> прикрутить NAND Flash, Собственно вопрос
SergPr
сообщение Jul 2 2009, 11:59
Пользователь №: 50 839
Приветствую уважаемые!
Подскажите как реализуется подключение NAND flash к МК LPC или AT91 (Я так понимаю глобальной разницы не будет). Т.к. знаю что на них реализуют масс сторажы, но схем конкретных или описаний как это сделать так и не нашел (только примеры ПО).
Вижу только один вариант, цеплять на параллельный порт и программно реализовывать доступ к флешке, но имхо будет тормозно.
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал SergPr - Jul 2 2009, 12:11
shahr
сообщение Jul 2 2009, 13:29
Пользователь №: 17 793
А вам LPC2000 или LPC3000?
wbw
shahr
SergPr
сообщение Jul 2 2009, 19:24
мне принцип нужно узнать.
Цитата(aaarrr @ Jul 2 2009, 19:11) *
Можно взять контроллер с аппаратной поддержкой NAND (например, SAM7SE). ИМХО, физическое подключение - самая малая из проблем при работе с NAND.
А какая более серьезная проблема ?
aaarrr
сообщение Jul 2 2009, 20:49
Пользователь №: 1 448
Более серьезная - сделать Flash Translation Layer, т.е. ECC, wear-leveling, bad block management etc. Посмотрите, например, драйвер NAND из атмеловского примера и сравните с аналогичным для DataFlash.
SD/MMC, NAND and DataFlash mass storage USB device
SergPr
сообщение Jul 3 2009, 06:19
ОК понял. Но я к сожалению не программист, меня озадачили проработать вопрос элементной базы. А задача сделать 2Г флешку максимально приближенную по цене к тому что в магазах продают и по скорости чтоб все по максимуму было. Вот с оценкой скоростных возможностей пока не очень ясно, но я так понял при аппаратном нанд контрорллере в любом случае быстрей будет шевелиться чем при софтовой реализации?
KAlex
сообщение Jul 3 2009, 07:27
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Хотите потягаться с китайским агропромом, не выйдет. Даже при больших партиях NAND, готовые флешки дешевле чем отдельный чип.
SergPr
сообщение Jul 3 2009, 09:06
Нет, тягаться будем не с ними smile.gif Нам доп функии процессорные нужны, аутентификация и т.п.
vmp
сообщение Jul 6 2009, 08:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Какой объем требований к ресурсам процессора? Если хватит 8-битного типа 8051, то можно у Cypress посмотреть на CY7C68033. Там и цена, и скорость, и габариты.
Иначе нужно будет искать процессор с аппаратной поддержкой NAND и с High speed USB (не путать с любимой маркетологами надписью USB 2.0).
P.S. На AT91SAM9XE512 (аппаратная поддержка NAND, но только Full Speed USB) получил скорость порядка 500 К/с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
