> АВР и мото бортовая сеть, ложные срабаывания
kiselvad
сообщение Jul 22 2009, 19:10
Пользователь №: 43 160
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Собрал прибор на авр для мотоцикла. Измеритель скорости, пробега и т.п. Логика работы такая: когда около датчика Холла (а точнее активная часть ДХ от ВАЗа) установленного на вилке проходит магнит, на выходе датчика лог 0. Выход датчика подключен к порту INT0 AVRa (подтягивающий включен). Контроллер считает время между импульсам и вычисляет скорость. На столе прибор работает нормально. При установке на мото, после того как заведу сразу начинают происходить прерывания по INT0 хотя мот стоит на месте, причем тем больше прерываний, чем больше оборотов двигателя. Думал помехи от бортсети. Запитал от АКБ. Итог тот же, но уже реже ложные срабатывания. Отнес прибор на 2 метра от мото и ложные срабатывания прикратились. Подношу - опять глюки. Подскажите, может нужно как-то изменить связь датчика с АВРом?
UPD: прерывание по спаду настроенно.
Сообщение отредактировал kiselvad - Jul 22 2009, 19:18
=AK=
сообщение Jul 23 2009, 00:16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
- Важно развести земли правильно, читайте "Помехоустойчивые устройства"
- Через оптрон тоже могут проходить помехи. Лучше было бы разделить R1 на два резистора по 470 Ом, один в цепи анода, второй в цепи катода светодиода.
- Параллельно светодиоду оптрона включить кондер 1000 пФ
- Между коллектором оптрона и мк врезать резистор 1к, расположить его близко к мк. Со входа INT0 на земляной пин мк кондер 1000 пФ.
- Коллектор оптрона подтянуть к +5 питания резистором примерно 3.3к, встроенный подтягивающий выключить.
- Нужен керамический кондер 0.1 мкФ развязки питания +5, он должен стоять как можно ближе к ногам питания мк
- После резистора 10 Ом тоже желательно поставить керамику параллельно зенеру 15V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
