> Покрытие имерсионным золотом, пады БГА
axa09
сообщение Jul 2 2009, 05:21
Пользователь №: 44 105
нужно ли при заказе ПП требовать покрытие имерсионным золотом контактных площадок для микросхем BGA (питч между шарами 1.0 мм) ?
или достаточно покрытия припоем ПОС63? или какой вообще припой лучше?
RaaV
сообщение Jul 9 2009, 11:24
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Цитата(axa09 @ Jul 2 2009, 08:21) *
нужно ли при заказе ПП требовать покрытие имерсионным золотом контактных площадок для микросхем BGA?
Покрывают всю медь, а не КП. Лучше всего по-моему Immersion Gold (NiAu или ENIG Electroless Ni & Immersion Gold – химический никель и иммерсионное золото). Есть ещё процесс Gold Flash - те же яйца, только золото тоньше: 0,025-0,075 вместо
0,025-0,15 мкм. И дешевле, цитата:"Стоимость иммерсионного золота несколько выше, но для небольших объемов (100-200 кв. дм.) разница в цене составит не более 5-7 %". Gold Flash нельзя перепаивать.
Далее идут иммерсионное серебро и иммерсионное (химическое) олово. Если хранить платы не больше 2 недель. Так что, по-большому счёту вариантов нет- только ENIG.
Литература: Покрытия под пайку PCBtech Прикрепленный файл  PCBtech.part1.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
Прикрепленный файл  PCBtech.part2.rar ( 713.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Сообщение отредактировал RaaV - Jul 9 2009, 11:30
bigor
сообщение Jul 10 2009, 07:51
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(RaaV @ Jul 9 2009, 14:24) *
Покрывают всю медь, а не КП. Лучше всего по-моему Immersion Gold (NiAu или ENIG Electroless Ni & Immersion Gold – химический никель и иммерсионное золото). Есть ещё процесс Gold Flash - те же яйца, только золото тоньше: 0,025-0,075 вместо 0,025-0,15 мкм.
Яйца далеко не те же.
Общее только в названии и в использовании золота в качестве базового материала.
Во первых: FlashGold - гальваническое мокрытие, а ENIG - имерсионное. Разница в способе нанесения: FlashGold наносится гальванически на всю поверхность будущего рисунка проводников еще до травления платы. Толщина его редко превышает 0,025мкм. ENIG покрывает только контактные площадки и наносится на завершающей стадии изготовления плат, после того как сформирована маска. Метод осаждения - каталитический, толщина до 0,1мкм (значения разнятся у разных производителей).
Так как FlashGold проходит все стадии изготовления платы, включая травление и пр., то неизбежна высокая загрязненность такого покрытия примесями химических участков техпроцесса. ENIG наносится после применения химии, поэтому покрытие имеет высокую чистоту. Это благотворно сказывается на монтаже - у чистого, без примесей, золота лучше смачиваемость, более высокие сроки хранения плат.
ENIG, в отличие от FlashGold, покрывает не только поверхность меди, но и боковые стенки площадок. Поэтому ENIG более стоек при хранении и лучше в монтаже.
Поверхность FlashGold - гладкая, зеркально блестящая. От вида поверхности и произошло навание покрытия. Поверхность ENIG - слегка матовая, имеет микрошереховатую поверхность. Поэтому качество пайки на ENIG в разы лучше чем на FlashGold, так как поверхность соприкосновения ENIG`а с припоем намного больше чем FlashGold`а при одинаковом размере площадок. Качественнее протекает процесс диффузии золота в припой....
Цитата(Serhiy_UA @ Jul 9 2009, 14:55) *
У меня вопрос. Нужно позолотить ламели для PCI-платы. Чем лучше и как лучше? Что по этому поводу пишут и в каких источниках?
Если предполагается платку активно юзать - часто втыкать и вытыкать, то необходито покрывать ламели твердым золотом (HardGold). Техпроцесс называется Gold Fingers. Особенность такого покрытия - высокая износостойкость, поскольку используется золото с присадками молибдена (если память не изменяет, технологи - поправте если ошибся), имеющее более высокую твердость по сравнению с обычными покрытиями. Толщина покрытия - Ni: 3,0-7 мкм / Au: 0,125-0,75 мкм (значения разнятся у разных производителей).
Если плата не будет активно эксплуатироватся (раз втыкнули в разьем и забыли), то годится любое другое покрытие. Используют не только золото, но и имерсионное олово для бюджетных решений. Встречал даже HAL на ламели, правда ламель была не PCIная.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
zverek
сообщение Jul 13 2009, 22:15
Пользователь №: 47 059
Большое спасибо за развернутые ответы! Но у меня проблема более экзотическая. Например в медицинском оборудовании запрещен никель (почему - фиг знает) и если уж проектировать, то придется брать что-то другое и без свинцовое. Я так понял - это 3 материала или OSP (organic solderability preservative) или ImAg (иммерсионное серебро) и ImSn (олово). Т.к. серия не планируется, а плату паять/перепаивать и эксплуатировать придется очень активно, остается только серебро. А теперь вопрос, чем покрывать PCI лапы, если вся остальная плата будет покрыта им. серебром (иммерсионное золото отпадает т.к. никель запрещен)? Я так понимаю им. серебро в качестве PCI выводов - плохое решение? В покрытии HardGold точно не используются запрещенные материалы? Кто нибудь пробовал припаивать BGA на иммерсионное серебро, оно вообще паяемо?
Сообщение отредактировал zverek - Jul 13 2009, 22:21
bigor
сообщение Jul 15 2009, 11:11
Получил информацию от одного из заказчиков. Так вот: никель действительно запрещен к применению в том случае, если имеет прямой контакт с пациентом или персоналом. Причина - дерматологическая реакция.
В качестве подслоя его вполне разрешается применять. На это никаких ограничений.
Цитата(dpss @ Jul 14 2009, 21:47) *
Директива ROHS не распространяется на оборудование ответственного применения, в том числе и медицинское.
Оно то так. Но где же сейчас найдешь полностью не бессвинцовую комплектацию unsure.gif .
- axa09   Покрытие имерсионным золотом   Jul 2 2009, 05:21
- - vladec   По этому вопросу лучше проконсультироваться с техн...   Jul 2 2009, 06:07
- - Aner   Не рекомендуют покрывать имерсионным золотом конта...   Jul 2 2009, 08:07
|- - axa09   Цитата(Aner @ Jul 1 2009, 23:07) Не реком...   Jul 2 2009, 09:11
||- - Aner   Цитата(axa09 @ Jul 2 2009, 12:11) демонта...   Jul 2 2009, 13:04
|- - b.igor   Цитата(Aner @ Jul 2 2009, 11:07) Не реком...   Jul 2 2009, 14:31
- - DSIoffe   Имхо, однозначное мнение - спросить у тех, кто буд...   Jul 2 2009, 10:54
- - HardJoker   Цитата(axa09 @ Jul 2 2009, 09:21) нужно л...   Jul 2 2009, 13:25
|- - Aner   Цитата(HardJoker @ Jul 2 2009, 16:25) Пок...   Jul 2 2009, 14:00
- - axa09   нужно ли контактные площадки на ПП намазывать флюс...   Jul 2 2009, 22:59
- - bigor   При ручном монтаже - нужно. Лучше всего для этих ц...   Jul 3 2009, 06:35
- - sasha2005   Цитата(axa09 @ Jul 2 2009, 08:21) нужно л...   Jul 3 2009, 08:31
|- - Serhiy_UA   У меня вопрос. Нужно позолотить ламели для PCI-пла...   Jul 9 2009, 11:55
||- - RaaV   Здесь тоже думаю без вариантов - гальваническое зо...   Jul 10 2009, 05:48
|- - Serhiy_UA   Цитата(bigor @ Jul 10 2009, 10:51) Если п...   Jul 12 2009, 18:11
|- - bigor   Цитата(zverek @ Jul 14 2009, 01:15) Напри...   Jul 14 2009, 08:10
|- - dpss   Цитата(zverek @ Jul 14 2009, 02:15) Больш...   Jul 14 2009, 18:47
|- - zverek   Цитата(bigor @ Jul 15 2009, 15:11) Получи...   Jul 21 2009, 15:12
- - Circuit Breaker   Игорь, жжош! Влеплю ещё свои 5 копеек Цитата...   Jul 14 2009, 10:33
|- - bigor   Цитата(Circuit Breaker @ Jul 14 2009, 13...   Jul 14 2009, 17:33
- - Circuit Breaker   ЦитатаДиректива ROHS не распространяется на оборуд...   Jul 15 2009, 09:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
