> Нужен аналоговый ключ с маленьким переходным сопротивлением (Rпер<=1 Ом)
Heckfy
сообщение Apr 28 2009, 14:50
Пользователь №: 33 325
Необходим аналоговый ключ с маленьким переходным сопротивлением и малым временем срабатывания единицы микросекунд желательно российского производства. Необходимо коммутировать нагрузку к измерительному тракту. нужно малое время срабатывание.
bullit
сообщение Jun 30 2009, 17:06
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Не ну это понятно что от тока. Я ж говорю "сдвинуть рабочую точку" диода - а это и ток и напруга....
Другое дело током "легче" сдвинуть. Но применение этой фишки кпд снижает. Впустую гонять диоды, хоть и не надолго...
Может я не слишком доходчиво написала?
А примерно схему можете накидать? чисто схематически. а то вдруг я чего не понял....
Я её вижу примерно так, как на картинке. Думаю понятно из картинки что да как.
Единственное надо чтоб оу работал как компаратор. Найти -5 вольт не проблема, другие напряжения уже проблематично!
Сообщение отредактировал bullit - Jun 30 2009, 17:57
Tanya
сообщение Jun 30 2009, 18:53
Пользователь №: 12 883
Может, я Вас не поняла?
Я поняла так, что Вам нужен идеальный ключ.
Схема такая. На входе ОУ резистивный делитель, если можно замыкать Ваш трансформатор на делитель. ОУ сравнивает сигнал после делителя с нулем. Выход ОУ подключен к нижней точке Вашего "плохого" ключа. Верхняя точка ключа к обмотке трансформатора (она же - вход делителя). Ключ улучшится. Роль делителя - защитить вход ОУ. Напряжение на выходе ОУ маленькое. Соответственно и питание, но двуполярное. Фактически, это ОУ в режиме повторителя нуля. Не будь необходимости держать высокое напряжение..."Плохой ключ" делайте как хотите и управляйте соответственно. Совет касается только линеаризации... идеализации...
Рисовать не могу. Извините.
- Heckfy   Нужен аналоговый ключ с маленьким переходным сопротивлением (Rпер<=1 Ом)   Apr 28 2009, 14:50
- - -=TRO=-   А ток и напряжение мы узнаем по телепатическому ка...   Apr 28 2009, 15:21
|- - Heckfy   Цитата(-=TRO=- @ Apr 28 2009, 21...   Apr 30 2009, 14:00
|- - Пушкарев Михаил   И ещё вопросик. Есть ли инструментальные усилители...   Jun 19 2009, 10:43
- - Designer56   http://www.proton-orel.ru/price.php   Apr 30 2009, 14:22
|- - Heckfy   Цитата(Designer56 @ Apr 30 2009, 20:22) h...   Apr 30 2009, 15:33
- - Designer56   Тогда придется сделать на ПТ   Apr 30 2009, 15:58
- - bullit   У меня таже задача почти. Вот в теме. Описанно. Да...   Jun 19 2009, 10:34
|- - Alexashka   Цитата(bullit @ Jun 19 2009, 14:34) У мен...   Jun 19 2009, 11:53
- - bullit   Вот и ищу как раз их. Можете посоветовать производ...   Jun 19 2009, 11:59
|- - Alexashka   Цитата(bullit @ Jun 19 2009, 15:59) Вот и...   Jun 19 2009, 15:34
- - bullit   Чет скока я не смотрю, все с временем открывания о...   Jun 19 2009, 18:43
|- - gregory   Цитата(bullit @ Jun 20 2009, 00:43) Чет с...   Jun 30 2009, 04:35
- - Alexashka   Гляньте может чего сгодится. Работают гарантирован...   Jun 20 2009, 00:43
- - bullit   Оптроны эти я видал, да только они мне не очень-то...   Jun 22 2009, 07:51
- - bullit   Ну выбор полевиков меня не беспокоит, тут проблем ...   Jun 30 2009, 07:35
|- - rezident   Цитата(bullit @ Jun 30 2009, 13:35) Ну вы...   Jun 30 2009, 08:01
- - bullit   Причина в том, что ключ работает не на постоянку, ...   Jun 30 2009, 08:14
- - rezident   Для переменки обычно используют MOSFET, включенный...   Jun 30 2009, 09:08
- - bullit   Ну нелинейность как я понимаю от диодов попрёт... ...   Jun 30 2009, 11:17
|- - rezident   Цитата(bullit @ Jun 30 2009, 17:17) PS эт...   Jun 30 2009, 13:19
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Jun 30 2009, 15:17) Ну не...   Jun 30 2009, 13:34
- - bullit   Да что-то я насчет недостатков симистора не подума...   Jun 30 2009, 15:00
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Jun 30 2009, 19:00) Да чт...   Jun 30 2009, 15:49
- - bullit   Боюсь что без рисунка немного не понятно. Может пр...   Jul 1 2009, 06:04
- - Tanya   Цитата(bullit @ Jul 1 2009, 10:04) Боюсь ...   Jul 1 2009, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
