> Греется кварц
Esc
сообщение Jul 15 2009, 10:48
Пользователь №: 15 906
Кварцевый резонатор типа HC49-3H на 16МГц с конденсаторами 22пФ прилично греется, точно не замерял, но горячий (может градусов 50). Ранее такие не использовал, это нормально?
kv_addr
сообщение Jul 15 2009, 16:47
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Какой-то бред. Для того, чтобы нагреть указанный корпус до температур порядка 50 градусов, необходимо выделять на нем активной мощности как минимум полватта-ватт. Ну, уж никак не меньше четверти ватта.
Умножим на добротность. Реактивной мощности киловатты наберутся. rolleyes.gif Резонатор такого размера в пыль превратился бы. Я уж не говорю о немыслимых электрических напряжениях на обкладках кварца, которые явно недостижимы ни при каких обстоятельствах для контроллеров.
Можна предположить, что этот резонатор был изготовлен 1 апреля и импортные хохмачи воткнули туда вместо кристалла резистор. Но тогда с какой стати ему в генераторе резонировать? Да и врядли ноги контроллера во включении их как вход и выход автогенератора позволили бы нагреться до такой температуры любому резистору.
tema-electric
сообщение Jul 15 2009, 17:50
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Это специальная модель экранированных резисторов для высокостабильных военных RC генераторов ninja.gif Мощный - значит надёжный, а надёжный значит проволочный laugh.gif
Обычно на кварце присутствует постоянка в районе 1.5-2 В. Для полуватта там 4.5-8 Ом должно быть сопротивление smile.gif и ток в сотню-другую миллиампер.
А может он термостатированный? ) У него 50 градусов всегда внутри rolleyes.gif
Ещё кварц своим металлическим телом может замыкать что-нибудь под собой токоведущее с разными потенциалами, и из-за некачественного замыкания греться.
Кто сказал МЯУ?
XsanyaX
сообщение Jul 15 2009, 18:45
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
тогда бы он был наверное, размером с пачку сигарет и явно с большим количеством выводов biggrin.gif
100% согласен!!! Для двухсторонних ПП это проблема о которой очень часто забывают. Сам раньше попадался на этом. Кварц правда не грелся, но и девайс не работал.
Поначалу вырезал из "перфокарт" прокладку, потом они закончились smile.gif и сейчас режу из ленты для чипов 0805.
Сообщение отредактировал XsanyaX - Jul 15 2009, 18:46
Метрология - наука о достаточной точности.
aaarrr
сообщение Jul 15 2009, 19:10
Пользователь №: 1 448
Лучше купить нормальных подложек - цена им рупь за кило. Лента может влагу набрать.
Что касается "греющегося" кварца - ИМХО, греться может что-то рядом, а металлический корпус просто кажется горячее.
XsanyaX
сообщение Jul 15 2009, 20:09
Из: Украина
Esc
сообщение Jul 16 2009, 03:22
Весело то как ...
Кварцевые резонаторы греются, просто незначительно, и то что вы этого не замечали означает то, что вы этого не замечали.
Кроме того, температура корпуса зависит от площади поверхности оного (теплоотдача).
Греется именно кварц, ничего там нет больше рядом, и под кварцем только земля.
yarunt
сообщение Jul 16 2009, 06:39
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(Esc @ Jul 16 2009, 06:22) *
Весело то как ...
Может кварц перепутан с кварцевым генератором,тот же практически керамический корпус и греться может когда сгорит.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Esc
сообщение Jul 16 2009, 06:45
Цитата(yarunt @ Jul 16 2009, 14:39) *
Может кварц перепутан с кварцевым генератором ...
Речь идёт о кварцевом резонаторе типа HC49-3H.
И МК работает без проблем.
Сообщение отредактировал Esc - Jul 16 2009, 06:47
zltigo
сообщение Jul 16 2009, 06:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ага и при 100 МИКРО Watt drive level он так греется. Не морочьте голову.
Esc
сообщение Jul 16 2009, 06:53
Поверьте, мне очень бы не хотелось её морочить.
- Esc   Греется кварц   Jul 15 2009, 10:48
- - tema-electric   Вопрос в другом, чему там греться? Кварц - это выс...   Jul 15 2009, 11:19
- - mempfis_   Цитата(Esc @ Jul 15 2009, 13:48) Кварцевы...   Jul 15 2009, 11:58
- - GDI   Если он подключен к АТмеге, то можно попробовать у...   Jul 15 2009, 12:53
|- - dimka76   Цитата(Esc @ Jul 16 2009, 10:45) Речь идё...   Jul 16 2009, 06:54
- - _4afc_   Цитата(Esc @ Jul 15 2009, 14:48) Кварцевы...   Jul 16 2009, 06:57
|- - Esc   Цитата(dimka76 @ Jul 16 2009, 14:54) Посм...   Jul 16 2009, 07:20
- - tema-electric   Извратился, ибо любопытство замучило. По докам соб...   Jul 16 2009, 17:50
- - Esc   Посыпаю голову пеплом. Всётаки морочил вам голо...   Jul 17 2009, 05:21
- - mempfis_   Цитата(Esc @ Jul 17 2009, 08:21) Теперь н...   Jul 17 2009, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
