> volatile uint16_t* и volatile unsigned chort*, какие-то странности в avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
demiurg_spb
сообщение Jul 12 2009, 15:54
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
volatile uint16_t*       p1 = &OCR3A;
volatile unsigned short* p2 = &OCR3A;
На вторую строчку получаю:
warning: initialization from incompatible pointer type
Компилятор правильно проводит различие между unsigned int и unsigned short - это разные типы.
Есть определение в stdint.h: typedef unsigned int uint16_t;
а в нашем случае (avr-gcc) int реально эквивалентен short.
Макросы в sfr_defs.h во всю используют uint16_t.
Короче где-то не стыковка, или у меня в голове или не совсем корректно объявлен uint16_t (на мой взгляд, надо его объявлять через unsigned short).
Кто рассудит?
AirDevil
сообщение Jul 12 2009, 16:01
Пользователь №: 45 590
В чём прикол?
Попробуй так:
volatile unsigned long* p2 = &OCR3A;
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 12 2009, 16:03
demiurg_spb
сообщение Jul 12 2009, 16:30
неотягощённый злом
2 Zltigo: я понимаю, что типы разные (Вы быстро ответили на мой вопрос, пока я его пытался переформулировать его более точно)...
А зачем пробовать? Тем более тыкать пальцем в небо? Лучше водку пробовать с борщикомsmile.gif
Тут вопрос не что попробовать, а почему так нестрого объявлен uint16_t?
Ведь здесь не требуется привязка к типу int, который самый нативный для большинства архитектур.
Тут требуется лишь строго лимитировать тип 16-ю битами и всё, а этого как раз и не происходит!
Не понимаю я чего-то в этой жизни...
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2009, 18:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
short лимитирован так же нестрого. Поэтому принципиальной разницы нет никакой.
demiurg_spb
сообщение Jul 12 2009, 20:26
неотягощённый злом
Интересно... Надо заглянуть в стандарт. Но как по мне, так short наиболее близок uint16_t. Уже даже не могу сказать почему, так было всегда в моей голове. Аминьsmile.gif
Посмотрел, там сказано: short int <= int <= long int
Ещё почитал такой документ "WG14/N1124 Committee Draft — May 6, 2005 ISO/IEC 9899:TC2"
и нашёл следующее.
Sizes of integer types <limits.h>
maximum value for an object of type unsigned short int USHRT_MAX 65535 // 2^16 − 1
maximum value for an object of type unsigned int UINT_MAX 65535 // 2^16 − 1
Так что похоже принципиальной разницы действительно нет. Сила привычки, блин.
Никак не могу перейти к использованию типов из stdint.
Похоже надо это сделать чтоб не париться больше по поводу размерности типов данных и наедятся лишь на компиляторописателей, на их адекватность.
Сергей Борщ
сообщение Jul 14 2009, 06:08
Из: Рига, Латвия
и нашёл следующее.
Ну да. " Their implementation-defined values shall be equal or greater in magnitude (absolute value) to those shown, with the same sign"
Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 08:58) *
Отнюдь не всегда, ибо правильные компиляторы имеют свои внутренние типы и переопределение в некоторых случаях происходит именно в них а не в типовые int и иже с ним.
Что лишь добавляет эффективности.
Проблема в том, что поведение определенных таким образом заковыристых типов ...fast..,...least... отличается умом и сообразительностью. Иногда излишней и вгоняющей у недоумение.
Пока нарывался на то, что тип uint_fast8_t при увеличении на 1 значения 255 получает значение 256, но, как говорится, сам себе злобный Буратина, просил не менее 8 бит, про "не более" речи не было.
Посему я тоже стал пользоватся только собственными типами из канонических byte,short,int....
Не вижу необходимости. Лишняя писанина, несовместимость со сторонними разработчиками.
zltigo
сообщение Jul 14 2009, 06:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Во многих случаях, если пользоваться более-менее бездумно, то это несомненно безмерно лучше всюду натыканных byte и прочих.... Но если прикладывать руки.... то я от них ушел.
Лишняя писанина
Пару-тройку typedef трудно назвать писаниной smile.gif а потом даже короче, ибо C99 типы уж больно длинны для глаз.
100% совместимость - один хидер и все.
Пока нарывался на то, что тип uint_fast8_t при увеличении на 1 значения 255 получает значение 256...
А я встречал, что тот-же uint_least8_t на 32bit платформе имеет размер в зависимости от своей логики, причем соответственно тот-же эффект 255->256 при этом будет, то прояляется, то нет. Мне такие фокусы пришлись не по душе.
Petka
сообщение Jul 14 2009, 06:46
Пользователь №: 7 886
Примеры в студию. Желательно с комментариями "хотел того-то, получил то и то, а в стандарте так-то".
Какие у вас собственные типы?
zltigo
сообщение Jul 14 2009, 11:16
Из: Riga, Latvia
Хотел одно, получил другое, а в стандарте, по этому поводу ПРОСТО НИЧЕГО - все на откуп разработчикам компиляторов. Посему и пользую "свои".
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 11:36) *
Если уж заложился на least, то при написании нельзя полагаться на какое-либо конкретное поведение 255->256.....
Угу на это нельзя полагаться, на занимаемый размер в памяти нельзя полагаться..... Если я знаю, что творю, то лучше, чуть-чуть потратив времении я буду писать то, на что могу полагаться на конкретной платформе (и поменяв typedef портировать на другую). Тем более, что всегда можно "свои" типы и в C99 переопределить легким движением пальцев.
alx2
сообщение Jul 17 2009, 14:37
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Ну уж это неправда.
7.18.1.1 Exact-width integer types
1 The typedef name intN_t designates a signed integer type with width N, no padding
bits, and a two’s complement representation. Thus, int8_t denotes a signed integer
type with a width of exactly 8 bits.
7.18.1.2 Minimum-width integer types
2
The typedef name uint_leastN_t designates an unsigned integer type with a width
of at least N , such that no unsigned integer type with lesser size has at least the specified
width. Thus, uint_least16_t denotes an unsigned integer type with a width of at
least 16 bits.
Совершенно спокойно можно полагаться на то, что написано в спецификации языка. В случае того же uint_least8_t можно быть уверенным, что его размер будет не меньше 8 бит, а в случае uint8_t - что размер будет точно 8 бит.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
- demiurg_spb   volatile uint16_t* и volatile unsigned chort*   Jul 12 2009, 15:54
- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2009, 18:54) ...   Jul 12 2009, 15:58
- - rezident   Цитата(demiurg_spb @ Jul 13 2009, 02:26) ...   Jul 13 2009, 16:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Jul 13 2009, 19:15) Про...   Jul 14 2009, 05:51
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 08:51) ...   Jul 14 2009, 05:58
|- - demiurg_spb   Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 09:58) ...пр...   Jul 14 2009, 11:00
|- - zltigo   Цитата(alx2 @ Jul 17 2009, 17:37) Ну уж э...   Jul 17 2009, 15:01
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Jul 17 2009, 19:01) Потра...   Jul 17 2009, 16:30
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Jul 17 2009, 19:30) Одного...   Jul 17 2009, 17:54
||- - Petka   Цитата(zltigo @ Jul 17 2009, 21:54) Я дос...   Jul 17 2009, 20:47
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Jul 17 2009, 23:47) Никаки...   Jul 18 2009, 05:13
|- - aesok   Цитата(zltigo @ Jul 17 2009, 19:01) >...   Jul 17 2009, 19:16
|- - alx2   Цитата(zltigo @ Jul 17 2009, 20:01) Да ну...   Jul 20 2009, 13:17
- - rezident   Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 12:39) Пару-...   Jul 14 2009, 08:07
- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 09:39) А я в...   Jul 14 2009, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
