> Определение перехода через ноль характерного участка сигнала, Как оптимальное всего поступить
msn
сообщение Jun 27 2009, 20:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Есть следующий сигнал:
Параметры сигнала:
1. Амплитуда может быть (0,1 – 3 В)
2. Период повторения может быть (5 – 50 мс)
3. Постоянная составляющая практически всегда 0
4. Форма сигнала может немного изменять (увеличивается / уменьшатся количество локальных экстремумов)
5. Возможен небольшой шум, можно считать белым
6. Возможны очень коротки наводки но большой амплитуды
Задача следующая, необходимо определить точки перехода через ноль (нарастающий фронт) характерных участков сигнала (обозначены зелеными кружками). Также будут ”ложные” переходы через ноль (обозначены синими и желтыми кружками). Кроме того в близи нуля возможны небольшие флуктуации сигнала выше ниже нуля.
Все время решаю такие задачи – в лоб, т.е. под конкретный сигнал пишу большой алгоритм учитывающий кучу нюансов, после чего проверяя работы на нескольких десятков сигналов.
Например характерный переход через ноль отличается от остальных тем, что имеет максимальную разность амплитуд между соседними локальным минимумом (слева) и локальным максимумом (справа). Кроме того расстояние между соседними характерными переходами через ноль почти одинаково (Tпериод), а среднее значение напряжения на участке T перехода +/- Tпериод практически 0.
Подскажите если ли какие либо общие методы решения подобных задач, т.е. например нахождение локальных экстремумов, нахождение пересечения заданного уровня с каким либо гистерезисом и доп. параметрами.
Спасибо!
Oldring
сообщение Jun 28 2009, 11:09
Пользователь №: 1 874
Общие методы есть. Избегать использование признаков типа "переход через ноль" для сигналов непонятного происхождения, решая задачу с использованием более устойчивых признаков.
Пишите в личку.
msn
сообщение Jul 1 2009, 12:23
Из: Украина, Киев
Цитата(Methane @ Jun 28 2009, 08:58) *
А тупо отфильтровать нужную гармонику, никак?
Не получается, нужная гармоника не известна, к тому же сигнал не совсем периодический.
Цитата(Oldring @ Jun 28 2009, 14:09) *
Общие методы есть.
А не подскажите что за общие методы, хотя бы названия, что бы знать куда копать.
В общем, так и сделал, ушел от определения перехода через ноль, использовав другие признаки и статистику.
Получилось вроде все хорошо:
Oldring
сообщение Jul 1 2009, 12:53
Теория оценивания. Она объемна и в ряде случаев общие методы проработаны детально для конкретных приложений, например, для демодуляции сигналов.
http://en.wikipedia.org/wiki/Estimation_theory
Пишите в личку.
msn
сообщение Jul 10 2009, 11:50
Из: Украина, Киев
Спасибо, прочитал еще пару статей, по-моему проще все-таки пока (без своих наработок по той же теории оценивании) старым способом. Но обязательно нужно будет пробовать при реализации более сложных задач, по оценке формы участков сигнала с соответствующими формами сигналов типичных неисправностей (относится к автодиагностики).
Цитата(Herz @ Jul 1 2009, 18:57) *
Интересно, как именно?
Алгоритм двухпроходной, учитывает участки сигнала выше / ниже нуля и ищет характерные зависимости для пьзодатчика подключенного к входному коллектору, т.е. наличие периодичности соответствующей полному рабочему циклу двигателя.
Если интересно то вот пример диагностики ДВС и ГРМ.
сообщение Jul 12 2009, 09:25
Пользователь №: 11 287
Диагностика меня мало интересует, больше сам алгоритм. Если он учитывает участки сигнала выше / ниже нуля, то проблема с определением перехода осталась? И как ищутся характерные зависимости? Спектральным анализом? Автокорелляционным? Впрочем, если подробности не подлежат разглашению - скажите. biggrin.gif
msn
сообщение Jul 13 2009, 14:27
Из: Украина, Киев
Проблемы нет.
Но дело в том что характерные участки это и есть точки перехода через ноль (нарастающий фронт).
Ищутся они только не как переход через ноль.
Примерное как среднее значение между началом “устойчивой” области выше нуля и окончанием предыдущей области ниже нуля.
Впрочем, если подробности не подлежат разглашению – скажите.
Да, извините, подробности не расскажу.
сообщение Jul 13 2009, 18:20
Цитата(msn @ Jul 13 2009, 16:27) *
Проблемы нет.
Ну, тогда и туману не надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
