> Нужна помощь в программировании ATtiny2313 при помощи AVRISPmk2 и AVR Studio 4, Программа не видит контроллер.
Sopr
сообщение Jul 13 2009, 15:41
Пользователь №: 50 982
Помогите, пожайлуста.
Делаю небольшой проэкт в котором необходимо запрограмировать контрллер ATtiny2313 код программы в принципе готов.
Добралься до момента когда надо залить собственно код в контрллер.
Для этого купил програматор AVRISPmk2 утановил Драйвер и АВРСтудию 4.15
Никакой специальной платы для програмирования не использую. Напрямую проводками подключаю от 6 пинового конектора програматора к соответсвующим выводам контролера на прототипном стенде.
Когда запускаю Студию и начинаю новый проэкт, сразу аредлагает выбрать платформуб выбираю по умолчанию Дракона и чип.
Далее при запуске на контролере всегда горит красный светодиод и HW settings показывает питание 0В.
Как сделать так чтобы прогамма увидела контроллер?
ZVE
сообщение Jul 14 2009, 21:17
Из: Vinnitsa, UA
Пользователь №: 32 472
Ну во первых программатор не питает и не питается от таргета, а второй вывод под именем VCC служит для измерения напряжения питания программируемого контролера.
Второе: проверте еще раз правильность подключения шлейфа, у Вас точно общая шина подключена к 6 выводу а плюс питания ко второму ??
Если да то проверте целосность шлейфа, вдруг он перебит или плохо обжат.
Sopr
сообщение Jul 15 2009, 05:58
Хорошо, но подключение VGT к VCC микросхему всё-равно верное.
Шлейф проверил, отключил от програматора и прозвонил. Все 6 жил звоняться прекрасно.
Подключение идeт тоже верно первый пин слева по отношению в красной полоске на кабеле.
Подключение прямое, просто проводками к соответсвующим пинам на контроллере.
Miso 1 pin- 2313 18 pin
VGT 2 pin -2313 20 pin
Mosi 3 pin- 2313 17 Pin
SCK 4pin - 2313 19 pin
Reset 5pin - 2313 1pin
GND 6pin - 2313 10pin
stells
сообщение Jul 15 2009, 07:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Sopr
сообщение Jul 15 2009, 13:52
Цитата(stells @ Jul 15 2009, 10:37) *
Прошу прощенияб это опечатка. Проверил по схеме подключено всё правильно.
SCK 3 pin- 2313 17 Pin
MOSI 4pin - 2313 19 pin
Попробую запитать от блока питания на 9В и конвертора 7805.
Как я понял следует ещё попробовать поставить 10К с питания на Reset? Если это пулап, то ещё и прямое подключение на землю? Или просто 10К с ресета н питание и всё?
stells
сообщение Jul 15 2009, 14:07
просто 10к на питание
Sopr
сообщение Jul 15 2009, 19:12
Процесс сдвинулься с мёртвой точки, но всё-равно не работает.
Я попробовал подключить 10К с ресета на питание, ничего не вышло.
Я запустил ручной перезапись Firmware, после перезаписи показывает ревизию 0x010c.
После перезаписи, при подключении без резистора начинает мигать оранжевым.
Питание в Студио показывает 3В
Когда ставлю пул ап резистор больше 4К, то ничего не изменяеться. Если меньше то загораеться красный и питание падает.
Что теперь может быть за проблема?
- Sopr   Нужна помощь в программировании ATtiny2313 при помощи AVRISPmk2 и AVR Studio 4   Jul 13 2009, 15:41
- - ZVE   Цитата(Sopr @ Jul 13 2009, 18:41) .... п...   Jul 14 2009, 08:21
|- - Sopr   Спасибо. С этим разобрался. Теперь другая проблема...   Jul 14 2009, 16:23
|- - manul78   Цитата(Sopr @ Jul 14 2009, 20:23) Когда п...   Jul 14 2009, 17:31
- - stells   может быть еще и такой вариант: программатор не ви...   Jul 14 2009, 17:52
- - ZVE   Цитата(Sopr @ Jul 14 2009, 19:23) при под...   Jul 14 2009, 17:53
|- - Sopr   На схему подаёться 2 питания. Одно с програматора ...   Jul 14 2009, 19:27
||- - manul78   Цитата(Sopr @ Jul 15 2009, 09:58) Reset 5...   Jul 15 2009, 06:51
||- - manul78   Цитата(stells @ Jul 15 2009, 11:37) наобо...   Jul 15 2009, 10:42
||- - manul78   Цитата(Sopr @ Jul 15 2009, 23:12) Процесс...   Jul 15 2009, 19:47
|- - muravei   Цитата(ZVE @ Jul 15 2009, 01:17) не питае...   Jul 15 2009, 10:46
|- - ZVE   извините за оффтоп но Цитата(muravei @ Jul 15...   Jul 15 2009, 20:41
|- - muravei   Цитата(ZVE @ Jul 16 2009, 00:41) Если вер...   Jul 16 2009, 14:54
|- - Sopr   Контроллер на 100% не програмированный ранее. Конт...   Jul 18 2009, 19:59
|- - manul78   Даю Вам бесплатный совет: 1) Прежде чем сх...   Jul 19 2009, 08:05
|- - Sopr   Спасибо за совет, но в данном случае он абсолютно ...   Jul 19 2009, 10:14
- - manul78   Читаем состояние светодиодов: STATUS LED в ...   Jul 15 2009, 20:59
- - stells   фиг знает, вобщем-то даже с висящим воздухе ресето...   Jul 18 2009, 20:25
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаИ картинка относиться к нему, а если так то ...   Jul 19 2009, 10:19
|- - Sopr   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 19 2009, 13...   Jul 19 2009, 10:26
- - stells   у меня AVRISP MKII "завелся" сразу, прош...   Jul 19 2009, 10:27
|- - manul78   Цитатау меня AVRISP MKII "завелся" сразу...   Jul 19 2009, 11:07
|- - Sopr   Цитата(manul78 @ Jul 19 2009, 14:07) Анал...   Jul 19 2009, 11:23
||- - manul78   ЦитатаВот хамить не надо, это уже лишнее... Вот...   Jul 19 2009, 11:49
|- - stells   Цитата(manul78 @ Jul 19 2009, 15:07) Конт...   Jul 19 2009, 12:23
|- - manul78   Цитата(stells @ Jul 19 2009, 16:23) по-мо...   Jul 19 2009, 12:37
- - stells   вроде бы исчерпывающе... спасибо   Jul 19 2009, 14:55
- - vladimir_orl   Здравствуйте. Столкнулись тоже с проблемкой. Не шь...   Aug 5 2013, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
