> Расчет inv sinc фильтра
Jools
сообщение Jul 10 2009, 12:24
Патриот
Пользователь №: 1 682
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста алгоритм расчета фильтра с характеристикой inverse sinc. Будет использоваться как компенсирующий для CIC.
Интересует именно алгоритм. Можно ли для этих целей приспособить Ремеза?
Заранее спасибо.
des00
сообщение Jul 11 2009, 07:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Jools @ Jul 10 2009, 06:24) *
Привет всем!
Заранее спасибо.
ИХ CIC фильтра известна. дальше дело техники IFFT((1/FFT(cic))*RRC). На выходе отсчеты ИХ RRC фильтра с коррекцией для CIC. экономим ресурс фпга %)
сообщение Jul 11 2009, 18:44
Пользователь №: 9 952
Попробуйте применить Ваш алгоритм на практике для случая, когда после CIC стоит FIR с коэффициентом децимации 2 и более - сильно "поплывёт" (очень за пределы АЧХ RRC) АЧХ в полосе задержания.
Для каждого FIR (одной длины ИХ, но разных симметрий) мне приходилось вручную искать интервал отсчетов FFT(RRC), на котором нужно делать IFFT((1/FFT(cic))*RRC), а за пределами которого нужно делать только IFFT(RRC), чтобы в полосе задержания оставалось тоже подавление, что и у RRC. Почему так, разбираться не стал. Но почему именно так, а не во всей 0-Fs, интересно.
des00
сообщение Jul 12 2009, 02:34
Вечный ламер
Из: Томск
Данный алгоритм я использую для расчета передающего RRC^-1 + CIC интерполятора и приемного RRC^-1 + CIC дециматора. Сильного плавания не видел, погрешность где то 0.1дБ, даже делал переменный коэфф. интерполяции/децимации когда коррекция считается на средний коэффициент, плавает тоже не сильно.
сообщение Jul 13 2009, 12:52
Цитата(des00 @ Jul 12 2009, 06:34) *
В Вашем случае, возможно, удалось обойтись и без децимипующего FIR.
Но в аппаратном DDC (типа GC5016), во многих случаях (в моей практике практически всегда) подавления CIC секции при больших коэффициентах децимации просто не хватало из-за ограниченного порядка CICов. Поэтому и приходилось "додавливать" децимирующим FIRом. Для GC5016, если необходимо, могу привести конкретный пример.
des00
сообщение Jul 14 2009, 03:19
Вечный ламер
Из: Томск
понятно, я работаю с плис, потому таких проблем и не имею. т.к. сам определяю порядок и количество секций CIC smile.gif посмотрю на досуге что за зверь такой этот DDS.
Oldring
сообщение Jul 21 2009, 05:50
Пользователь №: 1 874
У CIC не очень высокое подавление второй полосы, так что если хочется два отсчета на символ - его одного мало.
Пишите в личку.
des00
сообщение Jul 22 2009, 03:07
Вечный ламер
Из: Томск
согласен целиком и полностью, при малых коэффициентах интерполяции/децимации лучше использовать FIR smile.gif
- Jools   Расчет inv sinc фильтра   Jul 10 2009, 12:24
- - 729   Цитата(Jools @ Jul 10 2009, 16:24) Привет...   Jul 10 2009, 14:59
|- - Jools   Цитата(729 @ Jul 10 2009, 18:59) Обычно д...   Jul 13 2009, 04:29
- - petrov   Ещё можно с помощью адаптивной обработки сигналов ...   Jul 10 2009, 15:21
|- - Oldring   Цитата(des00 @ Jul 22 2009, 07:07) соглас...   Jul 22 2009, 07:15
|- - des00   Цитата(Oldring @ Jul 22 2009, 01:15) При ...   Jul 22 2009, 09:27
|- - Oldring   Цитата(des00 @ Jul 22 2009, 13:27) я про ...   Jul 22 2009, 09:55
|- - des00   Цитата(Oldring @ Jul 22 2009, 04:55) Все ...   Jul 22 2009, 12:02
- - hobgoblin   У альтеры ест appnote на эту тему с матлабовским п...   Jul 11 2009, 11:51
- - xao   Цитата(729 @ Jul 13 2009, 16:52) Но в апп...   Jan 16 2013, 11:19
- - 729   Цитата(xao @ Jan 16 2013, 15:19) извиняюс...   Jan 21 2013, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
