> ATtiny13 калибровочные байты RC генератора
vika1
сообщение Jul 14 2009, 04:46
Пользователь №: 10 601
В даташите на Tiny13 написано, что в сигнатуре имеются два калибровочных байта: один для внутреннего генератора 9.6 МГц,
второй для внутреннего генератора 4.8МГц. Причем первый из них грузится аппаратно при старте (если выбран 9.6), второй
(для частоты 4.8)нужно грузить программно. По особенностям работы устройства требуется генератор на 4.8Мгц,однако программатор ChipProg2 показывает только один калибровочный байт и непонятно для какой частоты.
М.б. генератор только один. а вторая частота получается делением на 2 и потому одно калибровочное число?
Непонятно..Как поступить?
Палыч
сообщение Jul 14 2009, 05:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Непонятно... Что Вы собственно хотите?
И в DS написано, что калибровочных байтов - один. И он - не меняется. Желаете произвести собственную калибровку. У Atmel'а есть соответствующая AN. Пользовательское значение калибровочного байта заносится в регистр OSCCAL программым путём (т.е. из приложения).
vika1
сообщение Jul 14 2009, 06:30
А вот и нет. В даташите (для ATtiny13A)стр.105 написано, что в наличии два калибровочных байта:
17.3 Calibration Bytes
The signature area of the ATtiny13A contains two bytes of calibration data for the internal oscil-
lator. The calibration data in the high byte of address 0x00 is for use with the oscillator set to 9.6
MHz operation. During reset, this byte is automatically written into the OSCCAL register to
ensure correct frequency of the oscillator.
Собственная калибровка не требуется, т.к. точность на фабрике устраивает.
Мой вопрос так и не проясняется.
В продолжение (из даташита)
The calibration data for 4.8 MHz operation is located in
the high byte at address 0x01 of the signature area.
Сообщение отредактировал vika1 - Jul 14 2009, 06:33
aesok
сообщение Jul 14 2009, 06:47
Пользователь №: 17 484
Не понятно почему здесь написано адрес 0x01 в signature area. Логично предположить что здесь имеентся в виду calibration area. В описании команды "Read Calibration Byte" в таблици 17-9 даташита на ATtiny13 в 3 байте команды младший бит являеться адресом и эта команда позволяет прочесть 2 калибровочных байта.
Попробуйте взять другий програматор который может читать все калибровочные байты, а не только первый. Когдато давно я посылал патч для avrdude для чтения любого количества калибровочных байтов, попробуйте воспользоваться им.
Я не вижу в этом контроллере возможности прочесть из програмы калибровочные байты, так что придёться читать его програматором и копировать в какой нибудь определеннй адрес FLASH или EEPROM и затем уже оттуда копировать в OSCCAL.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 14 2009, 06:54
- vika1   ATtiny13 калибровочные байты RC генератора   Jul 14 2009, 04:46
|- - Палыч   Цитата(vika1 @ Jul 14 2009, 09:30) А вот ...   Jul 14 2009, 06:43
||- - Палыч   Или Вы желаете знать оба заводских калибровочных б...   Jul 14 2009, 06:59
||- - aesok   Цитата(Палыч @ Jul 14 2009, 10:59) И заче...   Jul 14 2009, 07:01
|- - mempfis_   Цитата(vika1 @ Jul 14 2009, 09:30) А вот ...   Jul 14 2009, 06:48
|- - Палыч   Цитата(vika1 @ Jul 14 2009, 09:30) The si...   Jul 14 2009, 07:06
|- - aesok   Цитата(Палыч @ Jul 14 2009, 11:06) Ага...   Jul 14 2009, 07:11
- - vika1   Кстати и для ATtiny13 и ATtiny13V в редакции от 0...   Jul 14 2009, 07:37
- - vika1   Ответ техподдержки с Atmel: Dear Customer, For t...   Jul 14 2009, 12:37
|- - Палыч   Цитата(vika1 @ Jul 14 2009, 15:37) А вот ...   Jul 14 2009, 12:55
- - #alex_   Нашел у себя Tiny13, подключил к AVRISP. Прочитал ...   Jul 15 2009, 06:41
|- - defunct   Цитата(#alex_ @ Jul 15 2009, 09:41) На ме...   Jul 15 2009, 10:30
||- - vika1   Цитата(defunct @ Jul 15 2009, 13:30) Лишн...   Jul 16 2009, 17:46
||- - defunct   Цитата(vika1 @ Jul 16 2009, 20:46) Вот то...   Jul 17 2009, 00:35
||- - ReAl   Цитата(defunct @ Jul 17 2009, 03:35) На в...   Jul 17 2009, 11:08
|- - ReAl   Цитата(#alex_ @ Jul 15 2009, 09:41) Нашел...   Jul 15 2009, 14:23
|- - ReAl   Цитата(vika1 @ Jul 14 2009, 14:37) Ответ ...   Dec 3 2010, 11:41
- - vika1   ЦитатаДля гарантированной работы на 4.8Mhz надо пи...   Jul 17 2009, 08:28
|- - defunct   Цитата(vika1 @ Jul 17 2009, 11:28) Поэтом...   Jul 17 2009, 10:03
- - vika1   По поводу различий между ATtiny13(Rev. 2535I–AVR–0...   Jul 17 2009, 12:11
- - Т.Достоевский   О чо нашёл в апноте по калибровке RS генератора: Ц...   Jul 25 2009, 23:31
- - vika1   Цитата(Т.Достоевский @ Jul 26 2009, 03:31...   Jul 26 2009, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
