> с eASIC кто-нибудь поимел уже опыт?, интересно практические вопросы - сколько денег/времени/гемора
yes
сообщение May 6 2009, 08:20
Пользователь №: 1 640
собственно любая информация : стоит с ними переписку затевать или лучше время не тратить...
конкретно : NRE сколько? в 0 не верю smile.gif. софтину надо, что еще?
по времени : eБИМ машина - это, конечно, зашибись, но сколько времени между отправкой файла и приходом чипов?
что еще из проблем скрыто в рекламном листке?
они обещали 65нм, но не осилили, счас 45 обещают с бесчисленными мильйонами гейтов,
но интересно - вообще встречались кому-нибудь их eASICи или инфа, что кто-то где-то пользует??
lactarius
сообщение Jul 2 2009, 22:15
Из: eASIC Co
Пользователь №: 48 918
Вот неплохая презентация: http://www.dongdingtech.com/UpImg/2008928163152.pdf
Здесь и сравнение с "other structured asic" (читай Hardcopy), и конкретные цифры для конкретных дизайнов.
des00
сообщение Jul 3 2009, 05:00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
некоторые вопросы по презенташке
1. стр.5 указано что Up to 4x performance improvement over an FPGA, в то же время на стр. 13 350 MHz system performance при этом сравниваете их с 450/550 МГц фпга.
2. стр.9-10 что же это за RGB фильтры, которые на 100% забили Virtex-4 LX200 FPGA который вы сравниваете с Nextreme NX4000 VL. Насколько я понял в Nextreme вы не делаете виа с power plane на неиспользуемую логику, тогда как в FPGA запитывается весь массив, получается как то не совсем корректное сравнение.
3. я правильно понял что бы проверить 4 фильтра, было сделано 4 чипа и 4 борды?
DmitryR
сообщение Jul 3 2009, 06:19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
550 мегагерц на ПЛИС - это пока фикция, теоретически достижимая производительность. Можно сделать кусочек, работающий на такой частоте, где между триггерами будет строго один LUT (можно конечно и большой проект сделать, но это очень трудно, честно), но такой кусочек будет и в Nextreme работать на гигагерц (правда там уже клоковое дерево может столько не потянуть). Правда жизни заключается в том, что реальный, а не сферический в вакууме дизайн при переходе от ПЛИС на structured ASIC того же техпроцесса выигрывает где-то вдвое по скорости, однако могут быть варианты, так как на практике наблюдал, что узкие места у ПЛИС и structured ASIC разные (сравнивались Virtex-5, Stratix III-IV и HardCopy III-IV). Но четыре раза - это точно крайность, если взять например дизайн с огромными фанаутами, на которых в ПЛИС потери времени в трассировке составят 80%.
Цитата(lactarius @ Jul 3 2009, 02:15) *
Вот неплохая презентация: [url="http://www.dongdingtech.com/UpImg/2008928163152.pdf"]http://www.dongdingtech.com/UpImg/2008928163152.pdf
Там заявлены Zero mask charges, во что я не верю даже при стоимости софта в $30K. То есть именно mask charges там конечно zero, а вот NRE пока известно с точностью
Цитата(lactarius @ Jun 26 2009, 09:27) *
(она ниже, но все равно ведь не поверите ;-) )
des00
сообщение Jul 8 2009, 03:47
Вечный ламер
Из: Томск
насчет одного люта на 500МГц, я бы поспорил, но не буду, вам виднее. Если посмотреть на блок, который выкладывал _Anatoliy там явно не один лют, и при этом пашет на 500МГц. Кроме того те же фильтры работающие на частотах под 250-300 МГц обычное дело на фпга.
но такой кусочек будет и в Nextreme работать на гигагерц (правда там уже клоковое дерево может столько не потянуть). н с огромными фанаутами, на которых в ПЛИС потери времени в трассировке составят 80%.
Вот в том то и дело, что в демке указано что максимальная тактовая 350 МГц. О каком тогда 4-х кратном преимуществе идет речь.
2 lactarius
жду ответа на вопросы 2 и 3.
lactarius
сообщение Jul 10 2009, 05:58
Из: eASIC Co
2 des00:
По поводу вопросов 2 и 3 я к сожалению просто не в курсе. Попробую выяснить, но обещать не могу
DmitryR
сообщение Jul 15 2009, 13:19
Из: Siegen
Я тут еще лазил по их сайту, нашел вот такие слова: "eASIC Corporation® is a dynamic start-up, backed by top-tier Venture Capital". Так что не исключено, что им инвесторы просто-напросто запретили работать с Россией: ведь не секрет, что большинство там считает сотрудничество с русскими очень рискованным, а у стартапа на венчуре и так рисков наверняка хватает.
- yes   с eASIC кто-нибудь поимел уже опыт?   May 6 2009, 08:20
- - DmitryR   Я пару раз пытался зарегистрироваться, но ничего н...   May 6 2009, 10:28
|- - yes   с внятным проектом - нет пока как ПЛИС использоват...   May 7 2009, 08:33
|- - DmitryR   Исправлять баги после производства там точно нельз...   May 8 2009, 06:00
- - lactarius   Господа! Я работаю в eASIC, так что, если есть...   May 11 2009, 18:43
|- - DmitryR   1. Из какой страны вы с ними работаете? 2. Коротко...   May 12 2009, 05:35
|- - lactarius   1. Из какой страны вы с ними работаете? Я работаю ...   May 12 2009, 19:26
|- - DmitryR   Цитата(lactarius @ May 12 2009, 23:26) Ma...   May 13 2009, 10:56
|- - yes   Цитата(DmitryR @ May 13 2009, 14:56) Меня...   May 13 2009, 11:31
- - Sefo   Цитата(lactarius @ May 12 2009, 23:26) 5....   May 13 2009, 11:31
|- - SM   Цитата(Sefo @ May 13 2009, 15:31) иначе п...   May 13 2009, 11:40
- - dvladim   Цитата(lactarius @ May 12 2009, 23:26) 4....   May 13 2009, 18:01
- - lactarius   Конкретные цифры к сожалению я здесь дать не могу ...   May 13 2009, 18:30
|- - DmitryR   Цитата(lactarius @ May 13 2009, 22:30) Но...   May 13 2009, 20:23
|- - SM   Цитата(DmitryR @ May 14 2009, 00:23) Пред...   May 13 2009, 20:49
|- - lactarius   2 DmitryR: Возможно, дело в том, что "Downloa...   May 14 2009, 05:33
|- - DmitryR   Цитата(SM @ May 14 2009, 00:49) Вы, кажет...   May 14 2009, 05:55
|- - DmitryR   Появилась еще информация. К сожалению, не позитивн...   Jun 22 2009, 08:30
|- - lactarius   Цитата(DmitryR @ Jun 22 2009, 01:30) Появ...   Jun 26 2009, 05:27
|- - DmitryR   Цитата(lactarius @ Jun 26 2009, 09:27) Эт...   Jun 26 2009, 06:36
- - lactarius   2 dvladim: Никакого подвоха нет Получаете 20 отте...   May 13 2009, 19:42
|- - SM   Цитата(DmitryR @ Jul 3 2009, 10:19) если ...   Jul 4 2009, 06:53
|- - zverek   Цитата(DmitryR @ Jul 3 2009, 10:19) Там з...   Jul 7 2009, 13:54
||- - DmitryR   Цитата(zverek @ Jul 7 2009, 17:54) Двадца...   Jul 7 2009, 16:48
|- - zverek   Цитата(DmitryR @ Jul 15 2009, 16:19) Я ту...   Jul 20 2009, 17:52
||- - DmitryR   Цитата(zverek @ Jul 20 2009, 21:52) Кстат...   Aug 3 2009, 06:48
||- - SM   Цитата(zverek @ Jul 20 2009, 21:52) За Де...   Aug 3 2009, 08:36
|- - lactarius   Цитата(DmitryR @ Jul 15 2009, 06:19) Я ту...   Jul 20 2009, 18:53
|- - DmitryR   Цитата(lactarius @ Jul 20 2009, 21:53) Эт...   Mar 24 2010, 10:18
|- - SM   Цитата(DmitryR @ Mar 24 2010, 13:18) и у ...   Mar 24 2010, 12:39
|- - DmitryR   Получил ознакомительные лицензии, докладываю обста...   May 25 2010, 13:24
- - yes   рекламка eASIC-ов пришла (за 20К тулзы (фронт-энд)...   Mar 10 2010, 09:24
|- - SM   Цитата(yes @ Mar 10 2010, 12:24) рекламка...   Mar 10 2010, 09:35
||- - yes   Цитата(SM @ Mar 10 2010, 12:35) Это приме...   Mar 10 2010, 09:46
|- - DmitryR   Цитата(yes @ Mar 10 2010, 12:24) рекламка...   Mar 10 2010, 14:34
|- - SM   Цитата(DmitryR @ Mar 10 2010, 17:34) Plac...   Mar 12 2010, 05:34
|- - DmitryR   Так вот эти дают, и это собственно породило вопрос...   Mar 12 2010, 08:52
- - SM   вот интересно, а 20К это что, совсем дип-субмикрон...   Mar 10 2010, 10:04
|- - yes   Цитата(SM @ Mar 10 2010, 13:04) вот интер...   Mar 10 2010, 11:47
|- - SM   Цитата(yes @ Mar 10 2010, 14:47) а что зн...   Mar 10 2010, 13:10
|- - yes   20К это цена а с субмикроном у них 0.09 точно ест...   Mar 10 2010, 13:41
- - lactarius   Случайно заглянул на форум и понял что следует дат...   Jul 24 2010, 00:04
- - DmitryR   Цитата(lactarius @ Jul 24 2010, 04:04) На...   Jul 26 2010, 06:25
- - yes   не были озвучены стоимости кристаллов (или я не ви...   Jul 26 2010, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
