lpc2378, кто производит на нем что-либо и какие проблемы с ним? |
Jun 30 2009, 05:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
В новых изделиях нужно добавить can и ethernet. Так как старые наработки исполнены на SAM7S для пеtремственности можно было бы использовать SAM7X512, но хотелось бы заложится на более преспективный камушек, тем более в SAM7 нет ни нормальных часов, ни достаточного количества уартов, ни полноценного интерфейса к sd-карте, ни, возможно, достаточного быстродействия из флэш.
К тому же в процессе эксплуатации изделий на sam7s выяснилась неприятная особенность - watchdog при какой-либо перезагрузке ресетит только cpu, вся остальная периферия, включая aic, остается нетронутой. В результате есть шанс что полноценной перезагрузки не произойдет и половина периферии подвисает. У меня вис АЦП(подвисали именно измерения- выдавал нулевые семплы), таймеры счетчики, PIT, вход ресет контроллера тоже, как правило, отваливается при первом удобном случае. И ведь watchdog не поставишь внешний в такой ситуации, так как непонятно какая часть кода в данный момент отвалится. Отловить момент и причину зависания так и не смог, оставлял презагружатся по собаке каждые сутки - нулевой эффект все работает. Что я только не делал чтоб от этой фичи избавится - выключал периферию прежде чем включить, сбрасывал сначала все флажки прерываний в AIC, переключаясь в edge-triggered - все равно не уверен что победил. Watchdog использовали для команд перезагрузки при смене настроек и прошивки - пришлось отказаться и ресетить программно с помощью ресет-контроллера, однако на случай сильных ЭМП и прочего душа остается неспокойной.
Плюс к этому говёно работает бод. Я так и не понял при каком напряжении происходит ресет. При плавном снижении напряжении питания и последующем повышении процессор запускался заново в 50% случаев. Поставил внешний супервизор на 3 вольта отрубающий питание процу, буду испытывать как соберут новую плату.
В общем, хотелось бы избежать подобного в будущем, соответственно мучает вопрос, ожидает ли подобное в NXP, то есть есть ли там честный аппаратный сброс и перезагрузка. а также можно ли положится на встроенный супервизор питания.
Кстати с еще большими надеждами расстривается 2388.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance lpc2378 Jun 30 2009, 05:52 aaarrr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52) ... Jun 30 2009, 08:58 SpiritDance Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 12:58) Ай-яй... Jun 30 2009, 13:14  aaarrr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 17:14) ... Jun 30 2009, 13:35   SpiritDance Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 17:35) Тогда... Jun 30 2009, 14:05    aaarrr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:00) ... Jun 30 2009, 14:07     SpiritDance Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 18:07) Похож... Jun 30 2009, 14:24      aaarrr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:24) ... Jun 30 2009, 14:30       SpiritDance Цитата(aaarrr @ Jun 30 2009, 18:30) Я тож... Jul 1 2009, 06:09    shahr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 18:05) ... Jun 30 2009, 14:16    VslavX Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 17:05) ... Jun 30 2009, 15:59 shahr Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52) ... Jun 30 2009, 13:59 Nemod Цитата(SpiritDance @ Jun 30 2009, 09:52) ... Jul 2 2009, 07:45 demiurg_spb Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378... Jul 2 2009, 09:05 shahr Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378... Jul 2 2009, 11:06 SpiritDance Цитата(Nemod @ Jul 2 2009, 11:45) lpc2378... Jul 3 2009, 05:17  shahr Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) В... Jul 3 2009, 06:06   SpiritDance Цитата(shahr @ Jul 3 2009, 10:06) Вопрос ... Jul 3 2009, 09:16    Andy Mozzhevilov Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 13:16) Д... Jul 3 2009, 09:38  Andy Mozzhevilov Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) М... Jul 3 2009, 07:04  Nemod Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2009, 09:17) Ч... Jul 3 2009, 14:00   zltigo Цитата(Nemod @ Jul 3 2009, 17:00) Собстве... Jul 4 2009, 10:58    Nemod Цитата(zltigo @ Jul 4 2009, 14:58) Так ис... Jul 4 2009, 15:58     zltigo Цитата(Nemod @ Jul 4 2009, 18:58) Я и исп... Jul 4 2009, 18:03    Nemod ЦитатаНе нужно ничего "распределять средствам... Jul 6 2009, 07:07     SpiritDance Цитата(Nemod @ Jul 6 2009, 11:07) Это и н... Jul 6 2009, 07:49
