Электромагнитное экранирование, вопрос про материалы |
Jul 1 2009, 06:28
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Вообще, по теории, - из материалов с наибольшей электропроводностью. То есть алюминий и сплавы, медь... Переменные ЭМ-поля вызывают в материале корпуса (экрана) вихревые токи фуко, которые генерируют поле, противоположное приложенному. То есть противодействуют, гасят его. Соответственно чем выше электропроводность материала, тем выше амплитуда токов фуко и тем сильнее противодействующее поле. Но медь - дорого. Серебро, золото - не по нашей части  Поэтому - только алюминиевые сплавы. А вот какой конкретно сплав - надо практиков спрашивать. Потому что любая борьба с помехами, любое экранирование всегда дело эмпирическое. Или большой опыт нужен, или знание шаманских ритуалов  К тому же не все сплавы хорошо фрезеруются. Короче, ждите. Может кто-нибудь что-то конкретное посоветует. А если не очень жесткие требования к защите, то Д16 или Д16Т. Мы из таких делаем. Кстати, не забудьте места стыков защитить, сейчас дофига разных материалов для этого. ЗЫ: от электростатических полей - сетка, от магнитных - ферромагнетики (например электротехнические стали). Но в эл.тех. сталях наоборот всегда стараются максимально снизить эти самые токи фуко, потому что в магнитопроводах они являются паразитными. Так что такие стали вам не подойдут.
Jul 1 2009, 18:30
Пользователь №: 47 147
Цитата(Нбо Туабе @ Jul 1 2009, 10:28)  Поэтому - только алюминиевые сплавы. Не люблю я люминий:-) Вечная проблема - обеспечить нормальный контакт провода или крышки с основным корпусом. Иногда очень нужно припаяться или привариться, а с этим сложно очень.
Jul 10 2009, 05:51
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(ЮВГ @ Jul 1 2009, 22:30)  Не люблю я люминий:-) Вечная проблема - обеспечить нормальный контакт провода или крышки с основным корпусом. Иногда очень нужно припаяться или привариться, а с этим сложно очень. С новыми припоями без проблем и припаятся и облудится,а остальное дорого ,если только пластмасса метализированная,хотя для 100Кгц маловато будет по толщине металла.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Jul 20 2009, 18:59
Цитата(Verifi @ Jul 10 2009, 09:51)  С новыми припоями без проблем и припаятся и облудится, Сколько лет торгую паяльными материалами, всегда думал, что при пайке проблемы решаются флюсом. Что-ж за припои для пайки алюминия такие? Цитата(Zeroom @ Jul 10 2009, 08:50)  Пружинные лепестки (видимо имеется в виду ресничная пружина) не рекомендую хотя бы потому, что пружинность лепестков сильно зависит от культуры производства и соблюдения технологий. Если брать корейские пружины из бронзы, то основные проблемы связаны с неправильным применением их нашими конструкторами - неверным направлением вектора сжатия.
Jul 20 2009, 19:07
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ЮВГ @ Jul 20 2009, 22:59)  Сколько лет торгую паяльными материалами, всегда думал, что при пайке проблемы решаются флюсом. Что-ж за припои для пайки алюминия такие? Есть еще понятие адгезии. Например, ПОС-61 имеет плохую адгезию с алюминием и никакой флюс при этом не поможет. Флюс необходим лишь для разрушения окисной пленки и предотвращения дальнейшего ее появления, но вот заставить "прилепиться" ПОС-61 к безокисному алюминию - это уже проблема не подсильная флюсу.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 20 2009, 19:21
Цитата(EUrry @ Jul 20 2009, 23:07)  Есть еще понятие адгезии. Например, ПОС-61 имеет плохую адгезию с алюминием и никакой флюс при этом не поможет. Флюс необходим лишь для разрушения окисной пленки и предотвращения дальнейшего ее появления, но вот заставить "прилепиться" ПОС-61 к безокисному алюминию - это уже проблема не подсильная флюсу. Я не военпред, которые считают, что надо паять ПОС-61 золоченые выводы компонентов, и не уверен, что Вы читали, хотя бы вот эту статью: http://www.indium.com/blogs/Mario-Scalzo-B...0080124,45,806/. Вопрос пайки к алюминию решен лет 30-40 назад, новые флюсы и паяльные станции с генераторами азота появились всего несколько лет назад.
sergunas Электромагнитное экранирование Jun 30 2009, 08:45  SSerge Цитата(ЮВГ @ Jul 2 2009, 00:30) Не люблю ... Jul 1 2009, 22:43  Нбо Туабе Цитата(ЮВГ @ Jul 1 2009, 21:30) Вечная пр... Jul 9 2009, 13:21      EUrry Цитата(ЮВГ @ Jul 20 2009, 23:21) Я не вое... Jul 21 2009, 04:14 EUrry Цитата(Нбо Туабе @ Jul 1 2009, 10:28) Воо... Jul 2 2009, 03:55 EVS Цитата(Нбо Туабе @ Jul 1 2009, 10:28) люб... Jul 2 2009, 11:51  ЮВГ Цитата(EVS @ Jul 2 2009, 15:51) Как прави... Jul 2 2009, 18:02 Zeroom Материал корпуса и крышки - Д16. Покрытие - никель... Jul 3 2009, 10:22 ЮВГ Цитата(Zeroom @ Jul 3 2009, 14:22) правда... Jul 7 2009, 09:03 Zeroom Контактол, вообще-то говоря, хранить крайне нежела... Jul 7 2009, 09:32 Zeroom Пористый материал с металлизированной тканью обычн... Jul 10 2009, 04:50 Zeroom Детали с покрытием, содержащим олово (тот же никел... Jul 21 2009, 04:57
