Защита от разряда бортового аккумулятора, приведена схема управления холодильником, нужны советы |
Jun 21 2009, 06:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Имеется следующая схема, через неё питается холодильная камера (на основе термоэлектрического эффекта) в автомобиле от прикуривателя. Работает по следующему алгоритму: когда напряжение аккум. падает до 11В, она просто отключает холодильник, но когда напряжение вернулось на прежний уровень, например, в процессе зарядки аккумулятора от генератора, то обратного включения не происходит. Это плохо, т.к. продукты в холодильнике могут испортиться. Но, если вынуть штекер из прикуривателя и снова включить, то нагрузка-холодильник подключается.
Эту схему я рисовал с печатной платы, может быть где-то увидите ошибку, я проанализировал ее работу так: транзистор VT1 включен и питание холодильника есть, горит зеленый светодиод. Тиристор при этом закрыт, и затвор VT1 подтянут к плюс питанию. Резисторы R1 и R2||R3 образуют делитель напряжения для регулятора напряжения DA1. С катода DA1 снимается напряжение Uo=(1+R1/R2||R3)*Vref, где Vref - опорное напряжение DA1. Т.е. в процессе нормальной работы напряжение Uo таково, что тиристор не открывается и транзистор VT1 всегда открыт. Если же напряжение на АКБ понизилось до 11 В, то Uo меняется так что это приводит к открыванию тиристора, вспыхивает красный светодиод, затвор VT1 подтягивается к минусу питания и VT1 запирается, тем самым отключая нагрузку - холодильник. Резистор R4 задает рабочий ток для DA1. Конденсатор С1 обеспечивает фильтрацию от помех, как я понимаю. Вопросы такие: 1) почему, если напряжение вернулось на прежний уровень, схема не включает нагрузку? 2) каково назначение конденсатора С2 (MLCC 0805, емкость не определил) ? 3) для чего нужен диод VD1 (может это стабилитрон) и конденсатор C4 ? 4) серым цветом отмечена цепь от R6 на минус нагрузки, не уверен что правильно считал схему, но, если так, то для чего она ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
Jul 18 2009, 20:57
Из: Волгоград
Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 17:50)  Очень просто: там, видно, диод только на схеме перевёрнут. Проверил схему снова, диод (или стабилитрон) стоит именно так. Только номиналы резисторов ошибочны в первой схеме были. Вот исправлено:
Спасибо коллеги за ответы и помощь, продолжая копать в этом направлении я промоделировал схему в MC8.0 и убедился что она работает. в качестве источника напруги взял AC 2В на фоне DC 12В, при частоте 1 Гц.
только отключается нагрузка не при 11 В а чуть ниже, о чем видно из кривых внизу. Вероятно где то плохо заданы параметры тиристора, стабилитрона, полевика, ибо знаний MicroCap у меня недостаточно, ну как мог разобрался.
видно, когда напряжение на входе понизилось, то тиристор отпирается и отключает нагрузку окончательно. Будем считать схему рабочей. Далее, промоделировал схему, которую представил уважаемый Herz.
опять же, транзистор выбрал стандартный из библиотеки MicroCap, а параметры истинные не знаю хде установить, надо будет разобраться в будущем. Диаграммы получились следующие:
И эта работа вполне устраивает, когда напряж. пит. возвращается, то схема включает нагрузку Rn. Вот только уровень отключения и включение нужно сделать 11 и 12,5 В например. У меня такой разности не получилось, максимум это 0,5-0,8 В. Можно ли такое реализовать, не прибегая к большому усложнению? Теперь осталось спаять левой ногой, дабы убедиться. И еще вопрос к Herz, зачем в цепи эмиттера стабилитрон, для температурной коррекции?
Jul 19 2009, 05:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(коля-ша @ Jul 19 2009, 06:27)  И эта работа вполне устраивает, когда напряж. пит. возвращается, то схема включает нагрузку Rn. Вот только уровень отключения и включение нужно сделать 11 и 12,5 В например. У меня такой разности не получилось, максимум это 0,5-0,8 В. Можно ли такое реализовать, не прибегая к большому усложнению? Для увеличения ширины петли гистерезиса надо увеличить глубину ПОС. Для этого в вашей схеме надо уменьшить сопротивление R5. Цитата(коля-ша @ Jul 19 2009, 06:27)  зачем в цепи эмиттера стабилитрон, для температурной коррекции? Работоспособность TL431 гарантируется в дипазоне напряжений на катоде от Vref=2.5В до Vmax (обычно от 2.5 до 36 В). Поэтому в эмиттер пришлось поставить стабилитрон или стабистор, чтобы транзистор при 2.5В на базе был еще закрыт. Есть "низковольтные" вариации TL431, имеющие Vref=1.25В, если использовать их, то в эмиттер вместо стабилитрона достаточно включить пару кремниевых диодов последовательно. А вообще-то гораздо изящнее было бы сделать схему не с npn, а с pnp транзистором. Тогда никакого стабилитрона не нужно.
Jul 19 2009, 21:49
Из: Волгоград
Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 09:13)  Работоспособность TL431 гарантируется в дипазоне напряжений на катоде от Vref=2.5В до Vmax (обычно от 2.5 до 36 В). Поэтому в эмиттер пришлось поставить стабилитрон или стабистор, чтобы транзистор при 2.5В на базе был еще закрыт. Есть "низковольтные" вариации TL431, имеющие Vref=1.25В, если использовать их, то в эмиттер вместо стабилитрона достаточно включить пару кремниевых диодов последовательно. Тогда придется перейти на TLV431 (TLV432) у которых минимальное напряжение 1,24В. Потому что, если напряжение стабилизации стабилитрона в базе VT2 плюс напряжение насыщения транзистора будут около 3 В, или больше, то полевик не запрется, либо закроется не полностью.  Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 15:49)  Тогда мне не понятно, как увеличение напряжения на катоде DA1 приводит к открытию тиристора. Я понимаю так: напряжение на катоде DA1 превышает порог стабилизации VD1 (зенер), через него начинает течь ток на управляющий электрод, тем самым отпирая тиристор. При моделировании я использовал зенер с Uст=4,7В к примеру. Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 15:49)  Это верно. Тогда и полевика не нужно.
Jul 22 2009, 19:55
Из: Волгоград
Пробовал запускать схему №2, работает с хорошой точностью что и при моделировании. Только порог отключения нагрузки получался 10,6 В, порог включения 10,9 В. Если менял резистор R5, задающий ПОС , в сторону уменьшения, то гистерезис увеличивался, но и с ним порог отключения опускался до 10,3 В и ниже, что уже недопустимо. Моделировал схему немного измененную:
В ней стабилитрон из эмиттреной цепи переместил в базовую, не уверен что правильно, но "теоретически работает". Еще добавил диод VD3, он увеличивает ширину гистерезиса, должен, а проверим на практике. Емкость C4 уменьшил, оказалось она сильно влияет на порог отключения, опять же при моделировании.
Цитата(=AK= @ Jul 20 2009, 02:05)  Совершенно верно. Именно поэтому предпочтительнее использовать pnp транзистор, .. Пробовал моделировать схему на pnp-транзисторе.Схема получилась такая:
Опять же запихнул туда зенер в цепь базы биполярного транзистора. Если наплужил, то скажите. Но модель работает, хоть и кривовато, что видно из диаграмм:
Основная загвоздка, это заниженный порог отключения (меньше 11 В). Хотя вот сейчас сижу и думаю. В качестве источника питания использовал агрегат типа Б5-47 ("армян"), но не контроллировал реальное напряжение на его выходах, может оно на те самые десятые доли и отличается. А схемы с PnP еще называются в англ/ терминологии crowbar circuit, т.е. когда напряжение превосходит некоторый порог, то транзистор шунтирует схему
Jul 23 2009, 00:19
Пользователь №: 13 477
Цитата(=AK= @ Jul 23 2009, 03:59)  Базу VT2 надо притянуть к эмиттеру резючком килоом в 10, чтоб не болталась в воздухе. Он плохо выключается. Как вариант
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
коля-ша Защита от разряда бортового аккумулятора Jun 21 2009, 06:58 Herz 1) Потому, что тиристор не закроется, пока ток чер... Jun 21 2009, 08:19 Artem_Petrik Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 11:19) Если ну... Jun 21 2009, 08:45  коля-ша Herz, спасибо, а как делается гистерезис при перек... Jun 21 2009, 09:24   Artem_Petrik Цитата(коля-ша @ Jun 21 2009, 12:24)... Jun 21 2009, 12:49 Tanya Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 12:19) 1) Пото... Jun 21 2009, 13:31       Herz Цитата(коля-ша @ Jul 22 2009, 21:55)... Jul 23 2009, 08:34        Bronislav Цитата(Herz @ Jul 23 2009, 11:34) Чтобы с... Jul 24 2009, 11:57        коля-ша Цитата(Herz @ Jul 23 2009, 12:34) Чтобы с... Jul 24 2009, 18:25         Herz Цитата(коля-ша @ Jul 24 2009, 20:25)... Jul 25 2009, 10:49          коля-ша Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 14:49) Похоже,... Jul 25 2009, 22:35 Herz Цитата(коля-ша @ Jul 18 2009, 22:57)... Jul 19 2009, 11:49
