Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт |
Jul 3 2009, 20:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 22:55)  А что Вас-то смущает? Айда, обсудим! А то ведь идейные колебания и в резонанс войти могут.  Вот респект gyrator-у: всегда аргументирован... Ну, я б так, с налету, для 3-кВт топологию не выбрал. С 300 в 30 - да, а наоборот....Тут как в гоголевской "Женитьбе"- ежели бы приставить все хорошее от бустера ко всем прелестям пушпула. да с мостом, да с многофазником..... Однако, свои насущные 30 ватт с 30 вольт до 300 вроде под влиянием темы выбрал таки. А любое спокойное обсуждение оно пользу не только автору вопроса приносит, но и всем участникам. Всплывают забытые решения. А ведь новое - часто просто хорошо забытое старое  )
Guest_orthodox_*
Jul 4 2009, 16:21
Guests
Цитата(Microwatt @ Jul 3 2009, 22:43)  Ну, я б так, с налету, для 3-кВт топологию не выбрал. С 300 в 30 - да, а наоборот.... Да все равно пушпул будет, чего гадать - то... По выходу - можно и резонанс пристроить, управление с пропуском тактов... Только с емкостями на приличный ток небольшая проблемка может быть - что попало не поставишь, стреляют... Ну я - параллельно их баян набирал, дисковые, высоковольтную керамику, тогда и китайские можно...только раскусить поглядеть сначала, как залита металлизация... Выпрямитель очень рекомендовал бы в таком случае с удвоением - как в комповых БП при работе от 127 - емкость вторички не так гадить будет. Вместо дросселя для резонанса - разнести первичку со вторичкой на разные керны... Ну, что-то выйдет и даже прохладненько будет - на такой конструкции на КПД до 97% замахнуться можно... Ну это все если не лень возиться, а так - просто пушпул... С нондиссипативными снабберами, к примеру - они хорошо на него ложатся... И с парой тоненьких кламперных доп. обмоток...
Jul 4 2009, 16:41
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
% Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 20:21)  По выходу - можно и резонанс пристроить, управление с пропуском тактов... Только с емкостями на приличный ток небольшая проблемка может быть - что попало не поставишь, стреляют... Ну я - параллельно их баян набирал, дисковые, высоковольтную керамику, тогда и китайские можно...только раскусить поглядеть сначала, как залита металлизация... Выпрямитель очень рекомендовал бы в таком случае с удвоением - как в комповых БП при работе от 127 - емкость вторички не так гадить будет. Вместо дросселя для резонанса - разнести первичку со вторичкой на разные керны...
Ну, что-то выйдет и даже прохладненько будет - на такой конструкции на КПД до 97% замахнуться можно... ИМХО, Вы инженер, а живописуете словесно-аки гуманитарий. Однако, не стесняйтесь и изобразите виртуально-графически, как оно замечательно будет работать с КПД 97% и "нондиссипативными снабберами".
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Guest_orthodox_*
Jul 5 2009, 20:49
Guests
Цитата(gyrator @ Jul 4 2009, 18:41)  % ИМХО, Вы инженер, а живописуете словесно-аки гуманитарий. Однако, не стесняйтесь и изобразите виртуально-графически, как оно замечательно будет работать с КПД 97% и "нондиссипативными снабберами".  Что есть- то есть...Есть грешок - иногда живописую, когда рисовать лень... Насчет 97% Вы правы, немного может и загнул...В проводах потери тоже будут, в трансформаторе - набежит чего-то... В снабберах, в диодах их - тоже чего-то теряется.... Так что уж лучше, наверное, добивать полный резонанс, а не квазирезонанс... И тогда уж точно с пропуском тактов - скважностью это дело регулировать не есть хорошо, ZCS/ZVS сразу улетают, если уходишь от оптимальной... PS когда я говорил - с пропуском тактов, я имел в виду что ШИМ не используется вообще, и пропускают целыми тактами, то есть и положительный и отрицательный полупериоды... Контроллеров таких я не нашел, но оно и на логике нормально выходит, легко... Цитата(Microwatt @ Jul 4 2009, 19:43)  Дай-то бог, нашему теленку волка съесть.... Конечно, такой КПД - блестяще. Но как? Тут простые омические потери на 100 амперах тоску навевают, а о динамике с такими токами вообще думать не хочется.... Статика решается низковольтными транзисторами с низким сопротивлением канала, в связи с этим упомянул кламперные обмотки тонким проводом - есть и другие решения, но практика показала, что это удобнее всего и технологичнее. Гасить выбросы снаббером - наименее оптимальное решение, оно в список вообще не входит. Тем не менее - снаббер даже в резонанснике не лишний, хотя роль его не решающая... Динамика резонансником решается хорошо, если тщательно промоделировать и так же собрать ... Резонанс, насколько помню, приходится отстраивать чуть ниже, чем тактовая частота. А на практике на самом деле - приходится саму тактовую подстраивать, так удобнее. А потери набираются в тех местах, где обычно не привыкли их видеть - на пайках, например... 0.3 мОм - это очень много, на самом деле...Ну и тому подобные вещи... Трансформатор там не совсем обычный, конструктив тоже... Ну, делал я эту работу, правда не на 3 кW , а всего лишь на один - но проблемы как-то все же похожи... Цитата Жаль, что разработка разовая. Да в общем, это одна из типовых задач для резервного питания, узел весьма широко применяемый... Делать 220V из аккумулятора... Так что иметь в запасе решение - не помешает никогда... Синус красиво нарезать и без динамических потерь - гораздо сложнее..
Jul 6 2009, 06:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 01:07)  Не все так плохо с резонансниками. Вот фазо-частотный способ управления:
Видно, есть область, где потери во второй паре ключей даже меньше, чем, в первой.
зы: резонанс последовательный, частота резонанса 66kHz. Не, потери надо нормировать к выходной мощности, чтоб все было по-честному. зы. Радует красная полосочка 110% в легенде к графику КПД. Самого красного цвета на картинке нету, но само наличие полосочки оставляет надежду.
AlexOr Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт Jul 2 2009, 07:07 Herz Думаю, пуш-пульная схема здесь подходит лучше друг... Jul 2 2009, 07:36 dimka76 Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 11:36) И я бы д... Jul 2 2009, 08:22  Verifi Цитата(dimka76 @ Jul 2 2009, 12:22) А не ... Jul 2 2009, 08:42   Herz Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 10:42) При та... Jul 2 2009, 09:31    Verifi Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 13:31) А пуш-пу... Jul 2 2009, 10:10     Microwatt Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 13:10) А по в... Jul 2 2009, 10:59      Verifi Цитата(Microwatt @ Jul 2 2009, 14:59) Да,... Jul 2 2009, 11:25 dimka76 Почему бы всем не изъясняться на русском языке, бе... Jul 2 2009, 09:46 Dmitron как на счёт двухтактника с нулевой средней точкой ... Jul 2 2009, 11:37 Microwatt Цитата(Dmitron @ Jul 2 2009, 14:37) как н... Jul 2 2009, 13:51 Praktik84 по теме - AlexOr лучше пушпула чегото придумать тр... Jul 2 2009, 13:56 wim Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 17:56) ...... Jul 2 2009, 14:22  orthodox Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:22) А если та... Jul 2 2009, 14:57   wim Цитата(orthodox @ Jul 2 2009, 18:57) С ко... Jul 2 2009, 15:21 Herz Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 15:56) есл... Jul 2 2009, 14:28  wim Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 18:28) А как их... Jul 2 2009, 14:51   Herz Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:51) Параллель... Jul 2 2009, 16:05    wim Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 20:05) А ведь е... Jul 2 2009, 17:04     тау Цитата(wim @ Jul 2 2009, 21:04) Нельзя др... Jul 2 2009, 17:46      wim Цитата(тау @ Jul 2 2009, 21:46) А в пушпу... Jul 2 2009, 21:18       Herz Цитата(wim @ Jul 2 2009, 23:18) Ага, толь... Jul 3 2009, 10:19        Microwatt Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 13:19) Свят, св... Jul 3 2009, 10:37 gyrator RE: Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт Jul 2 2009, 16:18 Microwatt В ссылке - повышение не на много - с 12 до 37 воль... Jul 2 2009, 18:31         orthodox Цитата(Огурцов @ Jul 5 2009, 23:07) Не вс... Jul 6 2009, 07:22          Огурцов Одновременно изменяются и частота и фаза(задержка)... Jul 6 2009, 07:25           orthodox Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 09:25) Однов... Jul 6 2009, 07:47            Огурцов Меандр, как я понимаю. В общем, фазе-шифт, только ... Jul 6 2009, 09:36             BECHA имею практический опыт работы с повышающим преобра... Jul 12 2009, 07:00              Herz Цитата(BECHA @ Jul 12 2009, 09:00) Схема ... Jul 12 2009, 17:53               Microwatt Цитата(Herz @ Jul 12 2009, 20:53) А не по... Jul 12 2009, 19:16                Verifi Цитата(Microwatt @ Jul 12 2009, 23:16) М-... Jul 13 2009, 04:52                 Microwatt Цитата(Verifi @ Jul 13 2009, 07:52) А вы ... Jul 13 2009, 12:30                  orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 14:30) Я ... Jul 13 2009, 13:39                   Microwatt Цитата(orthodox @ Jul 13 2009, 16:39) Ино... Jul 13 2009, 15:11                    orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 17:11) Хм... Jul 14 2009, 13:26      Microwatt Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 19:21) Ну, ... Jul 4 2009, 17:43
