Выделение нетов в PCB через схематик |
Jul 7 2009, 05:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Господа, в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E5%E9&st=0рассматривался вопрос формирования классов цепей из схематика. Как выяснилось, лучше это делать из PCB. Хорошо, можно принять такое неудобство. Объясните только, как работать по такой системе. В PCB я не знаю где нужные мне неты. Как выделить неты в PCB из схематика для последуюшего заталкивания их в Class?
Jul 7 2009, 05:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(MihailS @ Jul 7 2009, 08:06)  Господа, в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E5%E9&st=0рассматривался вопрос формирования классов цепей из схематика. Как выяснилось, лучше это делать из PCB. Хорошо, можно принять такое неудобство. Объясните только, как работать по такой системе. В PCB я не знаю где нужные мне неты. Как выделить неты в PCB из схематика для последуюшего заталкивания их в Class? Design/classes/net classes там будет понятно методом тыка
Jul 7 2009, 05:35
Из: Красноярск
Цитата(Владимир @ Jul 7 2009, 13:21)  Design/classes/net classes там будет понятно методом тыка Попробу сформулировать вопрос по понятнее. Вашим способом я могу добавлять в класс неты по имени (большее кол-во которых именовано автоматом) или те что выделены в PCB, что не лучше. Я же хочу выделить необходимые неты в схематике, а затем в ПЦб добавить их в класс. НО КАК?
Jul 7 2009, 23:57
Из: Красноярск
Цитата(musa @ Jul 7 2009, 14:20)  Для подсветки цепей существует в инструментах кнопочка горячая связь. Но добавлять придётся всёравно через меню Design/classes/net classes Вот это мне и надобно. Только где эта связь горячая? Ещё раз пытаюсь объяснить что я хочу. Я хочу выделить в схематике цепи которые будут пренадлежать некому классу, потом что-то нажать, и эти цепи выделятся у меня в ПЦБ, а далее Design/classes/net classes.... А то по вашим комментариям я должен в схематике посмотреть имя одной цепи, потом с ПЦБ слазить и добавить её в клаас, и так по кол-ву цепей
Сообщение отредактировал MihailS - Jul 8 2009, 00:15
Jul 8 2009, 05:36
Цитата(MihailS @ Jul 8 2009, 02:57)  Вот это мне и надобно. Только где эта связь горячая? Ещё раз пытаюсь объяснить что я хочу. Я хочу выделить в схематике цепи которые будут пренадлежать некому классу, потом что-то нажать, и эти цепи выделятся у меня в ПЦБ, а далее Design/classes/net classes.... А то по вашим комментариям я должен в схематике посмотреть имя одной цепи, потом с ПЦБ слазить и добавить её в клаас, и так по кол-ву цепей  При выделение в схематике компоненты и так выделяются в PCB При единичной цепи или компонента есть кнопка в главной панели "cross probe..." называется. действует и туда и обратно между схематикой и PCB
MihailS Выделение нетов в PCB через схематик Jul 7 2009, 05:06     MihailS Цитата(Владимир @ Jul 8 2009, 13:36) При ... Jul 8 2009, 06:25  Владимир Цитата(MihailS @ Jul 7 2009, 08:35) Попро... Jul 7 2009, 07:06 Владимир ЦитатаМне кажется надомной издеваются.
Не будьте о... Jul 8 2009, 06:48 MihailS Цитата(Владимир @ Jul 8 2009, 14:48) Не б... Jul 8 2009, 15:52  Vokchap Цитата(MihailS @ Jul 8 2009, 19:52) Ээх..... Jul 8 2009, 20:35   MihailS СПАСИБО Владимир и Vokchap. Да действительно в Win... Jul 9 2009, 00:21    Алексей Сабунин Цитата(MihailS @ Jul 9 2009, 04:21) Эти д... Jul 9 2009, 07:16 Владимир Во для облегчения души
http://altium.com/altium/al... Jul 8 2009, 18:48 Vokchap Алексей, судя по картинке у вас уже Summer 09. Сча... Jul 9 2009, 07:40 Алексей Сабунин Цитата(Vokchap @ Jul 9 2009, 11:40) Алекс... Jul 9 2009, 08:11  Владимир Цитата(Алексей Сабунин @ Jul 9 2009, 11:1... Jul 9 2009, 09:47
