проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора |
Jul 4 2009, 08:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Имеется квазирезонансный преобразователь 400В DC (снимается с PFC)->40В 60А на выходе топология - мост, собранный на 2 x ir2113+4 x irgp20b60, в качестве управления-Uc3875, частота преобразования 75КГц, dead time = 200нс при работе преобразователя шумит транс(тихое шипение), ВСЕ цепи обратной связи отключены, шум есть как без, так и на нагрузке 2КВт (под нагрузкой немного увеличивается), на затворах транзисторов всё более-менее чисто, сквозных токов не наблюдаю... Что может вызывать шум в трансе и можно ли с этим мериться?
Сообщение отредактировал frz - Jul 4 2009, 09:49
Guest_orthodox_*
Jul 7 2009, 09:45
Guests
Цитата(frz @ Jul 7 2009, 11:14)  Визг побеждён, но шум вернулся.. чтото здесь нето - толи руки неоттуда, толи UC3875 больно уж привередливая.. Никто не пользовал данный девайс? Все подобные девайсы привередливы. Я выше упоминал вскользь. Сама структура фазомодулятора по задумке хороша (впрочем, других и не применяют) - после сбоев, по крайней мере, восстанавливается. Но Вам и сбоев хватает ... А потому что основа модулятора все равно такая же как в ШИМ контроллерах, и потому что на кристалле мощный выходной каскад. Иногда помогает вынести выходной каскад, то есть не нагружать встроенный, а довесить пару транзисторов. Вообще-то рекомендуется ну очень тщательно подходить к трассировке и фильтрам по питанию. Лишние 2-3 мм трассы могут быть критичны. Кстати, большая площадь не спасает - если наводки от дросселя по магн. полю. Смотрите, чтобы ток питания нигде не шел по сигнальным землям. В общем, обычные рекомендации. Бывают и глюки типа непосредственной наводки на внутреннюю структуру с выхода из-за малой нагруженности (резкий фронт).... Работать надо , одним словом...Нежная вещь...
Jul 8 2009, 06:22
Из: Новосибирск
Цитата(Огурцов @ Jul 7 2009, 18:25)  Про UC3875 писали, что устаревшая, вместо нее нужно применять UC3895, что тоже самое, только без выходного каскада. Это жжж не спроста (с) Может UC3875 драйверами с оптронами развязать ? У меня и так развязка оптронная, Цитата Все подобные девайсы привередливы. Я выше упоминал вскользь. Сама структура фазомодулятора по задумке хороша (впрочем, других и не применяют) - после сбоев, по крайней мере, восстанавливается. Но Вам и сбоев хватает ... А потому что основа модулятора все равно такая же как в ШИМ контроллерах, и потому что на кристалле мощный выходной каскад. Иногда помогает вынести выходной каскад, то есть не нагружать встроенный, а довесить пару транзисторов. Вообще-то рекомендуется ну очень тщательно подходить к трассировке и фильтрам по питанию. Лишние 2-3 мм трассы могут быть критичны. Кстати, большая площадь не спасает - если наводки от дросселя по магн. полю. Смотрите, чтобы ток питания нигде не шел по сигнальным землям. В общем, обычные рекомендации. Бывают и глюки типа непосредственной наводки на внутреннюю структуру с выхода из-за малой нагруженности (резкий фронт)....
Работать надо , одним словом...Нежная вещь... Силовая земля и сигнальная сделаны разными полигонами, с одной тонкой перемычкой(примерно также как рекомендуется для ucc3895) Керамика непосредственно на лапах силового питания и питания логики, также добавлены керамические конденсаторы по 10нан на лапы DelaySet На данный момент отслеживаю все 4 канала микрухи, по ним вроде все нормально(за время 5мс, те примерно по 400 импульсов на каждом канале не видно ни одного сбоя), но шипение так и осталось
Сообщение отредактировал frz - Jul 8 2009, 06:29
Jul 8 2009, 09:33
Из: Новосибирск
Цитата(Огурцов @ Jul 8 2009, 15:24)  Тогда ой. Хотел я тоже этот контроллер юзать, да видимо не зря так долго не решался. 10x за тему. Были ли какието причины сомнений? В инете нарыл в архивах старых форумов лишь одно упоминание о том что она глючная и что лучше использовать ucc3895. Думаю можно от неё добиться стабильности в работе, но для это ,видимо, нужны прямые руки. Не факт что я не столкнусь с подобными проблемами с ucc3895, да и пока она приедет(~ 1-2 недели) помучаю наверно 75-ую.
Сообщение отредактировал frz - Jul 8 2009, 09:34
frz проблемка в квазирезонанснике Jul 4 2009, 08:51 gyrator RE: проблемка в квазирезонанснике Jul 4 2009, 09:58 frz Интересный ответ), может чуть поподробнее?) Jul 4 2009, 10:08 orthodox Цитата(frz @ Jul 4 2009, 12:08) Интересны... Jul 4 2009, 16:06  gte Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 20:06) Если... Jul 4 2009, 18:42   orthodox Цитата(gte @ Jul 4 2009, 20:42) Не в этом... Jul 5 2009, 13:20    frz Цитата(orthodox @ Jul 5 2009, 20:20) Жало... Jul 6 2009, 02:22 frz Возможен ли шум изза нестабильности мертвого време... Jul 4 2009, 11:29 gte Цитата(frz @ Jul 4 2009, 15:29) Возможен ... Jul 4 2009, 13:26 frz увеличил, эффекта почти нет, поставил кондёры посл... Jul 6 2009, 03:39 frz дошёл до 150 КГц, шум немного уменьшился.. но на ... Jul 6 2009, 06:11 frz Не знаю что длать.. У меня только 2 варианта- либ... Jul 6 2009, 10:59 orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 12:59) Не знаю ч... Jul 6 2009, 11:30  frz Цитата(orthodox @ Jul 6 2009, 18:30) Попр... Jul 6 2009, 11:44   orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 13:44) Схема сде... Jul 6 2009, 11:46    frz Цитата(orthodox @ Jul 6 2009, 18:46) Може... Jul 6 2009, 12:06     orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 14:06) осцил циф... Jul 6 2009, 12:17      frz Цитата(orthodox @ Jul 6 2009, 19:17) Инфо... Jul 6 2009, 12:38       orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 14:38) пропусков... Jul 6 2009, 12:53   kirti Цитата(frz @ Jul 6 2009, 18:44) Схема сде... Sep 8 2009, 03:51 frz Ещё одно интересное наблюдение- при прикосновении ... Jul 6 2009, 13:00 orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 15:00) Ещё одно ... Jul 6 2009, 13:02 frz Нашёл не только длинные импульсы, но также выяснил... Jul 7 2009, 05:33 orthodox Цитата(frz @ Jul 7 2009, 07:33) Нашёл не ... Jul 7 2009, 06:47  frz Цитата(orthodox @ Jul 7 2009, 13:47) Вот ... Jul 7 2009, 07:56    orthodox Цитата(frz @ Jul 8 2009, 08:22) У меня и ... Jul 8 2009, 06:50    Visor Цитата(frz @ Jul 8 2009, 14:22) На данный... Jul 8 2009, 10:19     frz Цитата(Visor @ Jul 8 2009, 17:19) Поставь... Jul 8 2009, 11:19 SSerge Похожий эффект описан для ucc3895:
UCC3895 CD Outp... Jul 7 2009, 11:54 orthodox Цитата(SSerge @ Jul 7 2009, 13:54) Похожи... Jul 7 2009, 13:55 frz Вроде выяснил причину бед- изза наводок сбивается ... Jul 8 2009, 13:21 orthodox Цитата(frz @ Jul 8 2009, 15:21) Вроде выя... Jul 8 2009, 20:41 SmartRed Цитата(frz @ Jul 8 2009, 20:21) Вроде выя... Aug 3 2009, 18:28  frz Цитата(SmartRed @ Aug 4 2009, 01:28) Помн... Aug 5 2009, 16:59 frz Меня не надолго перекинули на другое задание, как ... Jul 9 2009, 08:48 Dmitron У меня какой-то глюк был с этой микросхемой. Казал... Jul 13 2009, 14:20 orthodox Цитата(Dmitron @ Jul 13 2009, 16:18) У ме... Jul 13 2009, 14:23 Integrator1983 Добрый день! В каком-то посте прозвучало, что ... Aug 31 2009, 14:39 frz Цитата(Integrator1983 @ Aug 31 2009, 21:3... Sep 1 2009, 06:08 Integrator1983 "Наводка на RAMP- цепь обратной связи была от... Sep 1 2009, 08:37 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 1 2009, 15:37... Sep 1 2009, 09:18 Integrator1983 "Про ёмкости на CS - во всем диапазоне от 100... Sep 1 2009, 09:36 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 1 2009, 16:34... Sep 1 2009, 09:43 Integrator1983 Тоже верно - проще схема - надежнее работает. Sep 1 2009, 10:11 frz Небольшой косяк- транзистор медленновато открывает... Sep 2 2009, 09:43 Integrator1983 А на какой вывод заводишь защиту? Лучше не на CS, ... Sep 2 2009, 11:31 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 2 2009, 18:31... Sep 3 2009, 06:20 frz На сетевом вродебы работает, начинаю собирать PFC.... Sep 3 2009, 10:18 frz Подключил PFC.. Столкнулся с подобной проблемой- с... Sep 7 2009, 06:30 Integrator1983 Судя по осциллограмме, генератор работает по помех... Sep 7 2009, 08:14 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 7 2009, 15:14... Sep 7 2009, 09:03 Integrator1983 Топология достаточно приличная, врядли можно сильн... Sep 7 2009, 09:12 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 7 2009, 16:12... Sep 7 2009, 09:18 Integrator1983 На самом деле синхронник не при чем, хотя и с ним ... Sep 7 2009, 09:36 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 7 2009, 16:36... Sep 7 2009, 09:55 Integrator1983 "Ещё вопрос - как Вы наверно уже поняли, тран... Sep 7 2009, 10:07 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 7 2009, 17:07... Sep 7 2009, 10:26 Integrator1983 Сейчас источник на статью не дам, попробую поискат... Sep 7 2009, 10:56 frz К сожелению сейчас мне убегать надо, завтра продол... Sep 7 2009, 11:33 frz Кондёры- отличная вещь. Поставил 7нФ(3х22нФ 400В п... Sep 8 2009, 03:57 frz Для сравнения привожу осциллограмку без конденсато... Sep 8 2009, 05:12 frz Есть какие-нибудь идеи? Sep 8 2009, 07:38 Justin Цитата(frz @ Sep 8 2009, 14:38) Есть каки... Sep 8 2009, 11:19 frz Повесил кондёры и на +вх и вых, ничего не изменило... Sep 8 2009, 10:28 Integrator1983 То есть все-таки синфазная. Можно попробовать + и... Sep 8 2009, 10:53 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 8 2009, 17:53... Sep 8 2009, 11:49 Integrator1983 Кстати, о синхронизации. Вход Sync у UCC'шки д... Sep 8 2009, 12:19 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 8 2009, 19:19... Sep 9 2009, 02:23 frz Добавление резистора на Sync почти никак ситуацию ... Sep 9 2009, 05:06 frz Вобщем выяснил кажется почему не слышно - с ёмкос... Sep 9 2009, 06:26 frz Со слезами на глазах разрезал дорожки между PFC и ... Sep 9 2009, 10:55 Integrator1983 Без резьбы по плате в силовой, как правило, никуда... Sep 9 2009, 10:59 frz Частота- сейчас 80КГц. Всегда хотел попробовать на... Sep 9 2009, 11:05 Integrator1983 Ну с тем, что 3895 больно нежная - согласиться не ... Sep 9 2009, 12:06 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 9 2009, 19:06... Sep 10 2009, 02:26 Praktik84 Integrator1983 - в ЛС загляните Sep 9 2009, 15:42 Integrator1983 Да, насчет частоты я протормозил... Выход-то у ко... Sep 10 2009, 08:53 frz Подключил цепи обратной связи, подключил синхронни... Sep 10 2009, 10:27 Integrator1983 Или подкрутить ОС корректора и моста. Если схема р... Sep 10 2009, 10:37 frz На выходе с PFC Напряжение колеблется с частотой с... Sep 10 2009, 11:22 Integrator1983 Пульсация ККМ вполне нормальная. Если лезет 50 на ... Sep 10 2009, 11:40 frz Завтра попробую..Последнее что увидел - инвертор р... Sep 10 2009, 12:07 Integrator1983 Смотря какой... На выходные 48В:
- 1,5кВт - 132 кГ... Sep 10 2009, 12:14 frz Походу преобразователи у нас похожие
Если не секре... Sep 10 2009, 12:18 Integrator1983 На продажу. Я себе ничего не разрабатываю - времен... Sep 10 2009, 12:24 frz Подкорректировал цепь ОС. Амплитуда переменной(50Г... Sep 11 2009, 08:17 Integrator1983 1 канал - потребление от сети? Sep 11 2009, 08:24 frz да, сразу после выпрямителя.
Чтото не так? Sep 11 2009, 08:28 Integrator1983 Да нет, нормальный ток. Sep 11 2009, 08:39 frz Чтото не получается избавится от гудения. Может вы... Sep 11 2009, 09:50 Integrator1983 Да. Еще, если можно, ток моста с разверткой на час... Sep 11 2009, 11:03 frz На первой осциллограмме напряжение на выходе PFC п... Sep 11 2009, 11:59
3 страниц
1 2 3 >
