Прошу помощи, Проблемы с определением ошибки |
Jul 13 2009, 18:06
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый. Прикладываю проект к топику. Проблема следующая: есть три ошибки на близкое расположение компонентов друг к другу. Про С10 и XP8 все понятно. Но почему XT1 и XT2 ругаются? А тем более XP2 и XP7. Подскажите, что я не вижу? Заранее благодарен.
beta.zip ( 248.05 килобайт )
Jul 13 2009, 18:58
Пользователь №: 20 651
Цитата(vicnic @ Jul 13 2009, 22:06)  Подскажите, что я не вижу? У вас ошибки Component clearance т.е елементы размещены очень близко друг к другу, а серьёзных ошибок вроде нет. Если уверенны в размещении компонентов отключите проверку в Design rule checker -> placement -> component clearance и будет 0 ошибок Или я не совсем понял .. просто получается так что Вы поставили компоненты очень близко друг к другу и теперь хотите узнать почему дезайнер ругаеться ..
Jul 13 2009, 19:01
Цитата(arexol @ Jul 13 2009, 22:58)  У вас ошибки Component clearance т.е елементы размещены очень близко друг к другу, а серьёзных ошибок вроде нет. Если уверенны в размещении комоненотов отключите проверку в Design rule checker -> placement -> component clearance и будет 0 ошибок Какой тип ошибок - я понял. Сейчас зазор между элементами стоит 0.1 мм. Но при этом XP2 и XP7 достаточно далеко друг от друга. Вот это-то как раз мне и не понятно, на что именно реагирует проверка.
Jul 13 2009, 20:11
Цитата(vicnic @ Jul 13 2009, 23:01)  Какой тип ошибок - я понял. Сейчас зазор между элементами стоит 0.1 мм. Но при этом XP2 и XP7 достаточно далеко друг от друга. Вот это-то как раз мне и не понятно, на что именно реагирует проверка. Он видать в случае отсутствия явно указанных габаритов елемента - делает габаритный контур по всем имеющимся елементам футпринта Вот вы взяли развернули 6-ку на 90 градусов и тем самым увеличили габариты елемента и они действительно стали пересекаться Сдвиньте 6-ку чуть выше и ошибка пропадёт Легко видеть пересечение если выделить оба компонента К стати ... для общего развития раз уж плату открыл как вы считали импеданс диф линий ? у меня получилось что они у вас 53 Ома - можно чуть чуть поменять толщину и будет 50 или материал хитрый какойто ?
Jul 14 2009, 10:29
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Цитата(vicnic @ Jul 14 2009, 07:58)  Данная структура согласована с производством. Главное- дифференциальное сопротивление очень близко к 100Ом, волновое уже вторично. Извините что не в тему, а не могли ли вы просвятить какми образом считалось дифсопротивление? Есть такие средства у АД? и как вы сделали диффпары с закруглениями? Не нашел такой опции у АД, может не туда смотрел?
Jul 15 2009, 07:46
Цитата(Владимир @ Jul 14 2009, 14:35)  закругления--- пробел нажимайте, выйдете на режим Вот и удивляюсь, что когда тащу один проводник, он по комбинации Shift+Space может быть под 45, 90 градусов или скругленным, а вот для диффпар данная комбинация позволяет вести проводники исключительно под 45 и 90, скруглений нет. Для меня это странно. А если просто пробел нажимать, у меня изменяет заход на контактную площадку, либо сверху либо снизу.
Jul 15 2009, 09:34
Цитата(Sergey Makarov @ Jul 15 2009, 11:46)  Вот и удивляюсь, что когда тащу один проводник, он по комбинации Shift+Space может быть под 45, 90 градусов или скругленным, а вот для диффпар данная комбинация позволяет вести проводники исключительно под 45 и 90, скруглений нет. Для меня это странно. А если просто пробел нажимать, у меня изменяет заход на контактную площадку, либо сверху либо снизу. Весь ужас в том, что тянул, как простые проводники. А правила устанавливал, как для дифпар. Честно говоря, по другому пока не знаю как быстро и без проблем.
vicnic Прошу помощи Jul 13 2009, 18:06    Sergey Makarov Цитата(vicnic @ Jul 14 2009, 07:58) Данна... Jul 15 2009, 10:51     vicnic Цитата(Sergey Makarov @ Jul 15 2009, 14:5... Jul 15 2009, 11:00      Владимир Цитата(vicnic @ Jul 15 2009, 14:00) За ос... Jul 15 2009, 11:36       vicnic Цитата(Владимир @ Jul 15 2009, 15:36) Луч... Jul 15 2009, 11:52 Владимир Цитатау производителя в данный момент может баналь... Jul 20 2009, 19:20 vicnic Цитата(Владимир @ Jul 20 2009, 23:20) Мен... Jul 22 2009, 09:44
