> Связь по 2-проводке с помощь DTMF, как правильно подключить к линии MT8888 ?
Konstantin Ilich...
сообщение Jul 5 2009, 19:22
Пользователь №: 23 250
Добрый день, уважаемые специалисты!
Есть 2-проводный канал ТЧ (просто витая пара сечением 0.55 мм2 из одного здания в другое, длина 1-2 км). Нужно организовать по нему простой и надежный обмен данными на скорости 20-50 бод (данных не много).
На ум приходит применить DTMF-трансивер MT8888. Однако не хватает знаний, как правильно подключить эту микросхему к линии - трансформатор, развязка, 2 в 4 итп...
Прошу, объясните на пальцах, как нужно делать.
P.S. Была идея поставить SLIC и не мучаться, но оказалось, что это как из пушки по воробьям. Нужно решение попроще...
DpInRock
сообщение Jul 6 2009, 10:02
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
MT8888 в вашем случае - самая последняя очередь.
Для начала вам нужно спаять слик на рассыпухе, если не хотите интегральный. Либо устроить телефонную связь по военно-полевому образцу. Дзен отработаете по полной. При жизни уйдете в нирвану.
Причем, ваше "потом" - никогда не наступит. Из здание в здание гораздо проще организовать связь по электронной почте, например.
Можно по аське. Можно еще двумя стами способами. А вот с помощью MT8888 - это двухсот первый способ.
Konstantin Ilich...
сообщение Jul 6 2009, 10:18
Устройство действительно малобюджетное. И корпус маленький, на DIN-рейку.
Готовый модем воткнуть некуда, не пойдет.
Дальность более 1 км для RS-485 задача сложная, особенно учитывая тот факт, что у нас большие импульсные помехи могут быть - поблизости станки, тепловозы и прочая техника.
Интегральный SLIC - дорого, но в принципе не пугает.
Связь по электронной почте не годится, т.к. это будет канал для технологической связи между необслуживаемыми устройствами.
Поэтому DTMF - нормальное дешевое решение. Только вот как правильно состыковать его вход и выход с линией? Какой трансформатор, какие емкости - подскажите, ГУРУ!!!
Может быть для стыковки с линией взять что-то типа MH88422 ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
