> Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт
AlexOr
сообщение Jul 2 2009, 07:07
Пользователь №: 1 754
По какой схеме проще построить преобразователь? Гальваническая развязка не нужна. Минимизация пульсаций тоже не принципиально.
Простейший step-up преобразователь индуктивность-ключ-диод-конденсатор с применением новых транзисторов New CoolMOS™ C6 series infineon.com возможно будет приемлемым решением??? Сопротивление канала как у прежних низковольтных.
Стоит вообще думать в сторону такого решения или это совсем не эффективно и только трансформаторные схемы возможны по КПД на такой мощности?
Praktik84
сообщение Jul 2 2009, 13:56
Пользователь №: 42 032
по теме - AlexOr лучше пушпула чегото придумать трудно.. можно приплюсовать 30 вольт к выходу, можно и не плюсовать.. это не принципиально.. если не будете регулировать выход (заполнение всегда максимально) то и просто пуш-пул катит..
ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ при таких токах(100А) надо уделить МОНТАЖУ силы..(так как индуктивность монтажа на таком токе убьет транзюки)
можно порекомендовать разбить 3000 вт на 4-5 меньших преобразователей.. со сдвигом фазы или нет..
если надо регулировать\стабилизировать выход (заполнение значительно меньше) то понадобится нехилый байпасный (фильтрующий ) кап (конденсатор) по входу (чтоб отсечь индуктивность проводов к источнику, так как при заполнении например 0,3 ток будет потребляться от источника 390 вольт импульсами)
он (кап) должен выдержывать импульсы порядка 100а и иметь мизерно малый ESR ( омическое и индуктивное сопротивление )
обычно собирается из ЛОВ ЕСР конденсаторов, шунтированных полипропиленом.. по 3-5 ампер на конденсатор...
(впрочем он понадобится по любому)..
чтоб уменьшить этот конденсатор всетаки стоит разбить силовую часть на 2 или 4 ячейки и со сдвигом фаз засинхронизировать их..
это поможет добиться НЕРАЗРЫВНОСТИ тока потребляемого от источника..
dimka76 всякие там пуш-пул, флай-бак и прочие чопперы smile.gif это есть нормальная и общепринятая терминология инженеров силовиков во всем мире..
сообщение Jul 2 2009, 14:28
Пользователь №: 11 287
Не пугайте человека. Надеюсь, регулирующих функций от преобразователя не требуется. Иначе никакой конденсатор по входу не спасёт. Скорее, наоборот - дроссель. biggrin.gif И тогда работать в current-mode.
Разбивать- да, удобнее, но сдвигать фазу - вряд ли стоит...
Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:22) *
А если так - то не проще ли 2 или 4 однотактных буста со сдвигом фазы. И дроссель с отводом от середины - с коэффициентом заполнения 0.8 уже можно жить.
А как их соединять? Последовательно?
wim
сообщение Jul 2 2009, 14:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Параллельно, как здесь:
http://www.national.com/an/AN/AN-1820.pdf
Или на UCC28220.
Только дроссели сделать с отводом от середины. Получится автотрансформатор повышающий в два раза. Можно и с другим коэффициентом.
сообщение Jul 2 2009, 16:05
Или на UCC28220.
А ведь если "развернуть" эту схему и намотать дроссели на одном сердечнике, получится тот же пуш-пулл. biggrin.gif
wim
сообщение Jul 2 2009, 17:04
рядовой
Нельзя дроссели на одном - напряжение к ним в разные интервалы времени прикладывается. Но и без этого неплохо получается - вот тут тексасовцы свой двухфазный контроллер рекламируют:
http://www.edn.com/contents/images/6262543.pdf
тау
сообщение Jul 2 2009, 17:46
Пользователь №: 42 757
А в пушпуле тожеж в разные , то бишь со сдвигом на 180о, чиста как в двухфазном контроллере smile.gif
wim
сообщение Jul 2 2009, 21:18
рядовой
Ага, только в пушпуле они не перекрываются, поэтому все повышение - только за счет коэффициента трансформации. А в однотактном с отводом дросселя можно еще коэффициентом заполнения подогнать.
Цитата(Microwatt @ Jul 2 2009, 22:31) *
... мотать многовитковые автотрансформаторы достаточно сложно, если изделие серийное. И еще, при таком коэффициенте трансформации появляется такая бяка, как индуктивность рассеивания.
Если мотать на кольце пучком проводов, а потом рассортировать их по обмоткам, индуктивность рассеивания будет мизерная - в пределах погрешности китайского показометра. smile.gif
В серьезной повышалке работать с заполнением более 0.5 плохо из-за проблем с устойчивостью ОС. Разумеется, ток нужно брать в дросселе непрерывным (трапеция, а не треугольник). Отсюда, коэффициент трансформации на отводе от середины дросселя не вытянешь.
Да, только не проблем с устойчивостью, а проблем с расчетом устойчивости. Но таковые, если и существуют, то где-то там, высоко в горах, не в нашем районе smile.gif
сообщение Jul 3 2009, 10:19
В однотактном могут, но зачем? Энергетически вроде выгоднее весь цикл на два куска по 180º разбить и в их пределах регулировать. Как и было предложено. Две фазы же всего. [attachment=34221:Clipboard01.jpg]
Ну да ладно, авось не понадобится - мне с трансформатором нравится больше: габариты, опять же, поменьше...
- AlexOr   Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт   Jul 2 2009, 07:07
- - Herz   Думаю, пуш-пульная схема здесь подходит лучше друг...   Jul 2 2009, 07:36
|- - dimka76   Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 11:36) И я бы д...   Jul 2 2009, 08:22
|- - Verifi   Цитата(dimka76 @ Jul 2 2009, 12:22) А не ...   Jul 2 2009, 08:42
|- - Herz   Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 10:42) При та...   Jul 2 2009, 09:31
|- - Verifi   Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 13:31) А пуш-пу...   Jul 2 2009, 10:10
|- - Microwatt   Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 13:10) А по в...   Jul 2 2009, 10:59
|- - Verifi   Цитата(Microwatt @ Jul 2 2009, 14:59) Да,...   Jul 2 2009, 11:25
- - dimka76   Почему бы всем не изъясняться на русском языке, бе...   Jul 2 2009, 09:46
- - Dmitron   как на счёт двухтактника с нулевой средней точкой ...   Jul 2 2009, 11:37
|- - Microwatt   Цитата(Dmitron @ Jul 2 2009, 14:37) как н...   Jul 2 2009, 13:51
|- - wim   Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 17:56) ......   Jul 2 2009, 14:22
||- - orthodox   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:22) А если та...   Jul 2 2009, 14:57
||- - wim   Цитата(orthodox @ Jul 2 2009, 18:57) С ко...   Jul 2 2009, 15:21
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 13:19) Свят, св...   Jul 3 2009, 10:37
- - gyrator   RE: Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт   Jul 2 2009, 16:18
- - Microwatt   В ссылке - повышение не на много - с 12 до 37 воль...   Jul 2 2009, 18:31
- - Praktik84   очередная волна флуда накрыла форум ..   Jul 3 2009, 15:20
- - wim   Цитата(Praktik84 @ Jul 3 2009, 19:20) оче...   Jul 3 2009, 16:23
- - Microwatt   Цитата(wim @ Jul 3 2009, 19:23) Это ж поч...   Jul 3 2009, 18:23
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jul 3 2009, 20:23) А я...   Jul 3 2009, 19:55
- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 22:55) А что Ва...   Jul 3 2009, 20:43
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 3 2009, 22:43) Ну,...   Jul 4 2009, 16:21
- - gyrator   %Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 20:21) По ...   Jul 4 2009, 16:41
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Jul 4 2009, 18:41) % ИМХ...   Jul 5 2009, 20:49
|- - Огурцов   Не все так плохо с резонансниками. Вот фазо-частот...   Jul 5 2009, 21:07
|- - wim   Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 01:07) Не вс...   Jul 6 2009, 06:53
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Jul 5 2009, 23:07) Не вс...   Jul 6 2009, 07:22
|- - Огурцов   Одновременно изменяются и частота и фаза(задержка)...   Jul 6 2009, 07:25
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 09:25) Однов...   Jul 6 2009, 07:47
|- - Огурцов   Меандр, как я понимаю. В общем, фазе-шифт, только ...   Jul 6 2009, 09:36
|- - BECHA   имею практический опыт работы с повышающим преобра...   Jul 12 2009, 07:00
|- - Herz   Цитата(BECHA @ Jul 12 2009, 09:00) Схема ...   Jul 12 2009, 17:53
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 12 2009, 20:53) А не по...   Jul 12 2009, 19:16
|- - Verifi   Цитата(Microwatt @ Jul 12 2009, 23:16) М-...   Jul 13 2009, 04:52
|- - Microwatt   Цитата(Verifi @ Jul 13 2009, 07:52) А вы ...   Jul 13 2009, 12:30
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 14:30) Я ...   Jul 13 2009, 13:39
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 13 2009, 16:39) Ино...   Jul 13 2009, 15:11
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 17:11) Хм...   Jul 14 2009, 13:26
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 19:21) Ну, ...   Jul 4 2009, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.04198 секунд с 7
