> Электромагнитное экранирование, вопрос про материалы
sergunas
сообщение Jun 30 2009, 08:45
Пользователь №: 1 373
Из каких материалов лучше делать корпус для эффективной защиты от внешних электромагнитных воздействий? Корпус будет фрезированным. Спасибо.
частотный диапазон: 100КГц - 100МГц
Нбо Туабе
сообщение Jul 1 2009, 06:28
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Вообще, по теории, - из материалов с наибольшей электропроводностью. То есть алюминий и сплавы, медь...
Переменные ЭМ-поля вызывают в материале корпуса (экрана) вихревые токи фуко, которые генерируют поле, противоположное приложенному. То есть противодействуют, гасят его. Соответственно чем выше электропроводность материала, тем выше амплитуда токов фуко и тем сильнее противодействующее поле. Но медь - дорого. Серебро, золото - не по нашей части biggrin.gif Поэтому - только алюминиевые сплавы. А вот какой конкретно сплав - надо практиков спрашивать. Потому что любая борьба с помехами, любое экранирование всегда дело эмпирическое. Или большой опыт нужен, или знание шаманских ритуалов wink.gif К тому же не все сплавы хорошо фрезеруются. Короче, ждите. Может кто-нибудь что-то конкретное посоветует.
А если не очень жесткие требования к защите, то Д16 или Д16Т. Мы из таких делаем.
Кстати, не забудьте места стыков защитить, сейчас дофига разных материалов для этого.
ЗЫ: от электростатических полей - сетка, от магнитных - ферромагнетики (например электротехнические стали). Но в эл.тех. сталях наоборот всегда стараются максимально снизить эти самые токи фуко, потому что в магнитопроводах они являются паразитными. Так что такие стали вам не подойдут.
ЮВГ
сообщение Jul 1 2009, 18:30
Пользователь №: 47 147
Не люблю я люминий:-) Вечная проблема - обеспечить нормальный контакт провода или крышки с основным корпусом. Иногда очень нужно припаяться или привариться, а с этим сложно очень.
Verifi
сообщение Jul 10 2009, 05:51
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
С новыми припоями без проблем и припаятся и облудится,а остальное дорого ,если только пластмасса метализированная,хотя для 100Кгц маловато будет по толщине металла.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
ЮВГ
сообщение Jul 20 2009, 18:59
Сколько лет торгую паяльными материалами, всегда думал, что при пайке проблемы решаются флюсом. Что-ж за припои для пайки алюминия такие?
Цитата(Zeroom @ Jul 10 2009, 08:50) *
Пружинные лепестки (видимо имеется в виду ресничная пружина) не рекомендую хотя бы потому, что пружинность лепестков сильно зависит от культуры производства и соблюдения технологий.
Если брать корейские пружины из бронзы, то основные проблемы связаны с неправильным применением их нашими конструкторами - неверным направлением вектора сжатия.
EUrry
сообщение Jul 20 2009, 19:07
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Есть еще понятие адгезии. Например, ПОС-61 имеет плохую адгезию с алюминием и никакой флюс при этом не поможет. Флюс необходим лишь для разрушения окисной пленки и предотвращения дальнейшего ее появления, но вот заставить "прилепиться" ПОС-61 к безокисному алюминию - это уже проблема не подсильная флюсу.
ЮВГ
сообщение Jul 20 2009, 19:21
Я не военпред, которые считают, что надо паять ПОС-61 золоченые выводы компонентов, и не уверен, что Вы читали, хотя бы вот эту статью: http://www.indium.com/blogs/Mario-Scalzo-B...0080124,45,806/. Вопрос пайки к алюминию решен лет 30-40 назад, новые флюсы и паяльные станции с генераторами азота появились всего несколько лет назад.
EUrry
сообщение Jul 21 2009, 04:14
Из: Н. Новгород
Вопрос пайки чем? Только флюсом? В статье не говорится об абсолютном первенстве флюса при пайке алюминия. Вот Ваша фраза:
Я Вам и ответил, что, например, если паять ПОС-61, то флюс проблемы не решает. Да, припой прилипает намного лучше, если без флюса (флюс не помню какой, но написано, что для пайки алюминия, с радиорынка), но отрывается намного легче, чем от меди, к примеру. Вот тогда-то я где-то и узнал про понятие "адгезия".
- sergunas   Электромагнитное экранирование   Jun 30 2009, 08:45
||- - SSerge   Цитата(ЮВГ @ Jul 2 2009, 00:30) Не люблю ...   Jul 1 2009, 22:43
||- - Нбо Туабе   Цитата(ЮВГ @ Jul 1 2009, 21:30) Вечная пр...   Jul 9 2009, 13:21
|- - EUrry   Цитата(Нбо Туабе @ Jul 1 2009, 10:28) Воо...   Jul 2 2009, 03:55
|- - EVS   Цитата(Нбо Туабе @ Jul 1 2009, 10:28) люб...   Jul 2 2009, 11:51
|- - ЮВГ   Цитата(EVS @ Jul 2 2009, 15:51) Как прави...   Jul 2 2009, 18:02
- - Zeroom   Материал корпуса и крышки - Д16. Покрытие - никель...   Jul 3 2009, 10:22
|- - ЮВГ   Цитата(Zeroom @ Jul 3 2009, 14:22) правда...   Jul 7 2009, 09:03
- - Zeroom   Контактол, вообще-то говоря, хранить крайне нежела...   Jul 7 2009, 09:32
- - Zeroom   Пористый материал с металлизированной тканью обычн...   Jul 10 2009, 04:50
- - Zeroom   Детали с покрытием, содержащим олово (тот же никел...   Jul 21 2009, 04:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
