> DAQ своими руками, энкодеры и акселерометры
Zliva
сообщение Jul 6 2009, 16:55
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Здравствуйте.
У меня есть следующая задача, нужно с помощью двух энкодеров (напряжение питания 5в, выходное напряжение 5в), которые подключены к асинхронным двигателям с частотой вращения 1500 об/мин =25 об/сек, измерить положение и скорость вращения. Количество импульсов, которых выдает энкодер за один оборот равняться 1024 импульсов, следовательно 25*1024=25600 Гц. Также есть датчик ускорения ADXL-210. Он тоже подключен к плате в/в и определяет ускорение конструкции (с ним еще не разбирался - дело ближайшего будущего).
Также я приобрел плату В/В mDAQ http://www.holit.ua/ru/products/comp/ind/e...2842.html?mft=1 Получаться, что максимальная частота, с которой работает устройство в/в - 100кГц и я неуверен, что устройство справится с этой частотой.
Мне нужно получать этот сигнал в реальном режиме времени, знать положение и скорость в каждый момент времени.
Хочу сделать собственное устройство в/в которое работало бы через USB. Также важно не потерять всю последовательность получаемых данных. Посоветуйте пожалуйста как это можно реализовать. Я немного программировал AVR, но чувствую что нужно микроконтроллер пошустрее – ARM(может AT90USB162).
Думаю делать так:
сначала инициализирую таймер с частотой срабатывания 500кГц. По прерыванию от таймера опрашиваю порт В (пусть этот порт будет рабочим) и передаю на комп через USB.
Возникает вопрос: Справится ли USB с такой частотой?
Может кто-то уже занимался подобным или у кого-то будут другие идеи.
В файле некоторые наброски в LabVIEW(Впервые его использую. Не судите строго) и документация на устройство.
Жду вашей критики.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
esaulenka
сообщение Jul 7 2009, 16:39
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Зачем вашей программе знать, что 499 тысяч раз в секунду НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ?
Кроме того, такой объем данных уже достаточно сложно передавать - UART уже не успеет, а эмулятор COM-порта на USB при работе с отдельными байтами работает даже медленнее (во всяком случае, в моей реализации smile.gif
Предлагаю два варианта:
- с компьютера приходит запрос, контроллер отвечает "двигатель 1 повернулся на 125 импульсов вправо, двигатель 2 повернулся на 13 импульсов влево, акселерометр показывает 43 попугая"
- контроллер самостоятельно отправляет посылки "двигатель 1 повернулся влево", "двигатель 2 повернулся вправо" и т.д. на каждое изменение
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
- Zliva   DAQ своими руками   Jul 6 2009, 16:55
- - Zliva   Подумал на счет обычной AVR-ки. Может стоит исполь...   Jul 6 2009, 18:34
- - esaulenka   Критики? Да сколько угодно Предлагаю воспользова...   Jul 7 2009, 13:53
- - Zliva   Вы наверное плохо поняли задачу. Нужно с частотой ...   Jul 7 2009, 15:55
|- - alexkok   Цитата(Zliva @ Jul 7 2009, 19:55) Вы наве...   Jul 7 2009, 16:52
- - Zliva   Прошу прощение за скупость выложенной информации. ...   Jul 7 2009, 18:10
|- - alexkok   Цитата(Zliva @ Jul 7 2009, 21:10) Да я эт...   Jul 7 2009, 20:05
- - Zliva   Посоветуйте дешевый SRAM, желательно с SPI приличн...   Jul 7 2009, 20:24
- - alexkok   Цитата(Zliva @ Jul 6 2009, 20:55) У меня ...   Jul 8 2009, 04:21
- - esaulenka   Небольшое уточнение. Вчера одним глазом посмотрел ...   Jul 8 2009, 08:15
- - Zliva   ЦитатаВы не указали точность с какой хотите измеря...   Jul 8 2009, 16:13
|- - alexkok   Цитата(Zliva @ Jul 8 2009, 19:13) Думаю 2...   Jul 8 2009, 17:12
- - Zliva   ЦитатаРазница большая. Прерывание от счетчиков имп...   Jul 9 2009, 06:30
|- - alexkok   Цитата(Zliva @ Jul 9 2009, 10:30) Из теор...   Jul 9 2009, 16:56
- - Zliva   ЦитатаУ Вас максимальная частота полезного сигнала...   Jul 9 2009, 17:55
- - alexkok   Цитата(Zliva @ Jul 9 2009, 21:55) Тогда к...   Jul 9 2009, 19:44
- - alexkok   Цитата(alexkok @ Jul 9 2009, 23:44) Нужно...   Jul 9 2009, 21:09
- - alexkok   Цитата(alexkok @ Jul 10 2009, 01:09) На с...   Jul 9 2009, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
