> AVR 32 и Linux, просьба о помощи
maximga
сообщение Jul 9 2009, 06:58
Пользователь №: 51 066
Здравствуйте многоуважаемые. Мой мозг уже начинает отказывать. ачал изучать AVR32, с микроконтроллерами впервые, изучал на 3 курсе, но все как то мимо проходило, а тут производственная необходимость. Дело в том, что я "линуксойд", система Ubuntu. Насколько я понял, в WinXP все необходимое собраннов в AVR32 Studio-Компилятор, (как правильно называется не могу сказать) прошивалка, редактор со встроенной подсветой синтакссиса.
Вопрос-скачал AVR32 Studio для Linux, с того же atmel.com, как установить недогоняю, есть Eclipse скачанный из репов, его как то можно использовать?
Так пониамаю в линукс нужно отдельно писать код, отдельно компилировать и отдельно прошивать?
Вопрос еще такой, AVR32 GNU Toolchain 2.2.1, я так понимаю компилятор?
Если кому не сложно, расскажите или дайте почитать всю эту "архитектуру", а то уже google не хватает sad.gif
maximga
сообщение Jul 9 2009, 14:35
Ситуация такая, делаю
laptop:~/avr32studio$ sudo sh avr32studio
avr32studio: 1: ELF: not found
avr32studio: 12: % -
....дохера каракуль, видимо что то с кодировкой-пробывал разную....и в итоге
File name too long
avr32studio: 13: Syntax error: ")" unexpected
Скорее всего что то с моими руками. Может есть у кого то .deb пакет? Может как нибудь передать его, или же ссылку откуда сами брали.
Сообщение отредактировал maximga - Jul 9 2009, 14:47
RA3WUM
сообщение Jul 9 2009, 17:54
Пользователь №: 25 578
[code]laptop:~/avr32studio$ sudo sh avr32studio
Ну во первых sudo sh avr32studio зачем, запускаем тупо из графики в гноме/кде по вкусу.
С sudo (но без sh) только когда программатор нужен и то не всегда.
Это уже скомпилированный БИНАРНИК.
Во вторых как в мануале приведённом написано: нужна java RE последняя -- ставим из синаптика или другого менеджера пакетов.
В третьих судя по всему это и есть порт eclipse для avr32, ничего прикручивать не надо.
В 4х ну мож чего непонимаю, но нафига браться за авр32 если вообще с ваших слов дело с контроллерами не имели?
Возьмите какую-нить доступную мегу с jtag-ом, поотллаживайте примеры на Си коих полно.
Сообщение отредактировал RA3WUM - Jul 9 2009, 17:56
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
maximga
сообщение Jul 10 2009, 05:05
Начинаю запускать тупо из X-ов-не запускаеться. Из консоли avr32studio-команда не найдена.
java RE установлена из репозатиариев (убунту).
Немогли бы пояснить, что значит "порт Eclipse"
kurtis
сообщение Jul 10 2009, 06:18
Пользователь №: 6 205
Попробуй-те запустить так ./avr32studio (в директории с файлом). Если не получиться то с помощью ls -l посмотрите есть ли у этого файла права на исполнение.
maximga
сообщение Jul 10 2009, 07:00
О да, спасибо большое. Заработало.
Теперь вопрос на понимание сути дела. Это все что нам нужно для работы, делаем проект, с помощью этого софта и прошиваем его в avr32?
Альтернативой этому является Eclipse, с подключенным плагином avr? Какие нибудь библиотеки как в случае с эклипс нужно ставить или нет?
И еще при запуске вышло следующее(на виндовс нечто подобное было)
Так понимаю нужно поставить AVR32 GNU Toolchain 2.2.1 - Linux Ubuntu 9.04
или же я опять что то неправильно понимаю?
Объясню задачу, что бы не смотрели на меня как на идиота smile.gif. Сейчас задача отладить всю систему работы на Linux...
RA3WUM
сообщение Jul 10 2009, 10:06
Альтернативы в данном случае нету -- плагин avr поддерживает только авр и о авр32 речи нет.
Про эклипс... ну avr32studio он и есть, выпущенный атмелом под свои контроллеры. smile.gif
Читаем об этом на сайте Atmel
Сообщение отредактировал RA3WUM - Jul 10 2009, 10:14
maximga
сообщение Jul 10 2009, 14:56
Окей, спасибо за пояснение. Я постипенно начинаю вникать и уже такие мысли были, спасибо что подтвердил.
А теперь следующий шаг. Скачал avr32_gnu_toolchain_2.2.1_ubuntu_904.zip
Там .deb пакеты. Их просто попытаться установить или есть какая либо специальная последовательность действий? Подскажите пожалуйста.
Да, p.s. делал sudo apt-get install binutils-avr gcc-avr gdb-avr avr-libc. Нужно ли было?
kurtis
сообщение Jul 10 2009, 16:28
Нет, просто качаете и ставите, никаких хитростей там нет.
Вы установили инструменты для работы с 8-ми битными процессорами фирмы Atmel, их еще называют AVR8. Они даже близко ничего общего (кроме фирмы производителя =)) не имеют с AVR32. Лучше удалите. Если таки захотелось чего-то 8-ми битного попробовать, то лучше все-равно воспользоваться установочными скриптами с сайта avrfreaks.net .
- maximga   AVR 32 и Linux   Jul 9 2009, 06:58
- - AVR   Цитата(maximga @ Jul 9 2009, 10:58) Дело ...   Jul 9 2009, 07:55
|- - maximga   Цитата(AVR @ Jul 9 2009, 11:55) Читать: h...   Jul 9 2009, 08:18
|- - AVR   Цитата(maximga @ Jul 9 2009, 12:18) Неуже...   Jul 9 2009, 08:29
|- - maximga   Цитата(AVR @ Jul 9 2009, 12:29) Извините ...   Jul 9 2009, 08:43
|- - andrew_b   Цитата(maximga @ Jul 9 2009, 12:43) avr32...   Jul 9 2009, 09:23
|- - gotty    Я не эксперт и даже дела не имел с avr32 studio н...   Jul 9 2009, 09:27
|- - AVR   Цитата(maximga @ Jul 9 2009, 12:43) Файлы...   Jul 9 2009, 09:48
|- - andrew_b   Цитата(AVR @ Jul 9 2009, 13:48) Вот, а ес...   Jul 9 2009, 09:52
|- - gotty   Цитата(andrew_b @ Jul 9 2009, 12:52) Это ...   Jul 9 2009, 09:58
|- - andrew_b   Цитата(gotty @ Jul 9 2009, 13:58) Может б...   Jul 9 2009, 10:19
|- - AVR   Цитата(gotty @ Jul 9 2009, 13:58) Может б...   Jul 9 2009, 13:23
- - Rst7   А тут пробовали курить - http://avr32linux.org/twi...   Jul 9 2009, 08:23
|- - kurtis   Цитата(maximga @ Jul 10 2009, 10:00) Так ...   Jul 10 2009, 07:21
|- - maximga   Цитата(kurtis @ Jul 10 2009, 20:28) Нет, ...   Jul 10 2009, 19:00
||- - RA3WUM   Цитата(maximga @ Jul 10 2009, 23:00) что ...   Jul 11 2009, 05:56
||- - maximga   Цитата(RA3WUM @ Jul 11 2009, 09:56) Вы по...   Jul 11 2009, 07:38
||- - gotty    Цитата(maximga @ Jul 11 2009, 10:38) Бол...   Jul 13 2009, 06:19
|- - Legotron   Цитата(kurtis @ Jul 10 2009, 20:28) Если ...   Jul 27 2009, 14:16
- - AVR   Цитата(maximga @ Jul 9 2009, 18:35) Ситуа...   Jul 10 2009, 07:49
- - maximga   Цитата(AVR @ Jul 10 2009, 11:49) Возможно...   Jul 10 2009, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
