> Резервный источник питания, и зарядка аккумулятора
amaora
сообщение Jul 8 2009, 14:17
Пользователь №: 33 778
Есть некоторое устройство питающееся от 5.0в, но допустимо снижение напряжения до 3.3в или даже до 3.0в (не проверял пока ещё), потреблямый ток не более 0.5А (при 5.0в). Надо добавить резервный аккумулятор, схему переключения на него и заряда его. Имеется так же слабо нагруженный MCU (AVR), по этому логику контроля/заряда можно перенест на него, к тому же есть необходимость в получении оценки заряженности аккумулятора в цифровом виде. Я думаю схема должна быть такой (принимаю критику),
Аккумуляторы АА, NiMH. Транзисторы IRF7316, или что то такое (что удастся купить). Ну и несколько вопросов,
1. Велика ли польза от полного разряда на резистор перед зарядом?
2. Не надо ли контролировать каждый элемент отдельно, и избегать разбалансировки батареи?
amaora
сообщение Jul 12 2009, 13:41
Батарея - три АА NiMH. Есть вариант взять питание с DC/DC внутри R_load, там 3.3в. Только на счет транзистора я все сомневаюсь, будет ли он нормально открываться при таких напряжениях и токах? в datasheet везде гораздо большие числа, чем у меня, и по графикам похоже что его сопротивление будет больше заявленного 0.058 Ом. Может есть смысл использовать инвертор? charge-pump на кондесаторах, питать с его с вывода AVR, а выход на затвор, или лучше не станет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
