> Повторитьель на ОУ со смещением выходного сигнала, Необходимо сместить выходной сигнал огтноситнльно вхдного на +2,5В
AndyS
сообщение Jul 16 2009, 09:20
Пользователь №: 25 086
на вход повторителя подаем некий сигнал(пусть будет синус) макс. амплитудой +-2,5В
требуется на выходе повторителя получить тот же синус, но смещенный онтосительно входного на +2,5В
пока додумался только до такого решения
какие еще могут быть решения?направте по верному пути,спасибо заранее
Tanya
сообщение Jul 16 2009, 09:42
Пользователь №: 12 883
Все у Вас правильно работает. Как Вами задумано.
А если хотите получить то, что хотите, то простой инвертирующий сумматор. Только сигнал будет инвертировать.
Или стандартный вычитатель - он не будет, только резисторы нужны хорошие.
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 16 2009, 13:33) *
Что касается почему не работает... Есть золотое правило - напряжение между входами при работе операционника в линейном режиме равно нулю, а Вы его загнали в режим сравнения заведомо неравных величин.
Нет, приведенная схема работает повторителем.
AndyS
сообщение Jul 16 2009, 10:27
сумматор это когда на один вход подаётся смещение а на другой вход сигнал?тогда надо ставить ещё один операционник,что не представляется возможным.хотелось бы реализовать все на одном какаде или это не возможно?
Tanya
сообщение Jul 16 2009, 10:55
Нет, инвертирующий сумматор - это стандартная схема, когда на инвертирующий вход через два (или сколько хотите) резистора подаются сигналы. На выходе будет сумма сигналов с соответствующими коэффициентами усиления (отрицательными), которые равны отношению сопротивления резистора в обратной связи к сопротивлению входного резистора. Подав на один вход Ваш сигнал, а на другой - опорное, получите желанное.
Только полярность другая.
Есть стандартная схема вычитателя на ОУ. Она же - дифференциальный усилитель. Посмотрите в... - везде есть.
Цитата(rezident @ Jul 16 2009, 14:38) *
Чтобы сместить входной сигнал по вашей схеме на одном ОУ, нужно включить его как инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления -1,02 и со смещением на неинвертирующем входе +2,5В.
Тут Вы ошибаетесь... раза в два...
Если 2.5 вольта подать на делитель из одинаковых резисторов, среднюю точку которого на неинвертирующий вход, - получится как раз то, о чем я писала... вычитатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
