Помогите определить элемент по УГО, Photo из схемы мобильного телефона |
Jul 2 2009, 05:55
Пользователь №: 21 768
Схема клавиатуры из мобильного телефона, не могу определить элементы SP на вид похоже на газовые разрядники, но какие разрядки в мобильных телефонах?
Параллельно этим элементам в других схемах стоят диоды или стабилитроны для защиты линии от статики, т.е. это не диоды и не стабилитроны.Есть мнение что это тестовые контактные площадки. Что это?
Сообщение отредактировал Arischenko Ivan - Jul 2 2009, 05:56
Jul 2 2009, 09:37
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Цитата(EUrry @ Jul 2 2009, 10:15)  Это и есть разрядники, печатные. На топологии выглядят примерно также: направленные друг на друга остриями дорожки (заканчиваются, так сказать, треугольниками что ли, хотя это не совсем корректное выражение). И что же они разряжают? Это скорее всего контактные площадки.
Jul 2 2009, 09:47
Из: Казань
Цитата(EUrry @ Jul 2 2009, 13:39)  Разряжают возможное статические заряды. А кнтактные площадки для чего? Если снимать статику то проще подтяжку поставить. А контактные площадки для теста клавиатуры(кнопок).
Jul 2 2009, 10:19
Пользователь №: 9 370
Вот еще схема от мобильника- там даже молния нарисована между треугольниками )). На цепях разъема понятно - то что наружу выведено надо защищать, на клавиатуре можно предположить, а тут вообще около динамика... Хотя может на время сборки. Скользящие контакты относитльено большие для динамиков и касаться будут китайцы при сборке. Почему бы не поставить на всякий случай, если это ничего не стоит.
Сообщение отредактировал Hexart - Jul 2 2009, 10:21
Jul 2 2009, 10:29
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(Hexart @ Jul 2 2009, 14:19)  Вот еще схема от мобильника- там даже молния нарисована между треугольниками )). На цепях разъема понятно - то что наружу выведено надо защищать, на клавиатуре можно предположить, а тут вообще около динамика... Я думаю, это какие-то заводские тестово-технологические дела...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Arischenko Ivan Помогите определить элемент по УГО Jul 2 2009, 05:55       EUrry Цитата(manul78 @ Jul 2 2009, 14:29) Я дум... Jul 2 2009, 10:33        manul78 Цитата(EUrry @ Jul 2 2009, 14:33) Это жел... Jul 2 2009, 10:41  Hexart Цитата(artem79 @ Jul 2 2009, 13:37) И что... Jul 2 2009, 09:45 artem79 Цитата(EUrry @ Jul 2 2009, 10:15) Это и е... Jul 2 2009, 10:55 тау SP это сокращение от "spark" что по наше... Jul 2 2009, 10:28 manul78 Цитата(тау @ Jul 2 2009, 14:28) SP это со... Jul 2 2009, 10:34  тау Цитата(manul78 @ Jul 2 2009, 14:34) А так... Jul 2 2009, 10:37 Arischenko Ivan Всем большое спасибо за внимание и ответы!
А ... Jul 9 2009, 17:27 EUrry Цитата(Arischenko Ivan @ Jul 9 2009, 21:2... Jul 9 2009, 18:57 Arischenko Ivan EUrry Напряжение пробоя в воздухе 1мм\кВ, т.е... Jul 9 2009, 20:12 EUrry Цитата(Arischenko Ivan @ Jul 10 2009, 00... Jul 9 2009, 20:37 Arischenko Ivan EUrry Вы верно заметили про величину. Суть вопроса... Jul 9 2009, 21:06 EUrry Цитата(Arischenko Ivan @ Jul 10 2009, 01... Jul 10 2009, 08:30
