Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт |
Jul 2 2009, 13:56
Пользователь №: 42 032
по теме - AlexOr лучше пушпула чегото придумать трудно.. можно приплюсовать 30 вольт к выходу, можно и не плюсовать.. это не принципиально.. если не будете регулировать выход (заполнение всегда максимально) то и просто пуш-пул катит.. ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ при таких токах(100А) надо уделить МОНТАЖУ силы..(так как индуктивность монтажа на таком токе убьет транзюки) можно порекомендовать разбить 3000 вт на 4-5 меньших преобразователей.. со сдвигом фазы или нет.. если надо регулировать\стабилизировать выход (заполнение значительно меньше) то понадобится нехилый байпасный (фильтрующий ) кап (конденсатор) по входу (чтоб отсечь индуктивность проводов к источнику, так как при заполнении например 0,3 ток будет потребляться от источника 390 вольт импульсами) он (кап) должен выдержывать импульсы порядка 100а и иметь мизерно малый ESR ( омическое и индуктивное сопротивление ) обычно собирается из ЛОВ ЕСР конденсаторов, шунтированных полипропиленом.. по 3-5 ампер на конденсатор... (впрочем он понадобится по любому).. чтоб уменьшить этот конденсатор всетаки стоит разбить силовую часть на 2 или 4 ячейки и со сдвигом фаз засинхронизировать их.. это поможет добиться НЕРАЗРЫВНОСТИ тока потребляемого от источника.. dimka76 всякие там пуш-пул, флай-бак и прочие чопперы  это есть нормальная и общепринятая терминология инженеров силовиков во всем мире..
Jul 2 2009, 14:28
Пользователь №: 11 287
Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 15:56)  если надо регулировать\стабилизировать выход (заполнение значительно меньше) то понадобится нехилый байпасный (фильтрующий ) кап (конденсатор) по входу (чтоб отсечь индуктивность проводов к источнику, так как при заполнении например 0,3 ток будет потребляться от источника 390 вольт импульсами) он (кап) должен выдержывать импульсы порядка 100а и иметь мизерно малый ESR ( омическое и индуктивное сопротивление ) обычно собирается из ЛОВ ЕСР конденсаторов, шунтированных полипропиленом.. по 3-5 ампер на конденсатор... (впрочем он понадобится по любому).. чтоб уменьшить этот конденсатор всетаки стоит разбить силовую часть на 2 или 4 ячейки и со сдвигом фаз засинхронизировать их.. это поможет добиться НЕРАЗРЫВНОСТИ тока потребляемого от источника.. Не пугайте человека. Надеюсь, регулирующих функций от преобразователя не требуется. Иначе никакой конденсатор по входу не спасёт. Скорее, наоборот - дроссель.  И тогда работать в current-mode. Разбивать- да, удобнее, но сдвигать фазу - вряд ли стоит... Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:22)  А если так - то не проще ли 2 или 4 однотактных буста со сдвигом фазы. И дроссель с отводом от середины - с коэффициентом заполнения 0.8 уже можно жить. А как их соединять? Последовательно?
AlexOr Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт Jul 2 2009, 07:07 Herz Думаю, пуш-пульная схема здесь подходит лучше друг... Jul 2 2009, 07:36 dimka76 Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 11:36) И я бы д... Jul 2 2009, 08:22  Verifi Цитата(dimka76 @ Jul 2 2009, 12:22) А не ... Jul 2 2009, 08:42   Herz Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 10:42) При та... Jul 2 2009, 09:31    Verifi Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 13:31) А пуш-пу... Jul 2 2009, 10:10     Microwatt Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 13:10) А по в... Jul 2 2009, 10:59      Verifi Цитата(Microwatt @ Jul 2 2009, 14:59) Да,... Jul 2 2009, 11:25 dimka76 Почему бы всем не изъясняться на русском языке, бе... Jul 2 2009, 09:46 Dmitron как на счёт двухтактника с нулевой средней точкой ... Jul 2 2009, 11:37 Microwatt Цитата(Dmitron @ Jul 2 2009, 14:37) как н... Jul 2 2009, 13:51 wim Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 17:56) ...... Jul 2 2009, 14:22  orthodox Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:22) А если та... Jul 2 2009, 14:57   wim Цитата(orthodox @ Jul 2 2009, 18:57) С ко... Jul 2 2009, 15:21    wim Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 20:05) А ведь е... Jul 2 2009, 17:04     тау Цитата(wim @ Jul 2 2009, 21:04) Нельзя др... Jul 2 2009, 17:46      wim Цитата(тау @ Jul 2 2009, 21:46) А в пушпу... Jul 2 2009, 21:18       Herz Цитата(wim @ Jul 2 2009, 23:18) Ага, толь... Jul 3 2009, 10:19        Microwatt Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 13:19) Свят, св... Jul 3 2009, 10:37 gyrator RE: Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт Jul 2 2009, 16:18 Microwatt В ссылке - повышение не на много - с 12 до 37 воль... Jul 2 2009, 18:31 Praktik84 очередная волна флуда накрыла форум .. Jul 3 2009, 15:20 wim Цитата(Praktik84 @ Jul 3 2009, 19:20) оче... Jul 3 2009, 16:23  Microwatt Цитата(wim @ Jul 3 2009, 19:23) Это ж поч... Jul 3 2009, 18:23   Herz Цитата(Microwatt @ Jul 3 2009, 20:23) А я... Jul 3 2009, 19:55    Microwatt Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 22:55) А что Ва... Jul 3 2009, 20:43     orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 3 2009, 22:43) Ну,... Jul 4 2009, 16:21      gyrator %Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 20:21) По ... Jul 4 2009, 16:41       orthodox Цитата(gyrator @ Jul 4 2009, 18:41) %
ИМХ... Jul 5 2009, 20:49        Огурцов Не все так плохо с резонансниками. Вот фазо-частот... Jul 5 2009, 21:07         wim Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 01:07) Не вс... Jul 6 2009, 06:53         orthodox Цитата(Огурцов @ Jul 5 2009, 23:07) Не вс... Jul 6 2009, 07:22          Огурцов Одновременно изменяются и частота и фаза(задержка)... Jul 6 2009, 07:25           orthodox Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 09:25) Однов... Jul 6 2009, 07:47            Огурцов Меандр, как я понимаю. В общем, фазе-шифт, только ... Jul 6 2009, 09:36             BECHA имею практический опыт работы с повышающим преобра... Jul 12 2009, 07:00              Herz Цитата(BECHA @ Jul 12 2009, 09:00) Схема ... Jul 12 2009, 17:53               Microwatt Цитата(Herz @ Jul 12 2009, 20:53) А не по... Jul 12 2009, 19:16                Verifi Цитата(Microwatt @ Jul 12 2009, 23:16) М-... Jul 13 2009, 04:52                 Microwatt Цитата(Verifi @ Jul 13 2009, 07:52) А вы ... Jul 13 2009, 12:30                  orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 14:30) Я ... Jul 13 2009, 13:39                   Microwatt Цитата(orthodox @ Jul 13 2009, 16:39) Ино... Jul 13 2009, 15:11                    orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 17:11) Хм... Jul 14 2009, 13:26      Microwatt Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 19:21) Ну, ... Jul 4 2009, 17:43
