бит WDRPROC в WDT_MR. Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52)  Плюс к этому говёно работает бод. Я так и не понял при каком напряжении происходит ресет. При плавном снижении напряжении питания и последующем повышении процессор запускался заново в 50% случаев. Поставил внешний супервизор на 3 вольта отрубающий питание процу, буду испытывать как соберут новую плату. А это похоже на недостаточную скорость нарастания VCORE, должно быть больше 6В/мкс.
Jun 30 2009, 13:14
Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 12:58)  Ай-яй-яй, а как же мануал почитать? Чтобы сбрасывалось все, нужно не ставить бит WDRPROC в WDT_MR. Так я и не ставлю. Собственно говоря я этот бит даже и не рассматриваю при конфигурировании watchdog. нужное слово собираю без него. А мануал читал уже очень давно, когда делал стартап. Даже забыл что там такой идиотский флаг есть. Спасибо что напугали, лишний раз проверил. Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 12:58)  А это похоже на недостаточную скорость нарастания VCORE, должно быть больше 6В/мкс. Похоже. Только питается все от линейника lm1117, для питания ядра используется внутренний стабилизатор. На входе у линейника импульсник, соттветсвенно напряжение либо есть - либо нет, не считая конечно емкости на выходе импульсника, может дело в ней. Но без неё, извините, никуда. Проблема в том что я понятия не имею что в этой схеме такого особенного.
Jun 30 2009, 13:35
Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 17:14)  Так я и не ставлю. Тогда, извините, не верю, что сбрасывается только процессор без периферии. Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 17:14)  Проблема в том что я понятия не имею что в этой схеме такого особенного. Ничего в ней нет особенного. Но если требования к скорости нарастания питания не удовлетворяются, то процессор имеет полное право не работать.
Jun 30 2009, 14:05
Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 17:35)  Тогда, извините, не верю, что сбрасывается только процессор без периферии. К сожалению это не вопрос веры. Перезагрузку процессор иногда выполняет некорректно. При каких условиях и что именно происходит так и не удалось выяснить. Просто плюнул потому что бился 2 недели башкой об стенку. Искусственно я вызвать стабильный эффект так и не смог. Собственно я никого и не убеждаю, так как не обладаю полными данными. Видимо накладывались какие-то времянки, глюки моего кода. Надеюсь что я от этого избавился. Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 17:35)  Но если требования к скорости нарастания питания не удовлетворяются, то процессор имеет полное право не работать. BOD ему на что, чтобы ресет держать или х..? Или чтобы потом тыкаться в даташит на предмет, а нарастет ли за 1/3 микросекунды питание ядра, которое берется от его собственного стабилизатора? Я понимаю когда питание ядра берется извне. К сожалению схему делал изначально не я, поэтому супервизор туда никто влепить не догадался. Привыкли к тому что все и так работает, без парниковых условий. Цитата(shahr @ Jun 30 2009, 17:59)  В этой кассе используется LPC2387. А в этих весах LPC2368. И это лишь малая часть  всех выпускаемых устройств на LPC23xx семействе. И это малая часть, в свою очередь всего лишь малая часть поделок на семах 7 серии  ) Вопрос не про объем продукции, а про то какой кровью за это платить.  К тому же в кассах и весах безотказность работы не настолько критична.
SpiritDance lpc2378 Jun 30 2009, 05:52    aaarrr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:00) ... Jun 30 2009, 14:07     SpiritDance Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 18:07) Похож... Jun 30 2009, 14:24      aaarrr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:24) ... Jun 30 2009, 14:30       SpiritDance Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 18:30) Я тож... Jul 1 2009, 06:09    shahr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:05) ... Jun 30 2009, 14:16    VslavX Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 17:05) ... Jun 30 2009, 15:59 shahr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52) ... Jun 30 2009, 13:59 sensor_ua Мы пару разновидностей контроллеров на LPC2378 вып... Jun 30 2009, 18:29 Nemod Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52) ... Jul 2 2009, 07:45 demiurg_spb Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378... Jul 2 2009, 09:05 shahr Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378... Jul 2 2009, 11:06 SpiritDance Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378... Jul 3 2009, 05:17  shahr Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) В... Jul 3 2009, 06:06   SpiritDance Цитата(shahr @ Jul 3 2009, 10:06) Вопрос ... Jul 3 2009, 09:16    Andy Mozzhevilov Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 13:16) Д... Jul 3 2009, 09:38  Andy Mozzhevilov Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) М... Jul 3 2009, 07:04  Nemod Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) Ч... Jul 3 2009, 14:00   zltigo Цитата(Nemod @ Jul 3 2009, 17:00) Собстве... Jul 4 2009, 10:58    Nemod Цитата(zltigo @ Jul 4 2009, 14:58) Так ис... Jul 4 2009, 15:58     zltigo Цитата(Nemod @ Jul 4 2009, 18:58) Я и исп... Jul 4 2009, 18:03    Nemod ЦитатаНе нужно ничего "распределять средствам... Jul 6 2009, 07:07     SpiritDance Цитата(Nemod @ Jul 6 2009, 11:07) Это и н... Jul 6 2009, 07:49
