DC/DC 12В → 60В 2.5А, для аудио усилителя в машину |
Jul 7 2009, 04:42
Пользователь №: 38 128
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на чем это делать?
Jul 12 2009, 06:46
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
Цитата(Burner @ Jul 7 2009, 10:09)  См. каталог Мастер Кит. Там такое есть. Пуш-пул на IRFZ44 или чем-то вроде, без стабилизации. я думаю что стабилизация все-таки нужна, поэтому (как я понял развязка не обязательна) подойдет повышающий регулятор. Решение "в лоб" UC2843 или специализированный контроллер от national например.
mvb DC/DC 12В → 60В 2.5А Jul 7 2009, 04:42 Microwatt Цитата(mvb @ Jul 7 2009, 07:42) Здравству... Jul 12 2009, 11:21 orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 12 2009, 13:21) Чт... Jul 12 2009, 12:17 Anatoliy_R_ Подобные блоки питания на разную выходную мощность... Jul 12 2009, 15:29 Коляй Приветствую друзья! Спрошу здесь, что бы новую... Jul 13 2009, 10:11  vgtmaster Цитата(Коляй @ Jul 13 2009, 13:11) Привет... Jul 13 2009, 11:58   Коляй Цитата(vgtmaster @ Jul 13 2009, 15:58) У ... Jul 13 2009, 12:12    orthodox Цитата(Коляй @ Jul 13 2009, 14:12) Угум_с... Jul 14 2009, 13:28     Огурцов Цитата(orthodox @ Jul 14 2009, 14:28) гля... Jul 14 2009, 14:24      orthodox Цитата(Огурцов @ Jul 14 2009, 16:24) Фотк... Jul 14 2009, 15:29  frz Цитата(Коляй @ Jul 13 2009, 17:11) Привет... Jul 16 2009, 14:09   Коляй Цитата(frz @ Jul 16 2009, 18:09) Может не... Jul 16 2009, 15:35    frz Цитата(Коляй @ Jul 16 2009, 22:35) Схема ... Jul 16 2009, 16:25     Коляй Цитата(frz @ Jul 16 2009, 20:25) Про 1 по... Jul 16 2009, 16:39 Microwatt Да какое там еще "мертвое время"? Там сх... Jul 14 2009, 15:43 Коляй Цитата(Microwatt @ Jul 14 2009, 19:43) Да... Jul 14 2009, 18:00 orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 14 2009, 17:43) Да... Jul 14 2009, 18:33  gyrator Цитата(orthodox @ Jul 14 2009, 22:33) Н-д... Jul 15 2009, 22:18   orthodox Цитата(gyrator @ Jul 16 2009, 00:18) Еще ... Jul 16 2009, 08:42 Goniew Так скажите человеку, какой дроссель взять.
Коляй... Jul 15 2009, 12:21 Коляй Цитата(Goniew @ Jul 15 2009, 16:21) Так с... Jul 15 2009, 14:37  Огурцов Цитата(Коляй @ Jul 15 2009, 14:37) Пошёл ... Jul 15 2009, 15:16   Коляй Цитата(Огурцов @ Jul 15 2009, 19:16) Нда.... Jul 15 2009, 17:42 Goniew Цитатапоищите книжку Семёнов БЮ "Силовая элек... Jul 15 2009, 20:11 Огурцов Вот и будет "от простого". А когда дойде... Jul 15 2009, 20:23 Microwatt Цитата(Goniew @ Jul 15 2009, 23:11) У мен... Jul 15 2009, 21:23 Goniew ЦитатаЯ эти блоки делал практически, отработано...... Jul 16 2009, 12:51 orthodox Цитата(Goniew @ Jul 16 2009, 14:51) Чуть ... Jul 16 2009, 13:01  Коляй Согласен конечно по книге. Ошибки и опечатки разби... Jul 16 2009, 13:36 Goniew ЦитатаРешил Мартина Брауна полистать "Источни... Jul 16 2009, 23:42 Коляй Цитата(Goniew @ Jul 17 2009, 03:42) Это т... Jul 17 2009, 03:15 Коляй Ну сделал вобщем. Частота 30 кгц, выход 50в 0,5А т... Aug 26 2009, 20:05 ZVA Коляй, 75% хороший кпд для такого преобразователя.... Aug 26 2009, 22:52 Коляй Спасибо. Да, заполнение на 14 в примерно такое, мо... Aug 27 2009, 12:02 GefarD Если уменьшить коэффициент заполнения это облегчит... May 4 2011, 20:19 Microwatt Цитата(GefarD @ May 4 2011, 23:19) Если у... May 4 2011, 22:56 GefarD Простоя я подумал что время прохождения тока в пер... May 5 2011, 13:41 Microwatt Цитата(GefarD @ May 5 2011, 16:41) Просто... May 5 2011, 17:03 GefarD Частоту поднял стало лучше но потери на транзистор... May 5 2011, 17:16 Microwatt Цитата(GefarD @ May 5 2011, 20:16) Ток ХХ... May 5 2011, 21:52 GefarD Можно ли по форме тока, в первичной полуобмотке тр... May 11 2011, 15:05 Microwatt Цитата(GefarD @ May 11 2011, 18:05) Можно... May 11 2011, 16:51 GefarD Смотрел форму тока между выводом первичной обмотки... May 11 2011, 17:29 GefarD Вот была снята форма тока на входе питания трансфо... May 12 2011, 08:24 Bulich Цитата(GefarD @ May 12 2011, 10:24) Вот б... May 12 2011, 19:14 Microwatt Вот теперь можно диагноз ставить. Дроссели L2L3.
... May 12 2011, 12:48 GefarD Большое спасибо!
Я так понимаю форма тока на в... May 12 2011, 13:54 GefarD Еще такой вопрос борюсь с выбросами похожими на ге... May 12 2011, 15:51 Microwatt Это играют паразитные параметры. Рассасывается эн... May 12 2011, 17:27 GefarD Я читаю различные статьи и книги, и делаю этот пре... May 12 2011, 17:35 Microwatt Почему у Вас уверенность, что насыщается сердечни... May 12 2011, 17:43 GefarD Спасибо большое за развернутые ответы.
С формой т... May 12 2011, 19:59 Bulich Цитата(GefarD @ May 12 2011, 21:51) Спаси... May 12 2011, 20:05 GefarD Вот еще раз снял. Резистор стоит между источником ... May 12 2011, 20:35 Microwatt Цитата(GefarD @ May 12 2011, 23:35) Вот е... May 12 2011, 22:19 Bulich Цитата(GefarD @ May 12 2011, 22:35) Вот е... May 13 2011, 05:42 Microwatt Цитата(Bulich @ May 13 2011, 08:42) Что з... May 13 2011, 07:20 Herz Цитата(Bulich @ May 13 2011, 08:42) Что з... May 13 2011, 08:17  Bulich Цитата(Herz @ May 13 2011, 10:17) Есть во... May 13 2011, 11:35 GefarD Цитата(Bulich @ May 13 2011, 09:42) Согла... May 13 2011, 13:49 Serg SP Цитата(GefarD @ May 13 2011, 17:49) Я уже... May 13 2011, 13:58  SergCh Цитата(Serg SP @ May 13 2011, 16:58) Така... May 13 2011, 15:30 GefarD Да очень хорошо объяснили.
Спасибо! Извините я... May 13 2011, 14:11 Serg SP Umax берётся, чтобы гарантированно сердечник не вх... May 13 2011, 16:37 SergCh Цитата(Serg SP @ May 13 2011, 19:37) Umax... May 16 2011, 05:42  halfdoom Цитата(SergCh @ May 16 2011, 09:42) N=(Uв... May 16 2011, 09:26  Serg SP Цитата(SergCh @ May 16 2011, 09:42) Мне б... May 18 2011, 05:13   SergCh Цитата(Serg SP @ May 18 2011, 08:13) Вот ... May 18 2011, 08:03    Microwatt Цитата(SergCh @ May 18 2011, 11:03) Да, е... May 18 2011, 08:33     SergCh Цитата(Microwatt @ May 18 2011, 11:33) Да... May 18 2011, 10:47 GefarD Долго мучился с током ХХ решил поменять на другом ... May 13 2011, 17:16 Serg SP Смотрите характеристики материалов, из которых вып... May 13 2011, 17:26 GefarD Количество витков витков одинаковое, у российского... May 13 2011, 17:53 Serg SP Странно. Ведь при прочих равных, если внутренний д... May 13 2011, 18:27 GefarD Я вот тоже подумал что частота для сердечника мало... May 13 2011, 18:44 GefarD Тут почитал несколько публикаций, наткнулся в одно... May 14 2011, 15:14 Microwatt Посмотрите у ЭПКОСА. там есть все. И потери от час... May 14 2011, 19:30 GefarD Что то не получается по формуле рассчитать
Uвх=14.... May 17 2011, 17:55 Microwatt Цитата(GefarD @ May 17 2011, 20:55) Что т... May 17 2011, 18:07 GefarD Извините совсем забылся на ночь глядя. May 17 2011, 18:30 GefarD Какие диоды поставить в выпрямительный мост на вых... May 18 2011, 19:58 SergCh Цитата(GefarD @ May 18 2011, 22:58) Какие... May 19 2011, 05:07  Herz Цитата(SergCh @ May 19 2011, 08:07) Ну чт... May 19 2011, 07:14   Serg SP Цитата(Herz @ May 19 2011, 11:14) Да хоть... May 19 2011, 08:39   SergCh Цитата(Herz @ May 19 2011, 10:14) Да хоть... May 19 2011, 13:12 GefarD Есть еще такие "Высокоэффективные выпрямитель... May 19 2011, 08:21 GefarD А что по моему вопросу про терминологию? May 19 2011, 16:01 SergCh Цитата(GefarD @ May 19 2011, 19:01) А что... May 19 2011, 16:32 GefarD А Ultrafast, Fast Recovery и быстровосстанавливающ... May 19 2011, 16:42 SergCh Цитата(GefarD @ May 19 2011, 19:42) А Ult... May 19 2011, 16:52 GefarD Так какие диоды лучше ставить в ИИП (нестабилизиро... May 19 2011, 17:35 SergCh Цитата(GefarD @ May 19 2011, 20:35) Так к... May 19 2011, 17:47 GefarD Нужно ли бороться с завалом фронтов и срезов?
Сигн... May 25 2011, 19:41 Microwatt Нет, не нужно. никаких опасных завалов там нет. Тр... May 25 2011, 20:29 Radik2 Доброго времени суток!
Не стал создавать новой... Mar 20 2012, 17:20 alexvu Конечно, так и делается.
Драйвер можно общий, толь... Mar 20 2012, 18:26 Radik2 alexvu
50 Ом не будет ли много?
Какие транзисторы ... Mar 21 2012, 04:17
