> Помогите определить вид модуляции, Китайский пульт на 315мГц
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 11:16
Из: г.Пермь
Пользователь №: 40 589
В приложении схема китайского пульта ДУ на 315 мегагерц, помогите определить вид модуляции, чтобы можно было поставить какую-нибудь микросхему вместо транзисторных каскадов для передачи по ВЧ. Схему я срисовал с пульта а вот емкости пикушные померить нечем, видимо прийдеться ставить вместо этого транзисторного передатчика что-то другое, потому что кварц на 315мГц вообще с днем с огнем не найти.
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 44.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
domowoj
сообщение Jun 30 2009, 16:16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Передатчик не проблемма, хоть это http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Telecontrolli/rt/start.htm.
Вам нужно разобраться с кодировкой штатного передатчика и
самое главное стыковка USB-передатчик.
И на камнях растут деревья!
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 16:40
Из: г.Пермь
С кодировкой вообще проблеммы нету, с USB тоже, я разобрался как кодер работает, проблемма сделать передатчик с наименьшим гемороем. Т.е. как я понял делать амплитудную модуляцию и все должно заработать.
Цитата(EVS @ Jun 30 2009, 18:44) *
Если 10мВт хватит, то вполне. Но, возможно, лучше MAX1472 - проще, дешевле.
Хотя проблемы с антенной и согласованием будут в любом случае. Да и как этот лошадинный телескоп воткнтуть в флэшку???
Думаю лошадиный телескоп не понадобиться, сделаю гибкую антенну, можно кстати и чип сделать, но прибор того не стоит.
Сообщение отредактировал PCB_master - Jun 30 2009, 16:34
Aner
сообщение Jun 30 2009, 19:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
У вас нет амплитудной модуляции или AM, на этих частотах ее практически нет из-за плохой помехоустойчивости; не ошибитесь!
Используют виды частотной модуляции. Для лучшей помехоустойчивости.
В вашем случае, простейшем, это частотная манипуляция ( даже не частотная модуляция) включение и выключение несущей.
Приемник постороен именно для декодировки этого сигнала, еще этот вид сигнала может называться OOK (on/off key) но не ASK.
Многие передатчики делают с поддержкой обоих видов, но вам требуется только OOK.
Цитата(INT1 @ Jun 30 2009, 19:59) *
При чем тут частотная область и телеграфия? Вот нарисовал, или как будет выглядеть ВЧ импульс?
похоже вы не компетентны в этом вопросе о колоколообразном сигнале, поинтересуйтесь телеграфией и фильтрами для колоколообразного сигнала.
и также для чего делают этот колоколообразный сигнал.
В вашем рисунке, как видите, нет колоколообразного сигнала; вы нарисовали передний нарастающий фронт и спадающий фронт.
Это когда прямоугольный импульс подается на итегрирующую цепочку (или RC фильтр). Это другое, нет тут никакого колокола!
Но к сожалению в генераторе (трехточка называется) на кварце,
который реализован в этой схеме другие процессы; описанные еще Найквистом.
domowoj
сообщение Jun 30 2009, 20:37
Из: г.Новосибирск
Цитата(Aner @ Jul 1 2009, 02:30) *
OOK (on/off key) ASK.
Ребята-космополиты, давайте разговаривать на русском языке.
Приемник наверняка сверхрегенеративный, дешевизна нужна китайцам, а не помехоустойчивость.
Цитата(rx3apf @ Jul 1 2009, 03:23) *
Автогенератор с SAW-стабилизацией и двухкаскадный бустер. Хорошее ДУ, дальнобойное...
Какая к черту стабилизация, это не кварц, это ПАВ узкополосный фильтр.
Еще и поэтому в приемнике сверхрегенератор с широченной полосой.
Сообщение отредактировал domowoj - Jun 30 2009, 20:38
- PCB_master   Помогите определить вид модуляции   Jun 30 2009, 11:16
- - V_N   Судя по всему модуляция АМ а кварц не на 315 Мгц а...   Jun 30 2009, 11:25
|- - PCB_master   Цитата(V_N @ Jun 30 2009, 15:25) Судя по ...   Jun 30 2009, 11:29
- - Aner   скорее всего просто манипуляция (как телеграфным к...   Jun 30 2009, 11:33
|- - PCB_master   Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 15:33) скорее ...   Jun 30 2009, 11:51
|- - Aner   Цитата(PCB_master @ Jun 30 2009, 14:51) К...   Jun 30 2009, 12:10
- - PCB_master   Вот фотка этого чуда...   Jun 30 2009, 11:41
- - INT1   100%_я АМ, ну еще можно добавить- с разрывом фазы,...   Jun 30 2009, 11:41
|- - Aner   Цитата(INT1 @ Jun 30 2009, 14:41) 100%_я ...   Jun 30 2009, 11:58
- - Aner   если SAW резонатор, тогда без гармонмк, сразу на 3...   Jun 30 2009, 11:42
- - xemul   Именно манипуляция. "Кварц" - скорее все...   Jun 30 2009, 11:45
- - INT1   Что значит "флэшкой"?, вы ее в USB встав...   Jun 30 2009, 12:01
|- - PCB_master   Цитата(INT1 @ Jun 30 2009, 16:01) Что зна...   Jun 30 2009, 12:11
- - INT1   Почти, . Огибающая ВЧ будет иметь скорей всего ко...   Jun 30 2009, 12:20
|- - Aner   Цитата(INT1 @ Jun 30 2009, 15:20) Почти, ...   Jun 30 2009, 12:25
- - PCB_master   Можно к примеру поставить MAX7058 или нет? http:/...   Jun 30 2009, 12:31
|- - Aner   Цитата(PCB_master @ Jun 30 2009, 15:31) М...   Jun 30 2009, 12:40
||- - PCB_master   Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 16:40) Можете ...   Jun 30 2009, 12:43
|- - EVS   Цитата(PCB_master @ Jun 30 2009, 16:31) М...   Jun 30 2009, 14:44
- - INT1   Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 15:25) С чего ...   Jun 30 2009, 12:49
- - Aner   Я бы на вашем месте старался повторить как есть. В...   Jun 30 2009, 13:13
- - Aner   Эту можно использовать, данные схемы и компонентов...   Jun 30 2009, 15:43
|- - domowoj   Цитата(PCB_master @ Jun 30 2009, 23:40) п...   Jun 30 2009, 17:39
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 23:18) У вас н...   Jun 30 2009, 19:31
||- - Aner   Цитата(rx3apf @ Jun 30 2009, 22:31) Может...   Jun 30 2009, 19:45
||- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 23:45) Вы схем...   Jun 30 2009, 20:23
|- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Jul 1 2009, 00:37) Какая...   Jun 30 2009, 20:45
|- - Aner   Цитата(domowoj @ Jun 30 2009, 23:37) Ребя...   Jun 30 2009, 21:14
- - INT1   Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 16:13) ------ ...   Jun 30 2009, 16:59
- - domowoj   Тем не менее, только в супер накрученных автосигна...   Jun 30 2009, 21:00
|- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Jul 1 2009, 01:00) Тем н...   Jun 30 2009, 21:15
|- - Aner   Цитата(domowoj @ Jul 1 2009, 00:00) Тем н...   Jun 30 2009, 21:17
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jul 1 2009, 01:17) да и в п...   Jun 30 2009, 21:31
|- - Aner   Цитата(rx3apf @ Jul 1 2009, 00:31) И сейч...   Jun 30 2009, 21:38
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jul 1 2009, 01:38) A семейс...   Jun 30 2009, 21:46
- - INT1   На счет Telecontrolli, не знаю, какая там э/магнит...   Jul 1 2009, 03:39
|- - domowoj   Цитата(INT1 @ Jul 1 2009, 10:39) На счет ...   Jul 1 2009, 04:49
|- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Jul 1 2009, 08:49) При ч...   Jul 1 2009, 06:58
|- - PCB_master   Короче я принял решение повторить старую схему, чт...   Jul 1 2009, 07:50
|- - rx3apf   Цитата(PCB_master @ Jul 1 2009, 11:50) Ко...   Jul 1 2009, 08:40
|- - PCB_master   Цитата(rx3apf @ Jul 1 2009, 12:40) Если д...   Jul 1 2009, 09:01
- - INT1   Цитата(domowoj @ Jul 1 2009, 07:49) ..все...   Jul 1 2009, 05:31
- - domowoj   Зачем автору 50...100мВт? 10 мВт за газа и разреше...   Jul 1 2009, 09:37
|- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Jul 1 2009, 13:37) Зачем...   Jul 1 2009, 09:50
|- - PCB_master   Цитата(domowoj @ Jul 1 2009, 13:37) Зачем...   Jul 1 2009, 10:05
- - Alex999   На сайте RFM есть очень хорошие аппноуты, как стро...   Jul 3 2009, 13:36
|- - rx3apf   Цитата(Alex999 @ Jul 3 2009, 17:36) На са...   Jul 3 2009, 13:51
- - Aleksandr_KPI   Цитатапохоже вы не компетентны в этом вопросе о ко...   Jan 4 2010, 15:57
- - noise1   Колокольчик, для сужения спектра излучаемого сигна...   Jan 8 2010, 17:38
- - Aleksandr_KPI   Не сильно понятно. Ну эсли синусоида, это одна пал...   Jan 8 2010, 19:24
|- - proxi   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 8 2010, 21:24)...   Jan 8 2010, 23:48
|- - тау   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 8 2010, 22:24)...   Jan 9 2010, 13:30
- - noise1   А у прямоугольника много, теорему Фурье знаете? Вс...   Jan 8 2010, 20:52
- - noise1   Прямоугольник, это бесконечное количество синусоид...   Jan 9 2010, 00:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
