volatile uint16_t* и volatile unsigned chort*, какие-то странности в avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2 |
Jul 12 2009, 15:54
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Код volatile uint16_t* p1 = &OCR3A; volatile unsigned short* p2 = &OCR3A; На вторую строчку получаю: warning: initialization from incompatible pointer type Компилятор правильно проводит различие между unsigned int и unsigned short - это разные типы. Есть определение в stdint.h: typedef unsigned int uint16_t; а в нашем случае (avr-gcc) int реально эквивалентен short. Макросы в sfr_defs.h во всю используют uint16_t. Короче где-то не стыковка, или у меня в голове или не совсем корректно объявлен uint16_t (на мой взгляд, надо его объявлять через unsigned short). Кто рассудит?
Jul 12 2009, 16:01
Пользователь №: 45 590
Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2009, 19:54)  Код volatile uint16_t* p1 = &OCR3A; volatile unsigned short* p2 = &OCR3A; На вторую строчку получаю: warning: initialization from incompatible pointer type В чём прикол? Попробуй так: volatile unsigned long* p2 = &OCR3A;
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 12 2009, 16:03
Jul 12 2009, 16:30
неотягощённый злом
2 Zltigo: я понимаю, что типы разные (Вы быстро ответили на мой вопрос, пока я его пытался переформулировать его более точно)... Цитата(AirDevil @ Jul 12 2009, 20:01)  volatile unsigned long* p2 = &OCR3A; А зачем пробовать? Тем более тыкать пальцем в небо? Лучше водку пробовать с борщиком  Тут вопрос не что попробовать, а почему так нестрого объявлен uint16_t? Ведь здесь не требуется привязка к типу int, который самый нативный для большинства архитектур. Тут требуется лишь строго лимитировать тип 16-ю битами и всё, а этого как раз и не происходит! Не понимаю я чего-то в этой жизни...
Jul 12 2009, 20:26
неотягощённый злом
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 12 2009, 22:42)  short лимитирован так же нестрого. Поэтому принципиальной разницы нет никакой. Интересно... Надо заглянуть в стандарт. Но как по мне, так short наиболее близок uint16_t. Уже даже не могу сказать почему, так было всегда в моей голове. Аминь  Посмотрел, там сказано: short int <= int <= long int Ещё почитал такой документ "WG14/N1124 Committee Draft — May 6, 2005 ISO/IEC 9899:TC2" и нашёл следующее. Sizes of integer types <limits.h> maximum value for an object of type unsigned short int USHRT_MAX 65535 // 2^16 − 1 maximum value for an object of type unsigned int UINT_MAX 65535 // 2^16 − 1 Так что похоже принципиальной разницы действительно нет. Сила привычки, блин. Никак не могу перейти к использованию типов из stdint. Похоже надо это сделать чтоб не париться больше по поводу размерности типов данных и наедятся лишь на компиляторописателей, на их адекватность.
Jul 14 2009, 06:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2009, 23:26)  "WG14/N1124 Committee Draft — May 6, 2005 ISO/IEC 9899:TC2" и нашёл следующее. Ну да. " Their implementation-defined values shall be equal or greater in magnitude (absolute value) to those shown, with the same sign" Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 08:58)  Отнюдь не всегда, ибо правильные компиляторы имеют свои внутренние типы и переопределение в некоторых случаях происходит именно в них а не в типовые int и иже с ним. Что лишь добавляет эффективности. Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 08:58)  Проблема в том, что поведение определенных таким образом заковыристых типов ...fast..,...least... отличается умом и сообразительностью. Иногда излишней и вгоняющей у недоумение. Пока нарывался на то, что тип uint_fast8_t при увеличении на 1 значения 255 получает значение 256, но, как говорится, сам себе злобный Буратина, просил не менее 8 бит, про "не более" речи не было. Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 08:58)  Посему я тоже стал пользоватся только собственными типами из канонических byte,short,int.... Не вижу необходимости. Лишняя писанина, несовместимость со сторонними разработчиками.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 14 2009, 06:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 09:08)  Что лишь добавляет эффективности. Во многих случаях, если пользоваться более-менее бездумно, то это несомненно безмерно лучше всюду натыканных byte и прочих.... Но если прикладывать руки.... то я от них ушел. Цитата Лишняя писанина Пару-тройку typedef трудно назвать писаниной  а потом даже короче, ибо C99 типы уж больно длинны для глаз. Цитата , несовместимость со сторонними разработчиками. 100% совместимость - один хидер и все. Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 09:08)  Пока нарывался на то, что тип uint_fast8_t при увеличении на 1 значения 255 получает значение 256... А я встречал, что тот-же uint_least8_t на 32bit платформе имеет размер в зависимости от своей логики, причем соответственно тот-же эффект 255->256 при этом будет, то прояляется, то нет. Мне такие фокусы пришлись не по душе.
Jul 14 2009, 11:16
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petka @ Jul 14 2009, 09:46)  Примеры в студию. Желательно с комментариями "хотел того-то, получил то и то, а в стандарте так-то". Хотел одно, получил другое, а в стандарте, по этому поводу ПРОСТО НИЧЕГО - все на откуп разработчикам компиляторов. Посему и пользую "свои". Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 11:36)  Если уж заложился на least, то при написании нельзя полагаться на какое-либо конкретное поведение 255->256..... Угу на это нельзя полагаться, на занимаемый размер в памяти нельзя полагаться..... Если я знаю, что творю, то лучше, чуть-чуть потратив времении я буду писать то, на что могу полагаться на конкретной платформе (и поменяв typedef портировать на другую). Тем более, что всегда можно "свои" типы и в C99 переопределить легким движением пальцев.
Jul 17 2009, 14:37
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 16:16)  Хотел одно, получил другое, а в стандарте, по этому поводу ПРОСТО НИЧЕГО - все на откуп разработчикам компиляторов. Ну уж это неправда. Цитата 7.18.1.1 Exact-width integer types 1 The typedef name intN_t designates a signed integer type with width N, no padding bits, and a two’s complement representation. Thus, int8_t denotes a signed integer type with a width of exactly 8 bits.
7.18.1.2 Minimum-width integer types 2 The typedef name uint_leastN_t designates an unsigned integer type with a width of at least N , such that no unsigned integer type with lesser size has at least the specified width. Thus, uint_least16_t denotes an unsigned integer type with a width of at least 16 bits. Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 16:16)  Угу на это нельзя полагаться, на занимаемый размер в памяти нельзя полагаться..... Совершенно спокойно можно полагаться на то, что написано в спецификации языка. В случае того же uint_least8_t можно быть уверенным, что его размер будет не меньше 8 бит, а в случае uint8_t - что размер будет точно 8 бит.
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Jul 17 2009, 15:01
Из: Riga, Latvia
Цитата(alx2 @ Jul 17 2009, 17:37)  Ну уж это неправда. Да ну  . Вы полагаете, что Вам издалека сейчас типа "виднее"  . Цитата Совершенно спокойно можно полагаться на то, что написано в спецификации языка. Повторяю - в стандарте написано столь МАЛО и это настолько НИЧТОЖНО регламентирует поведение компиляторов, что лично меня это не очень устраивает. Цитата В случае того же uint_least8_t можно быть уверенным, что его размер будет не меньше 8 бит.... Потрасающее "уточнение"  стандарнта - неужели кто-то мог подумать, что размер такого типа будет меньше 8bit??? Нет? Так чего там такого в стандарте написано? Ничего  на самом деле НИЧЕГО вразумительного кроме абсолютной банальности не написано. Посему в подавляющем большинстве случаев я предпочитаю четко выражать свои требования через менее размыто определенные для конкретной платформы типы.
Jul 17 2009, 19:16
Пользователь №: 17 484
Цитата(zltigo @ Jul 17 2009, 19:01)  >> В случае того же uint_least8_t можно быть уверенным, что его размер будет не меньше 8 бит.... Потрасающее "уточнение"  стандарнта - неужели кто-то мог подумать, что размер такого типа будет меньше 8bit??? Нет? Так чего там такого в стандарте написано? Ничего  на самом деле НИЧЕГО вразумительного кроме абсолютной банальности не написано. Посему в подавляющем большинстве случаев я предпочитаю четко выражать свои требования через менее размыто определенные для конкретной платформы типы. Да в стандарте написана потрясающая банальность - "что размер будет uint_least16_t не меньше 16 бит" и это значит что размер этого типа может быть 16, 32, 64 бита, но не может быть 8 бит. Банальность. Так для чего нужны типы uint_leastXX_t?, для написания переносимых програм. Например некоторые DSP не поддерживают 8-битные данные, и тип uint8_t для этого процессора не будет определен. Если надо написать программу (библиотеку) которая будет должна компилировать для процессора который поддерживае 8-битные данные и для такого который не поддерживает, и в этой пограмме нужно использовать переменную для которой известно что достаточно если ее размер 8-бит, и надо добиться макимально возможной эффективности, то эта переменая объявляеться uint_least8_t типа. Когда програма будет компилироваться для процесора без поддержки 8-битных данных то переменая будет 16-битной, а когра например для AVR то 8-битной. Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 17 2009, 19:20
demiurg_spb volatile uint16_t* и volatile unsigned chort* Jul 12 2009, 15:54 zltigo Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2009, 18:54) ... Jul 12 2009, 15:58    rezident Цитата(demiurg_spb @ Jul 13 2009, 02:26) ... Jul 13 2009, 16:15     Сергей Борщ Цитата(rezident @ Jul 13 2009, 19:15) Про... Jul 14 2009, 05:51      zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 08:51) ... Jul 14 2009, 05:58       demiurg_spb Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 09:58) ...пр... Jul 14 2009, 11:00          Petka Цитата(zltigo @ Jul 17 2009, 19:01) Потра... Jul 17 2009, 16:30           zltigo Цитата(Petka @ Jul 17 2009, 19:30) Одного... Jul 17 2009, 17:54            Petka Цитата(zltigo @ Jul 17 2009, 21:54) Я дос... Jul 17 2009, 20:47             zltigo Цитата(Petka @ Jul 17 2009, 23:47) Никаки... Jul 18 2009, 05:13          alx2 Цитата(zltigo @ Jul 17 2009, 20:01) Да ну... Jul 20 2009, 13:17      rezident Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 12:39) Пару-... Jul 14 2009, 08:07      Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 09:39) А я в... Jul 14 2009, 08:36
