Бесколлекторный ЭД от флоппи-дисковода, Просьба помочь в "пристыковке" |
Jul 3 2009, 16:17
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
Суть проблемы - раздраконил старый флоппи-дисковод с целью запустить бесколлекторный двигатель. В качестве драйвера там стояла BA6986FS от фирмы Rohm, на которую на сайте документации не нашлось. На телесистемах порекомендовали обратиться к официальному дистрибьютору в России, написал им, пока ответа нет. Думаю, и не будет. Ну ладно, тем более микросхему ещё и не просто так купить. Решил закладываться на доступную в Чип-и-Дипе BA6870S. Разъём платки, на которой смонтирован двигатель, состоит из 15 линий. С 11 я разобрался, это собственно катушки и выводы датчиков холла. А по ещё двум требуется помощь в понимании функционирования. На прикреплённом рисунке схемы, восстановленные мной по плате. Ёмкости указаны приблизительно, на глаз. Схема А - это схема детектирования оборота. К боку шпинделя двигателя прикреплён магнитик, на платке стоит катушка активным сопротивлением 470 Ом, и с неё идут прямо на загадочную микросхему BA6986FS две линии. Вопрос первый - достаточно будет подать их на вход операционника типа LM358 чтобы иметь на выходе импульс на каждом обороте и подавать на микроконтроллер? Вторая схема - схема Б - касается индуктивного датчика скорости вращения. На печатной плате двигателя сформирована печатная катушка - меандр по окружности под кольцевым магнитом шпинделя. Далее выход идёт на с платки на печатную плату уже самого флоппика. На схеме Б я восстановил то, что на плате, эти сигналы идут на 3 ножки микросхемы. Вот что делать с этим выводом, я не совсем понимаю. На выходе должна быть частота, увеличивающаяся с возрастанием скорости вращения. Снова подавать на операционник? А как можно завести на BA6870S для регулирования скорости вращения? Там на вход просто подаётся напряжение с опорного делителя и напряжение с регулятора. Заранее спасибо за помощь. Я впервые осваиваю управление бесколлекторным двигателем.
Jul 6 2009, 13:50
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Серокой @ Jul 6 2009, 10:23)  Нет, я наверное неверно выразился. Там 3 датчика Холла (расположенных через 30 градусов) и отдельно датчик начала оборота, расположенный на ободе. Про индексный датчик можно забыть - он управлению двигателем напрямую не относится. Какова цель "запуска"? Если чтобы просто крутился - на форумах моделистов найдите схему простейшего контроллера бесколлекторного трехфазника. Они (моделисты) еще часто называют его регулятором. Скорость регулируется величиной напряжения питания, датчики обычно не подключаются совсем. Если стоит цель разобраться - у atmel, например, есть куча app-notes по управлению BLDC-моторами. Удачи!
Jul 6 2009, 14:02
Из: Подольск
Цитата(andrey_s @ Jul 6 2009, 17:50)  Про индексный датчик можно забыть - он управлению двигателем напрямую не относится. Какова цель "запуска"? Цель запуска - в общем-то просто научиться управлять БЭД. Вернее, не просто, а с контролем оборотов. Пока что просто для собственного опыта. Для этого датчик может помочь - опосредованно посчитать частоту. Осциллограф показывает на выходе импульсного датчика пички до 100 мВ, это замечательно и я в общем понимаю, что с ним делать дальше - на компаратор из операционника. Но есть же ещё и вторая цепь, с меандрового датчика вращения, а вот что с ней делать, я не понимаю, хотя именно с её помощью, как мне кажется, и нужно регулировать скорость вращения. Аппликухи Атмеловские читал, да, но там управление двигателем непосредственно микроконтроллером, а не не специальным драйвером...
Jul 7 2009, 15:41
Пользователь №: 1 821
_AN1083 - Sensorless BLDC Control With Back-EMF Filtering Микрочип - к процессорам приближайся - не кусаются
Jul 7 2009, 16:21
Из: Подольск
Цитата(jonifer @ Jul 7 2009, 19:41)  к процессорам приближайся - не кусаются Спасибо, но я уже 10 лет как занимаюсь с Атмелом.
Jul 8 2009, 08:09
Из: Подольск
Цитата(jonifer @ Jul 8 2009, 10:58)  тогда странно, что это не читал Читал, и вот это читал, в том числе и на сайте на английском: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR443.htmНо дело в том, что я знаю, что смогу сделать на AVR, а хочется на микросхеме. Это ж, как я написал выше, просто для души, для опыта, освоение нового. Это не заказ, не разработка для кого-то, это ж для себя.  У меня изначально, в первом посте, вопрос формулировался не как запустить БЭД вообще, а что делать с двумя дополнительными цепями...
Jul 9 2009, 10:57
Для BA6870 эти сигналы с катушки не нужны - она устанавливает обороты пропорционально напряжению на 17 ноге (ставишь переменник и наслаждаешься)
Сообщение отредактировал jonifer - Jul 9 2009, 10:59
Серокой Бесколлекторный ЭД от флоппи-дисковода Jul 3 2009, 16:17 jonifer На барахолке покупаешь ещё 5 разных флоповодов - и... Jul 4 2009, 06:33 Серокой Да дело не в документации на "секретную... Jul 5 2009, 21:17 jonifer тебе достался редкий мотор с одним датчиком оборот... Jul 6 2009, 07:17 Серокой Спасибо. Ушёл дальше в думки. Jul 9 2009, 15:52 =DS= Цитата(Серокой @ Jul 9 2009, 19:52) Спаси... Jul 10 2009, 23:22  Серокой Цитата(=DS= @ Jul 11 2009, 03:22) Может, ... Jul 13 2009, 12:21 Xenia Серокой, вы, как я поняла, занимаетесь запуском то... Jul 11 2009, 00:31 jonifer http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=... Jul 11 2009, 09:25 e-serg Цитата(Xenia @ Jul 11 2009, 08:31) Сероко... Jul 11 2009, 13:33  Xenia Цитата(e-serg @ Jul 11 2009, 16:33) ... Jul 11 2009, 14:00   =DS= Цитата(Xenia @ Jul 11 2009, 18:00) А как ... Jul 11 2009, 16:09   andrey_s Цитата(Xenia @ Jul 11 2009, 17:00) А как ... Jul 11 2009, 19:32    Xenia Цитата(andrey_s @ Jul 11 2009, 22:32) При... Jul 13 2009, 12:54     andrey_s Цитата(Xenia @ Jul 13 2009, 15:54) Откуда... Jul 13 2009, 13:35     =DS= Цитата(Xenia @ Jul 13 2009, 16:54) Откуда... Jul 13 2009, 13:51 Серокой Кстати, подниму тему. Подцепить и раскрутить всё в... Feb 7 2012, 14:02 Xenia Кажется, я тоже всерьез заинтеровалась безколлекто... Jun 14 2013, 12:36 kovigor Цитата(Xenia @ Jun 14 2013, 15:36) А лучш... Jun 14 2013, 13:18 MrAlex Там обычный бесколлекторный двигатель.
Авиамоделис... Jun 17 2013, 08:56 kovigor Цитата(MrAlex @ Jun 17 2013, 11:56) Желат... Jun 17 2013, 10:00 Xenia Цитата(MrAlex @ Jun 17 2013, 12:56) Там о... Jun 17 2013, 10:54  kovigor Цитата(Xenia @ Jun 17 2013, 13:54) Если о... Jun 17 2013, 12:27 MrAlex Датчики годятся только для адекватной коммутации о... Jun 17 2013, 10:28 MrAlex ЦитатаЕсли он для вас обычен, то скажите пожалуйст... Jun 17 2013, 13:49
