Автоматическое изменение пределов, измеряемого напряжения АЦП |
Nov 8 2005, 08:58
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, хочу сделать АЦП с автоматическим переключением диапазона измеряемых напряжений. от -60В до 60В. Но пе могу подобрать нужый мультиплексор, сильно большое входное. Вместо переключателей (J1-J3) должен стоять мультиплексор (не знаю какой), вместо R4 (R, потми C на землю, потом вход АЦП в ATmega16). Какие будут предложения? Схемку вложена ----- P.S. кто подскажет как добавить картинку в тему, что бы каждый раз файлики не прикреплять.
Nov 8 2005, 14:48
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:38)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:24)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53)  Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
Попутного ветра... за такую схемотехнику!  Что очень плохо? А то я не понял, если да то в чом огрехи? Читайте мой предадущий ответ с обновлением... Не мультиплексор держит 100В, а ОУ. Его параметры: HIGH COMMON-MODE VOLTAGE: +40V at VS = +5V ±100V at VS = ±15V DIFFERENTIAL GAIN = 0.1V/V TO 100V/V: Set with External Resistors Или я опять что-то не понял? Может вопрос и глупый, гниг под рукой нет, но не думаю что я один с этим сталкиваюсь? Поэтому собогловолите объяснить, если не затруднит конечно, а не посылать за книгами их ещё нужно найти. Это не имеет принципиального значения... Значит Ваш ОУ будет в режиме насыщения. Вероятнее всего Вы руководствовались предельно-допустимыми параметрами, которые ОУ может выдержать при перегрузке по входу. Но Ваш динамический диапазон будет ограничен питающим напрядением ОУ! И если без приведения ко входу (атенюации, ослабления) ОУ измеряемого напряжения +/-60В, то Вы теряете граници измерения -60...-12/+12...+60В и вся Ваша регулировка усиления становится бессмысленной. Так как перегрузка уже на ВХОДЕ. Если я, что то не понял в намерении Ваших деяний в следующий раз постарайтесь излогать Ваши мысли грамотно относительно той области техники по которой работаете.  А то получается каков вопрос, таков и ответ.  Это понятно, но насколько я понял это не допустимые параметры. Я могу защитится и 2 диодами зачем такой ОУ тогда нужен, сэкономить пару диодов на плате.
Rash Автоматическое изменение пределов Nov 8 2005, 08:58 NULL А ещё можно поставить усилитель с переменным коэфф... Nov 8 2005, 09:06 Rash Цитата(NULL @ Nov 8 2005, 13:06) А ещё мо... Nov 8 2005, 09:10 MicronSys Попробуй это
http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/mite... Nov 8 2005, 09:33 Rash Цитата(MicronSys @ Nov 8 2005, 13:33) Поп... Nov 8 2005, 09:47 beer_warrior Хм, Rash, а вы обычный делитель не пробовали?
Воль... Nov 8 2005, 09:56 Rash Цитата(beer_warrior @ Nov 8 2005, 13:56) ... Nov 8 2005, 10:14 Make_Pic Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 13:14) Цитата(b... Nov 8 2005, 10:21 Rash Мне нужны приделы например, 2, 20, 40, 60В.
Как на... Nov 8 2005, 10:41 ksv198 Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 14:41) Мне нужн... Nov 8 2005, 11:00 Make_Pic Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 13:41) Мне нужн... Nov 8 2005, 11:57 Rash Цитата(Make_Pic @ Nov 8 2005, 15:57) Цита... Nov 8 2005, 12:08 BVU Ослаблять входное измеряемое напряжение (-60В...+6... Nov 8 2005, 12:15 Rash Не знаю насколько правильно или нет, решил останов... Nov 8 2005, 13:53 BVU Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53) Не знаю ... Nov 8 2005, 13:56  chief_olimp Как вариант в обратной связи операционника можно п... Nov 8 2005, 15:36 Rash Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56) Цитата(Ra... Nov 8 2005, 13:59 BVU Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59) Цитата(B... Nov 8 2005, 14:06 Rash Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06) Цитата(Ra... Nov 8 2005, 14:24 BVU Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:24) Цитата(B... Nov 8 2005, 14:38  bsp Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 16:38) Цитата(Ra... Nov 8 2005, 18:12 Rash ЦитатаДиоды еще больше ограничат динамический диап... Nov 8 2005, 14:54 BVU Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:54) Цитата
... Nov 8 2005, 15:00 Rash Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 19:00) Цитата(Ra... Nov 8 2005, 15:06 beer_warrior Rush, я уже где-то вам писал о такой вещи как PGA(... Nov 8 2005, 15:55 Rash Цитата(chief_olimp @ Nov 8 2005, 19:36) К... Nov 8 2005, 15:56 bsp Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:56) Цитата(c... Nov 8 2005, 17:55 _artem_ Postav na vxod delitel tak chto:
a. 1 MOm an vxod ... Nov 8 2005, 16:26 Waso Ээээ... Мо... Nov 8 2005, 20:57 Laksus Уважаемый Rash.
Попытаюсь подсказать решение Ваш... Nov 8 2005, 22:03 BVU По всей видимости данный процесс обсуждения пошел ... Nov 9 2005, 07:06 beer_warrior 2 Laksus
Никогда не исползуйте в измерительных цеп... Nov 9 2005, 07:45 Rash Laksus третья схемка подходит, спасибо (всем оста... Nov 9 2005, 08:59 Rash Вопрос такой ещё, имеет ли смысл использовать инст... Nov 9 2005, 09:37 Laksus Уважаемый Rash, пусть меня простит глубокоуважаемы... Nov 9 2005, 19:30 bbill Микросхемы КТ561КТ3 проверяли на коротящие на общи... Nov 9 2005, 22:34 Rash Цитататолько защитный диод тот который идет на общ... Nov 11 2005, 10:53 Rash А как такая схема измерителя? Что правильно, а что... Nov 11 2005, 14:04
