Где качнуть гармоничные и симпатичные УГО?, для Altium |
Jul 15 2009, 09:11
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Цитата(Uree @ Jul 15 2009, 13:02)  Нарисуйте сами, такими гармоничными и симпатичными, как они Вам представляются. Не так много там и рисовать, зато на базе нескольких примитивов сделаете красивую базу собственных библиотек. Да в том то и дело что не так просто нарисовать элементы что бы они были гармоничными, я не дизайнер в конце концов, сложно правильно подобрать размер, нужно что бы выводы были четны выбранной сетке, пытался но не идет у меня. Плохо что Протель не оснастил стандартными библиотеками а те что есть Miscellaneous Devices.IntLib и Miscellaneous Connectors.IntLib тихий ужас
Jul 15 2009, 11:27
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Цитата(Aleksey.z @ Jul 15 2009, 13:11)  Да в том то и дело что не так просто нарисовать элементы что бы они были гармоничными, я не дизайнер в конце концов, сложно правильно подобрать размер, нужно что бы выводы были четны выбранной сетке, пытался но не идет у меня. Вот как раз по ГОСТ и будут красивые и гармоничные. Нужно только сделать все точно по стандарту. Единственное, что не укладывается в наши ГОСТы это треугольники операционников, и выводы снизу на LDO. Но без этого можно легко жить, или нарисовать самому. В конце концов нарисовать отсебятину в один треугольник несложно.
пользователь отключен
Jul 16 2009, 06:05
Из: г. Москва
Цитата(tAmega @ Jul 15 2009, 15:27)  Вот как раз по ГОСТ и будут красивые и гармоничные. Нужно только сделать все точно по стандарту. Единственное, что не укладывается в наши ГОСТы это треугольники операционников, и выводы снизу на LDO. Но без этого можно легко жить, или нарисовать самому. В конце концов нарисовать отсебятину в один треугольник несложно. Ага  Нафик надо, резистор размером 10 мм это вообще жесть, где вы прикажете их размещать, вот прикиньте как будет выглядеть схема с ПЛИС у которой ноги обвязаны такими резюками, это сколько листов понадобится что бы это все разместить Цитата(Владимир @ Jul 15 2009, 14:50)  Ой не желательно. проблем больше поимеети. сетка 100 mil = 2.54 чем вас не устраивает. Что нормоконтролер с о штангерциркулем расстояние между выводами на схеме смотреть будет. Да, согласен, буду рисовать в mil за основу возьму стандартные библиотеки, подрихтую их и вперед
Jul 16 2009, 07:00
Из: НН
Цитата(Aleksey.z @ Jul 16 2009, 10:05)  Ага  Нафик надо, резистор размером 10 мм это вообще жесть, где вы прикажете их размещать, вот прикиньте как будет выглядеть схема с ПЛИС у которой ноги обвязаны такими резюками, это сколько листов понадобится что бы это все разместить Если не читать ГОСТы, тогда конечно "нафик и жесть". Для справки, ГОСТы требуют соблюдения пропорций при печати, и нигде не написано, что резистор должен быть напечатан на формате А4 с абсолютными размерами 10 см. Точно также, нигде не сказано, что ПЛИС должна быть с абсолютными размерами 4 на 4см, это в принципе невозможно, потому что в стандартной сетке, расстояние между выводами УГО ПЛИС должно быть не менее 6см. И да, абсолютные размеры резистора в сетке 2.5 см будут 10см, а ПЛИС метр на метр. Ну и что. Печатайте чертеж формата А1 на листе А4 и получите нормальную схему, гармоничную с верными пропорциями. Повторяю, если делать точно по ГОСТ, а не кто то где то слышал, сказал, увидел, Вы получите гарантированно красивую схему. Вот чего нет в ГОСТ это защиты от дурака. И можно сделать точно по ГОСТ совершенно уродливую схему. И именно этим пользуются противники ГОСТов приводя в качестве примеров такие случаи. Ну так, ручкой можно расчеты сделать, а можно белую рубашку испачкать так, что не отстирается. Какие претензии к ручке.
Jul 16 2009, 16:59
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Цитата(tAmega @ Jul 16 2009, 10:00)  Для справки, ГОСТы требуют соблюдения пропорций при печати, и нигде не написано, что резистор должен быть напечатан на формате А4 с абсолютными размерами 10 см. И да, абсолютные размеры резистора в сетке 2.5 см будут 10см, а ПЛИС метр на метр. А где вы такие размеры резистора нашли? В ГОСТ размеры резистора 10*4 мм, выводы по 2.5 мм, сетка 2.5мм. Размеры УГО не зависят от формата листа, на котором печатаеться схема. Или я не прав?
Aleksey.z Где качнуть гармоничные и симпатичные УГО? Jul 15 2009, 09:02    Uree Цитата(Aleksey.z @ Jul 16 2009, 08:05) На... Jul 16 2009, 06:59      tAmega Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jul 16 2009, 20... Jul 16 2009, 17:11 Владимир Цитатажелательно в метрической сетке.
Ой не желате... Jul 15 2009, 10:50 VSt& Могу поделиться своими schlib, мне не жалко. Метри... Jul 16 2009, 08:53 Aleksey.z Цитата(VSt& @ Jul 16 2009, 12:53) Мог... Jul 16 2009, 13:26 SHOE УГО соответствующие ГОСТовской модульной сетке УГО... Jul 16 2009, 18:51 Aleksey.z Цитата(SHOE @ Jul 16 2009, 22:51) УГО соо... Jul 17 2009, 06:57  SHOE Цитата(Aleksey.z @ Jul 17 2009, 10:57) да... Jul 18 2009, 07:10   Aleksey.z Цитата(SHOE @ Jul 18 2009, 11:10) ...Прав... Jul 20 2009, 06:11
